Ergebnis 1 bis 10 von 26
Schrauben zenter Abstand
Erstellt von TUCHKA, 23.09.2015, 07:42 Uhr · 25 Antworten · 1.684 Aufrufe
    25.08.2015
    Standard Schrauben zenter Abstand
    Serwus Leute.
    R1200GS LC Bj.13. Bite helfen sie mier!
    Brauche den abstand zwischen Schraubenzentern an originalen Stoßdämper hinten und forne.
    Scheint mier, das mein Fahrwerk ist tiefer, aber keine ahnung wie fiel mm?
    Danke.
    Grüsse aus Lettland :-D
    Bevor jemand klugscheissert:
    Er braucht die Abstände zwischen den Befestigungsaugen der Federbeine. Optimal wäre voll ausgezogen (auf dem Hauptständer stehend) und voll zusammen gedrückt (sehr schwierig).
    25.08.2015
    Danke :-D genau richtg, aber nur ausgezogen.
    Grüss
    23.08.2010
    Findet die Schwinge dabei überhaupt einen definierten und von Motorrad zu Motorrad einheitlichen Anschlag?
    @Tuchka: Was willst du denn damit anfangen?
    27.07.2009
    Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Er will wissen, ob seine LC Tieferlegung hat oder nicht.
    @Tuchka
    Hat Deine LC ESA?
    25.08.2015
    Bmin, ja Die hatt ESA.
    TOURATEH sagt, die ist 50mm tiefer. Erste besitzer sagt hatt bestellt spezielles Fahrwerk 20mm tiefer. Ich werde selbrr messen, brauche nur Antwort von euch :-D
    23.08.2010
    Unter der Vorausetzung, dass ein ESA-FB die gleiche Länge wie ein normales FB, bitte ich um Erklärung was ESA damit zu tun hat.
    13.02.2014
    ... ich hab an meiner GS Modell 2016 mit ESA vorne 39cm und hinten 41cm gemessen, jeweils Mitte/Mitte Befestigungsachsen.
    LG Andreas
    25.08.2015
    Danke Andreas. Mitte Befestgungsachsen meinst Du zenter die BefestgungsSchrauben?
    MfG
    27.07.2009
    Warum sollen die 100% die gleiche Länge haben?
  1. Seitendeckel neue Schrauben von BMW??
    Von qtreiber1966 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 09:40
  2. Abstand Sitzfläche-Fussrasten
    Von Kai R im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 19.07.2007, 23:50
  3. VA-Schrauben Ventildeckel?
    Von BadMikey im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 20.03.2007, 18:43
  4. Selber Schrauben
    Von Sirus im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.12.2006, 07:20
  5. Wohin gehören die Schrauben ;)
    Von Andras im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.06.2006, 08:57
