Ergebnis 1 bis 10 von 33
Schleifpunkt Kupplung verstellen
Erstellt von SteffenWU, 11.10.2016, 18:23 Uhr · 32 Antworten · 4.274 Aufrufe
    08.04.2015
    Standard Schleifpunkt Kupplung verstellen
    Kann man eigentlich selber den Schleifpunkt der Kupplung verstellen?
    Bei mir ist er jetzt fast ans Ende gewandert. Also ich muss die Kupplung nur noch ein wenig ziehen und schon ist ausgekuppelt. Ich würde gerne wieder den Schleifpunkt in die Mitte des Hebelweges rücken. Aber wie?
    22.09.2016
    Wieviele km hat denn Deine GS?
    08.04.2015
    Fast 26000.
    Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
    10.07.2007
    der punkt sollte sich gar nicht ändern, dafür sorgt normalerweise die flüssigkeit in der betätigung.
    ist evtl der pott am kupplungshebel zu voll?
    der stand der flüssigkeit steigt im behälter bei verschleis.
    falls der pott voll ist, würde ich mal die hälfte absaugen und dann testen.
    17.01.2010
    Kann man doch mit der Griffweiteneinstellung einstellen?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
    04.03.2009
    Ich habe ein wenig Flüssigkeit entnommen, dann war der Schleifpunkt besser.
    So wie Larsi schreibt.
    Stanley
    15.07.2011
    Da gab es zumindest bei meiner 2016er eine Rückrufaktion des Kupplungsnehmerzylinder und - geberzylinder. Würde ich mal beim Händler checken.
    Boxerdriver
    07.02.2016
    Es ist nicht ganz so einfach, bzw das ist nicht die Lösung, da Du bei einer Griffweitenverkürzung am Anfang nur "quasi" ins Leere greifen wirst und dann leider wieder nur einen kurzen Weg zum Druckpunkt haben.
    17.01.2010
    Aber das ist doch genau was SteffenWU will ? Steht der Versteller auf 1 ist "ganz vorne " ausgekuppelt- bei 4 dann ca. Mitte des Hebelwegs.
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
    22.10.2013
    Wenn man auf ganz weit stellt, greift man doch nicht erst mal ins Leere...?
    Der Kontakt zwischen beweglichem, also verstellbarem Teil des Hebels und dem festen Teil, der den Kolben bewegt, bleibt doch immer gleich, egal bei welcher Einstellung.
    Auf "weit" kann man den Kolben quasi einen weiteren Weg schieben, also "noch mehr Trennen als Trennen".
    Aber der Einkuppelpunkt wird dadurch ja nicht verändert.
  1. Wandernder Schleifpunkt der Kupplung
    Von Bremsstein im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Letzter Beitrag: 22.04.2015, 17:54
  2. Schleifpunkt Kupplung einstellen
    Von jeanette84 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.03.2015, 10:20
  3. Rutschen der Kupplung
    Von doggy1200 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 15.07.2007, 19:28
  4. Lenker verstellen
    Von Bayerherbert im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.02.2006, 15:42
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.04.2005, 13:34
