Schlechte Fahrbarkeit bei geringen Geschwindigkeiten - Rückmeldung
Diskutiere Schlechte Fahrbarkeit bei geringen Geschwindigkeiten - Rückmeldung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also ich bin gerade in 2 Gang mit 30 gefahren o Probleme,geht auch noch langsamer Wolfram
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
R1250 GS Rallye 2023
Wolfram
Gast11040
Schade, dass der Beitrag hier nur noch zerredet wird. Das ist mir schon öfter in diesem Forum Aufgefallen.
Anstatt das eine technische Diskussion in Gang kommt (die einem Suchenden helfen würde), gibt es nur noch BlaBla.
Ich hätte mir erhofft, das jemand etwas schreibt wie: "Das ist die Einstellung des Drosselklappensensors gewesen" o.ä.
Die LC wird ja scheinbar nicht mehr synchronisiert..... Keine Ahnung, was da bei der 60.000 -er Inspektion noch so gemacht wird.
Der Beitrag kann geschlossen werden; da kommt sicher nichts informatives mehr raus.
Vielen Dank an die Schwafler hier..... gesteigertes Mitteilungsbedürfnis?
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Der LC Boxer synchronisiert sich ständig selbst. Vielleicht waren auch nur Adaptionswerte weg bzw. grottig und mussten neu "erfahren" werden. Wobei ich festgetellt habe, dass sich weder der Fehlerspeicher noch die Adaptionswerte löschen, wenn das ECU mehrere Tage von der Batterie getrennt wird. Waren hinterher alle noch da und konnten nur per App gelöscht werden.
Abgesehen davon macht sich zu enges Ventilspiel mit Leistungsverlust bemerkbar, was dann bei neidrigen Drehzahlen zu einem unrunden Lauf führen kann und irgdnwann dann mal das Ventil durchbrennt.
Gast11040
@Lummel: Das war doch mal ein informativer Beitrag.
Vielen Dank dafür. :)
PS: was nutzt Du da um die Adaptionswerte zu löschen?
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Hättest Du eine verständliche Frage gestellt in Deinem ersten Beitrag, dann würden auch anständige Antworten kommen.
(Nur zu jammern das es 20000 Km :poop: war und nun super geht ist doch schön für Dich aber keine technische Frage.
Aber hinterher zu jammern das nichts gescheites kommt ist auch nur Schwaflerei.
nobbe
nobbe
ja habe ich so auch, seit ca 4000km ( meine 2016er hat nun 52tkm.. ) beim langsamen fahren, ca 20 - 30 kmh , kurz unter 2000 umdrehungen geht "ab und zu" die drehzahl für einen sekunden bruchteil "runter", als würde der motor kurz aus gehen - besonderst unangenehm, wenn man in der stadt um die kurve will :eek:
ich gehe demnächst eh zum service, dann werde ich das ansprechen
.. nun war service : der meister bemerkte einen "klemmenden" gasgriff.. das wurde also wieder gängig gemacht und die elektrik (poti) mit kontakt spray behandelt .. im fehler speicher war nichts vermerkt
nun 1200 km durch die vogesen diesen fehler auch nicht mehr bemerkt :)
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Das ist nicht der E-Gasgriff, sondern die Regelung im Closed Loop. Im Regelbereich wird halt abgemagert und der Motor zuckt dann halt rachitisch. Was soll den am E-Gasgriff klemmen? Das mit dem Kontaktspray ist auch für den :poop:, weil die Regeleinheit logischerweise wasser- und staubdicht vergossen ist. Wäre ja blöd, wenn das Moped bei Regen aufgrund von eindringendem Wasser plötzlich selber Gas gibt. Typische "Reparatur" mit Palceboeffekt:biggrin:
nobbe
nobbe
..warum dann geht der gas griff nun nach dem service deutlich "ruckfreier" - selbst als es mir der "meister" im vergleich zu einer neuen maschine gezeigt hatte, dass mein griff "ruckelt / klemmt" ? und die "drehzahlverlust" symptome habe ich nicht mehr? also: wer hat nun was richtig / falsch gemacht?
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Die Elektronik an den Schaltern ist wasserdicht, da kommt kein Wasser rein. Was ich aber schon gehabt habe ist, dass ein Schalter schwer geht oder der Drehschalter fürs Navi etwas knirscht nach langen Regenfahrten. Da kommt dann feiner Dreck in die Mechanik. Darum sprühe ich danach immer Kontakt 224, Fluid 101 über die Schaltereinheiten. Man sollte aber auf keinen Fall WD40 nehmen, da das die Dichtungen und den Kunststoff angreift. Kontaktspray wie z.b. Kontakt 60 ist aber im eigentlichen Sinne nutzlos, da es nicht an stromführende Kontakte und somit diese auch nicht reinigen kann und nur wie Kontakt 224 rein auf die mechanische Gangbarkeit wirkt.
Ein plötzlicher Abfall der Drehzahl ist aber damit dennoch nicht erklärbar. Wenn der Gasgriff klemmt bleibt die Drehzahl stehen. Sieht dann eher nach dem Problem im anderen Thread aus wo das E-GasßProblem per SW gefixed wird.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das in Rede stehende Update verusacht auch an meiner ADV mehr KFR. Störte mich schon etwas, dafür läuft sie oberhalb dieser Drehzahlen gefühlt sauberer und hängt besser am Gas. (Nein, ich habe nicht versehentlich den Modus geändert)
GS-Matze
GS-Matze
München
GS1200ADV 2018
ich habe eben eine GSA vom Spezl zur Einfahrkontrolle gefahren. Die ist von 05/2018, meine 10/2017 also auch MJ18.
Deutliche Unterschiede bei Gasannahme und -wegnehmen. Seine läuft sanfter, weicher irgendwie. Sehr auffällig ist, dass seine beim Gasschliessen nicht so stark in den schiebebetrieb geht. Meine knallt da richtig rein. Beide haben den gleichen aktuellsten Software stand.
Toleranzen...??
GS-Matze
GS-Matze
München
GS1200ADV 2018
selten so einen blödsinn gelesen. 🤦🏻.♂🤦🏻.♂
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Meine 05-2018er läuft auch sanfter als die Vorführer vom Händler mit EZ 02-2018, wahrscheinlich schon 12-2017 gebaut.
Die haben da in Berlin bestimmt noch mal irgendwas verändert...
Schlechte Fahrbarkeit bei geringen Geschwindigkeiten - Rückmeldung - Ähnliche Themen
  • R100GS läuft schlecht
    R100GS läuft schlecht: Hallo ich habe mir eine R100 GS BJ. 89 zugelegt. Der Vorbesitzer hat die Vergaser um Ultraschallbad gehabt und alle Dichtungen erneuert. Leider...
  • Schlechter satelit empfang XT2 mit BMW TFT
    Schlechter satelit empfang XT2 mit BMW TFT: Wollte mir heute eine XT2 anschaffen da ich in zukunft auch off the road fahre in Spanien. In Holland ist Waypoint ein sehr grosser spieler fuer...
  • Suche R1150GS Windschild in schlechten Zustand, orig. oder Zubehör
    R1150GS Windschild in schlechten Zustand, orig. oder Zubehör: Hallo, ich suche ein nicht mehr so gutes Windschild für die 1150GS, der Zustand im oberen Teil ist fast egal, nur die Befestigung sollte noch gut...
  • 1200 LC schaltet schlecht, 5-w40 oder 15-w50?
    1200 LC schaltet schlecht, 5-w40 oder 15-w50?: Hi Das neue gebrauchte Moped schaltet schei… Da ein 30000er Service ansteht, stellt sich folgende Frage an die, die es schon probiert haben bzw...
  • motor läuft schlecht
    motor läuft schlecht: 1200 Lufti bj.2013 Hallo Habe die Suchfunktion bemüht aber leider nichts passendes gefunden! Ich musste die Gaszüge ersetzen und bekomme...
  • motor läuft schlecht - Ähnliche Themen
