Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Schloss am Sitz 'verdreht'
Erstellt von oerst, 01.06.2014, 19:54 Uhr · 16 Antworten · 2.921 Aufrufe
    18.03.2013
    Ist aber auch fummelig die ganze Angelegenheit. Geht bei meiner aber besser als an den vorherigen GSen.
    15.03.2014
    Die MOTORRAD macht das Getriebe kaputt, Oerst den Sitzbank-Mechanismus, was kommt als nächstes?
    Ende gut, alles gut!
    21.01.2009
    Zu viel fahren macht die Reifen kaputt. :/
    27.07.2009
    Ich mach immer Insekten kaputt, mit dem Windschild.
    15.03.2014
    Ihr pösen Purschen!
    20.10.2009
    Hallo Oerst ,
    hoffe Du hast deine Fahrer - Sitzbank wieder öffnen können
    D.R.BoXer
    22.07.2013
    So, Leute, nachdem ich das Heckteil auseinander genommen habe und den kompletten Sitzverschluss auch, kann ich jetzt sagen, wo das 'Problem' lag und bei zu heftiger Schlossnutzung auch weiterhin liegen wird....
    Die Feder (2) ist dafür verantwortlich, dass die Schließwelle (1) jeweils wieder in die mittige Position zurückdreht, egal, in welche Richtung man das Schloss dreht.
    Die Schließwelle wurde einmal zu weit gedreht, sodass eines der Federenden verbogen wurde.
    Damit funktionierte dann der Soziasitz-Verschluss nicht mehr korrekt, weil die Schließwelle nicht mehr ausreichend in die passende Richtung gedreht werden konnte.
    Ach ja, über der Feder sitzt dann eine Haltekappen, die die Federenden dann in der jeweiligen Richtung halten soll...
  1. Schloss am Zylinder???
    Von Bako2010 im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.03.2013, 19:37
  2. Am Rande
    Von Gifty im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 08.05.2004, 12:41
  3. BIKERHAUS.COM HESSEN am 02.05.04
    Von Anonymous im Forum Treffen
    Letzter Beitrag: 02.05.2004, 11:06
  4. Am Rande
    Letzter Beitrag: 02.04.2004, 08:14
  5. Am Aschermittwoch ist alles vorbei.....
    Von Tobias im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 25.02.2004, 23:13
