Schraubensicherung bei Klemmachse
Diskutiere Schraubensicherung bei Klemmachse im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, muß eigentlich Schraubensicherung bei den Schrauben drauf, welche die Achse festklemmen? Mein Reifenheini meint das müßte sein und würde...
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Mein Reifenheini meint das müßte sein und würde von BMW so vorgegeben....
nun, Schaden tuts sicher nicht. Wundert mich nur etwas.
gstommy68
Rheinland
nö muß seitens BMW nicht drauf.
gruß
gstommy68
ich würds weglassen.
schraubensicherung in alu nimmt auch gerne mal etwas gewinde mit.
zudem verringert flüssige schraubensicherung die reibung im gewinde bei der montage und die schraube wird stärker angezogen als vorgesehen. auch das ist in alu nicht gut.
Vatta
Vatta
Aachen
1200GS LC TB
Hi.
BMW gibt das nicht vor.
Außerdem baut man die Klemmschrauben beim Radausbau gar nicht ganz aus. Die werden nur gelöst. So steht es auch in der Bedienungsanleitung. Wie soll man dann Schraubensicherung aufs Gewinde bekommen?
Gast20919
@ Vatta... in dem man die Schraube rausdreht ,einschmiert mit dem Zeug und wieder eindreht ...
Der Gegendruck der Klemmung alleine würde verhindern das eine Schraube sich löst . schliesse mich den anderen an : weglassen.
Vatta
Vatta
Aachen
1200GS LC TB
Du Schlauberger! :biggrin:
Ich meinte, wenn BMW in der Bedienungsanleitung schreibt die Schrauben nur zu lösen, können sie nicht analog Schraubensicherung empfehlen.
Salatfrosch
Braunschweig
R1200GS ADV
Ausserdem wird die Schraube regelmässig nachgezogen. Bei jedem Reifenwechsel
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Und nach fest kommt ab!:)
Wer sich mal damit beschäftigt was eine Klemmschraube bewirkt, der weiss, dass dort eine 3-er Schraube locker ausreichen würde. Die aber wäre weder halbwegs gegen Oxidation noch gegen Grobmotoriker sicher. Fakt ist: Es reicht diese Schraube mit einem Inbus-/Torxschlüssel anzuziehen, dabei den kurzen Arm als Hebel zu verwenden und mit nur 3 Fingern zu arbeiten. Da muss Nix "fest" angezogen oder die Schraube auch nur in die Nähe des Abreissens gebracht werden.
"Leichte" Schraubensicherung (besitzt niemand) hat den Vorteil, dass kein Wasser eindringen und somit nichts gammeln kann. Schraubensicherung könnte die Verschraubung zwar schmieren doch a) wird diese Schraube praktisch nur soweit festgezogen, dass man sie nicht verliert :-) und b) schmiere ich sie und verwende keine Sicherung.
Da stimme ich dir zu, Gerd.
Da aber BMW schon 19Nm angibt und mit billigem Drehmo und etwas wenig Gefühl ...
Schraubensicherung bei Klemmachse - Ähnliche Themen
  • Schwingenlager / Gelenk Endantrieb - welche Schraubensicherung (Schraubensicherungskleber)
    Schwingenlager / Gelenk Endantrieb - welche Schraubensicherung (Schraubensicherungskleber): Hallo miteinander, ich plane bei meiner 11,5er Gs im Frühjahr die Kardanwelle zu ziehen, durchzuschauen, wenn alles OK ist zu staburaxen und...
  • Schraubensicherung mikroverkapselt -> was ist das?
    Schraubensicherung mikroverkapselt -> was ist das?: In Zusammenhang mit der Montage von original BMW Zusatzscheinwerfern. Danke.
  • Trocknungszeit Schraubensicherung?
    Trocknungszeit Schraubensicherung?: Weiß jemand, wie lange Loctite Schraubensicherung mittelfest braucht, bis sie ausgetrocknet ist?!
  • Schraubensicherung und Schrauben später nachziehen
    Schraubensicherung und Schrauben später nachziehen: Hi, habe heute einen Sturzbügel an meiner GS montiert. In der Anleitung steht, man soll Schraubensicherung mittelfest verwenden. So weit so gut...
  • Nordlock, neuartige Keilsicherungsscheiben zur Schraubensicherung
    Nordlock, neuartige Keilsicherungsscheiben zur Schraubensicherung: https://www.nord-lock.com/de-de/shop/pr ... ktioniert/ Bin gestern im Eisenwarenhandel auf eine interessante Art von Schraubensicherung gestoßen...
  • Nordlock, neuartige Keilsicherungsscheiben zur Schraubensicherung - Ähnliche Themen
