Schraube oberhalb Ölschauglas abgedreht
Diskutiere Schraube oberhalb Ölschauglas abgedreht im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; IGFD - Froststopfen :p
Und jetzt meine Anschlußfrage: Was zur Hölle bewirkt ein Froststopfen?
Der Froststopfen fliegt raus wenn das Kühlmittel nicht genügend Frostschutz enthält, gefriert und sich dabei ausdehnt. Er soll verhindern, dass der Block gesprengt wird. Daher bezweifle ich, dass es ein Froststopfen ist. Die haben normalerweise einen Durchmesser von mehreren cm.
Aber es könnte ein Blindstopfen sein:
Irgendeine Bohrung für einen Öl- oder Wasserkanal musste winklig durch den Block geführt werden und Winkelbohrer die "unterwegs" um die Ecke bohren gibt es nicht. Also bohrt man "von aussen" und verschliesst die in der Folge nutzlose Öffnung mit einem Blindstopfen.
Für beide Fälle ist ein rostender Stopfen ein Armutszeugnis der Erbauer.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
...Für beide Fälle ist ein rostender Stopfen ein Armutszeugnis der Erbauer...
Auch wenn du damit recht hast, aber das Statement hast du dir bestimmt beim Unaussprechlichen ausgeliehen. :wink:
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
Es regnet ....
Auf unserem Hof hatten wir den Traktor im Winter in der Diele stehen, ohne Frostschutz. Irgendwann wollten wir ihn wieder benutzen. Ich habe dann mal Öl und Wasser kontrollliert. Wasser war wenig drin, da hole ich mal einen Eimer .... Das Wasser eingefüllt und dann fing es an aus dem Motor wieder rauszulaufen.
Oopps, da ist ein Loch im Motor ..... Ist aber sehr rund, sieht nach einer gewollten Öffnung aus. Ein bischen gesucht, der Froststopfen lag auf der Lichtmaschine. Stopfen mit ein paar sanften Hammerschlägen wieder eingesetzt. Alles wieder dicht.
Glück gehabt. So war es zwar vom Konstrukteur geplant, man hat aber auch schon gehört, das der Stopfen nicht rauskam oder das Wasser an anderer Stelle den Motorblock gesprengt hat.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Auf dem Bild siehst Du die Schraube die gemeint ist. (Nr. 11 und 12)
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=k50&typ=0a01&og=01&hg=11&bt=11_5284
Solltest Du aber das rostige Ding in der Bildmitte meinen, dann lass es in Ruhe.
Das ist ein Froststopfen und keine Schraube.
Das ist mit Sicherheit kein Froststopfen, sondern schlicht ein Verschluss für die Querbohrung, so wie es gerd weiter oben erwähnt. Es gibt noch keine "Ums-Eck" Bohrer!
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
Das wird sich mit "Additive Manufacturing" (3D-Drucken) einiges ändern.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Aber das es keine abgerissene Schraube ist, sind wir uns aber schon einig. :rolleyes:
Baumi2110
Genau! Und dafür bin ich glücklich!
Übrigens: Danke für eure Recherche! Super!👍👍
Schraube oberhalb Ölschauglas abgedreht - Ähnliche Themen
  • Torx Schrauben Kühlerverkleidung
    Torx Schrauben Kühlerverkleidung: Hallo zusammen, wollte am Wochenende endlich mal meine Kühlerverkleidungen schwarz lackieren bzw folieren. Nun sind die original Schrauben ja...
  • Biete R 1200 GS LC Satz Träger für Alukoffer komplett für alle K50 & 51 Modelle mit Fußrastenauslegern und Schrauben
    Satz Träger für Alukoffer komplett für alle K50 & 51 Modelle mit Fußrastenauslegern und Schrauben: Moin, ich biete einen Gepäckträger (links & rechts) original BMW für die Alukoffer mit den notwendigen Anbeuteilen und den Fußrastenauslegern in...
  • Wozu Dichtring an einer Schraube des Kupplungsdeckels
    Wozu Dichtring an einer Schraube des Kupplungsdeckels: Hi zusammen, habe gerade die Wasserpumpe ersetzt da sie undicht war. Der Wasserpumpendecke hat ja ein Ablauf und somit auch ein Dichtring an...
  • Biete Sonstiges Original Gepäckbrücke mit Unterteil und Schrauben K50-51 R1200+R1250+ADV - Neuwertig!
    Original Gepäckbrücke mit Unterteil und Schrauben K50-51 R1200+R1250+ADV - Neuwertig!: Moin, ich biete eine original Gepäckbrücke (wird bei BMW als "Haltegriff" bezeichnet) mit dem verschraubten Unterteil und Halteschrauben für die...
  • Befestigung GoPro ? Zwei Schrauben oberhalb des Scheinwerfers unter der Windschutzscheibe
    Befestigung GoPro ? Zwei Schrauben oberhalb des Scheinwerfers unter der Windschutzscheibe: Hallo Leute! Ich habe meine BMW R1250GS sehr frisch. Und ich bin auch nicht wirklich ein begnadeter Mechaniker (eher das Gegenteil). Ich habe...
  • Befestigung GoPro ? Zwei Schrauben oberhalb des Scheinwerfers unter der Windschutzscheibe - Ähnliche Themen
