Schaltschläge, Kupplung-/Getriebemängel LC - Wer hat offiziell reklamiert - LISTE
Diskutiere Schaltschläge, Kupplung-/Getriebemängel LC - Wer hat offiziell reklamiert - LISTE im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Und nach spätestens 10.000 Km ist eh alles leise...
monochrom
monochrom
München
K50
catch
Wartet auf den Sommer... :)
Erst hieß es ja auch, dass der ADV-Motor weniger mechanische Geräusche macht...
Ich bin die ADV vor 1 Woche gefahren. Die hat eine andere "Grundakustik" aber die mech. Geräusche sind genauso vorhanden wie bei der normalen GS! Ich habe grundsätzlich keine Unterschiede feststellen können. Im Gegenteil, bei konstanter Fahrweise (Stadt/50Km/h) hatte ich teilweise das Gefühl auf einem Sägewerk zu sitzen!! Zwei Sachen waren jedoch angenehm anders. Man konnte die LC ADV ein wenig untertouriger fahren und die Schaltschläge waren -erheblich- geringer bzw. nicht vorhanden.
Vor 4 Wochen wurde meine Maschine ausserdem im Rahmen meiner Reklamation von einem BMW Service Techniker eine Stunde lang Probe gefahren. Er bestätigte die Schaltschläge und erklärte mir, dass sich alle LC "so anhören" würden und BMW noch nie wirklich gute Getriebe gebaut habe. Ich war erstaunt! Was soll man da noch sagen? Dann gab er mir den Rat, die LC ohne Kupplung zu schalten. Tatsächlich, drehe ich die LC bis knapp 4000 und schalte ohne Kupplung (ganz kurz Gas runter und schalten), ist im 2ten und 3ten Gang kein Scheppern zu vernehmen. Für's gemächliche Fahren völlig ungeeignet! Es bleibt dabei, BMW hat Mist gebaut, eine Lösung offensichtlich gefunden, baut diese aber nicht in die reklamierten Maschinen ein weil's offensichtlich zu teuer werden würde.
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
... Es bleibt dabei, BMW hat Mist gebaut, eine Lösung offensichtlich gefunden, baut diese aber nicht in die reklamierten Maschinen ein weil's offensichtlich zu teuer werden würde.
Wie meinst Du das? Die Ursache (zu hohes Schleppmoment der Nasskupplung im ausgekuppelten Zustand) ist schon seit Mitte letzten Jahres bekannt und in der Fachpresse ganz offen kommuniziert. Die Abhilfe (geänderter Druckstift mit geringeren Toleranzen) hat bei fast Allen, die sich hier gemeldet haben, entweder eine Besserung oder sogar Abhilfe gebracht. Hast Du denn keinen neuen Druckstift bekommen?
Huck
Huck
Holger, es gab hier widersprüchliche Aussagen, ob der Druckstift Abhilfe bei der Schaltproblematik geschaffen hat.
Meiner Meinung nach wird es erst der Sommer zeigen.
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Ja, ich weiss. Deshalb hatte ich ja auch nur "fast alle" geschrieben. :cool:
Aber grundsätzlich ist das DIE Abhilfemassnahme, eine Andere ist zumindest mir nicht bekannt.
Diesel
Diesel
BW
BMW Zweirad
"Kann es sein das die Kupplung sich bei längerer Volllast freibrennt?"
Gute Frage!
Wahrscheinlich nur bei Bikes mit Lufmassenmesser und Löschwasseranschluß, denn Irgendwer muß die Verbrennung doch auch kontrollieren. Sonst würde es doch "niederbrennt" heißen. Wie hoch war noch mal die Flammtemperatur bei Öl?
catch
Der Druckstift hat mit den Schaltschlägen nichts zu tun. Eigentlich müßiges Thema! Der Stift ist gegen das "Knallen" beim Einlegen des ersten Ganges. Den habe ich bekommen. In Sachen 2 und 3 Gang ändert sich dadurch nichts. Aussentemperaturen beeinflussen die Schaltschläge. Meine Beobachtung, liegen die Temps über 20 Grad C wird's fies!
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Das "Knallen" beim Einlegen des ersten Gangs im Stand ist eine ganz normale, konstruktiv bedingte Erscheinung bei allen Motorradgetrieben mit Nasskupplung. Das bekommt man nicht weg. Das von Dir angesprochene Temperaturverhalten liegt an den Viskositätsänderungen des Motoröls bei unterschiedlichen Temperaturen und damit verbundenen, unterschiedlichen Restschleppmomenten der Nasskupplung. Beim daraus resultierenden Schalten unter Last macht jedes klauen- bzw. muffengeschaltete Getriebe Geräusche.
Wenn der Wechsel des Stiftes bei Dir keine Besserung gebracht hat, muss ein anderer Stift (es gibt mind. 3 Verschiedene) eingebaut werden. Die Fördermenge des Öls ist von seinem Durchmesser abhängig. Da musst Du hartnäckig bleiben. Die Werkstätten sind auf diesem Gebiet selber erst noch in der Lernphase.
E
eggi2
Leverkusen
R 1200 RS LC
Hallo.
Ich habe meine LC auch reklamiert und die Werkstatt hat im Zuge der 10000 Km Inspektion einen anderen Druckstift verbaut.
Die Sache ist nur eine Verbesserung wenn der Motor noch kalt ist, im heißen Zustand hebt sich das fast alles wieder auf. Das unangenehme finde ich ist das hochschalten bei höheren Drehzahlen bis zum dritten Gang.
Da gibt es öfters Schläge am Fuß.
H.- Peter
Capricorn
Capricorn
CH
R 1200 GS K 50, WR 450 F, Bonneville Newchurch, Brammo Empulse R
...die Schaltschläge waren -erheblich- geringer bzw. nicht vorhanden.
Diesbezüglich habe ich vor ein paar Tagen meinen Bruder befragt, der gerade den 1000er Service seiner nigelnagelneuen R 1200 GS Adventure LC machen liess. Fazit: Das Schaltgeräusch unterscheidet sich nicht von der K50. Zumindest nicht von meiner.
V
Verdon
Hessen
1200 LC
exacter kann man es nicht beschreiben, bei meiner ist es ganz genauso, und dass bei 10.000 ruhe ist kann ich ebenfalls nicht bestätigen. BMW muss hier nochmal ran, das ist einfach nur unschön.
juekl
juekl
Essen NRW
nach einem Jahr lernen sollten die es doch langsam auch mal begreifen.
E
eggi2
Leverkusen
R 1200 RS LC
Da hat sich also bei BMW nicht viel getan.
H. Peter
Huck
Huck
Es wird wärmer und das Thema lebt wieder auf... Ich lag also mit meiner These nicht ganz daneben...
Und ich glaube auch nicht, dass die GSA sich anders schaltet...
monochrom
monochrom
München
K50
...heute neuer Druckstift und Öl-Stand abgesenkt...
Wirkung: Null
Der Meister sagte, dass sich das Schaltverhalten erst nach ein paar hundert Km verbessern wird - daran glaube ich persönlich aber nicht.
Und an was ich auch nicht glaube:
Dass die Aussentemperatur Einfluss darauf hat.
Meine LC schaltet sich - egal bei welcher AT - immer gleich.
MKK-Ralph
MKK-Ralph
MKK
R 1200 GS LC
Wirkung: Null
Ich kann von meiner nur sagen, das sie im kalten Motorzustand weniger Krach macht.
Coyote
Belgien
BMW R1200GS LC
Als GS LC Fahrer aus Belgien mochte ach meine Erfahrung dazu geben. Ich habe meine LC letzten Monat aus Deutschland importiert (6.000 km) und gestern zum ersten mahl ausgiebig gefahren. Am ende der tour war ich total fertig mit den nerven wegen dem schwierigen schaltverhalten.
Ich summiere mahl die Symptome:
1. Will ich beim fahren den gang andern (bis zum 3e, manchmal 4e), dann muss ich sie mit Überzeugung und druck reinhauen. Tue ich das mit Gefühl (wie bei meiner alten GS aus 2006), dann rasseln die Zahnräder bevor der gang einrasten (falls er einrastet). Das ist nicht OK.
2. Wen ich die Maschine aufbocke und in Leerlauf laufen lasse, steht das Hinterrad perfekt still . Das ist OK.
3. Lege ich dann den 1[SUP]e[/SUP] gang ein mit Komplet zugekniffene Kuppelung, dann dreht sich das Hinterrad so stark das man es mit der Hand nicht aufhalten oder stoppen kann. Das ist nicht OK.
4. Stelle ich die Maschine mit beiden rädern auf den Boden, lege den 1e gang ein mit Komplet zugekniffene Kuppelung, dann habe ich das Gefühl das die Maschine vorwärts will, was sie aber nicht tut wegen meine 95 kg Ballast. Setze ich beide Fuße auf der erde und hebe mein Gewicht von der Maschine, dann rollt sie langsam los, trotz gezogener Kupplung. Das ist nicht OK.
5. Schiebe ich das stilgelegte Motorrad über die Straße, dann rollt sie wie von selbst. Tue ich das gleiche mit den 1e gang drin und Komplet zugekniffene Kuppelung, dann muss ich ziemlich feste schieben um sie flott vorwärts zu bekommen. Das ist anscheinend OK.
Ich komme nur zu den Entschluss das die Kupplung nicht vernünftig trennt. Morgen geht Sie in der Werkstatt. Ich hoffe aber furchte mich…
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Gruss,
Coyote
Das klingt nicht gut, da musst Du definitiv reklamieren! Weisst Du, warum der Vorbesitzer sie verkauft hat?
atgmax
atgmax
Südpfalz
Das klingt wirklich nicht gut und ist auch auf keinen Fall normal. Der :) wird das aber schon richten.
monochrom
monochrom
München
K50
Du bekommst - falls nicht schon verbaut - einen neuen Druckstift, evt anderes Öl, evt wird der Ölstand abgesenkt, das wars aber schon...
Was ich bis heute nicht verstehe:
Warum machen nur die Gänge 1-3 Geräusche beim Schalten (und damit meine ich nicht das Einlegen des 1. Gangs) und die anderen 3 i.d. Regel nicht?
Schaltschläge, Kupplung-/Getriebemängel LC - Wer hat offiziell reklamiert - LISTE - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter
    Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter: Hallo zusammen , gebe hier für 15,- € ( incl. Versand im unversicherten Päckchen ) ein Paar Original BMW Kunststoffdeckel für die Kupplungsarmatur...
  • Schaltschlag R1250GS 1. Gang
    Schaltschlag R1250GS 1. Gang: Hallo in die Runde. Hab mir eine 1250 Exclusive zugelegt und hatte zuvor ein 1200 Tripleblack Luft/Öl K25. Ich war schockiert als ich bei warmen...
  • Schaltschläge - Kupplungsprobleme, Sachmangel durch Händler anerkannt?
    Schaltschläge - Kupplungsprobleme, Sachmangel durch Händler anerkannt?: Ich habe meine GS 1200 LC, K50, Modelljahr 2014, im Spetember 2013 neu gekauft. Die hier ausführlich beschriebene Kupplungsprobleme, Schaltschläge...
  • Ursachen der Schaltschläge der 1200GS K50
    Ursachen der Schaltschläge der 1200GS K50: Wir haben mit 8 LC´s einen Test gemacht: das werden einige nicht gerne hören wollen, aber die Schaltschläge liegen im Wesentlichen am Fahrer. Die...
  • Suche LC mit Schaltschlag
    Suche LC mit Schaltschlag: Hallo zusammen, Ich bin mittlerweile so neugierig geworden, dass ich mal jemanden im Raum Köln suche, der eine LC mit Schaltschlag hat...
  • Suche LC mit Schaltschlag - Ähnliche Themen
