Ergebnis 1 bis 10 von 23
Seitenständer-Ausleger stört beim schalten
Erstellt von Rudi1, 02.11.2014, 15:20 Uhr · 22 Antworten · 2.331 Aufrufe
    05.10.2014
    Standard Seitenständer-Ausleger stört beim schalten
    Hab über sie Suche nix gefunden, deshalb hier:
    Mich stört beim schalten der am Seitenständer angeschweißte Ausleger.
    Um den Schuh (Größe 45) "richtig" unter den Ganghebel zu bekommen ist dort echt wenig Platz.
    Hat jemand die gleiche Erfahrung und wenn ja, was hat ihr dagegen gemacht ?
    22.07.2013
    Es gibt Leute, die haben den weg gebogen oder auch ganz entfernt.
    Aber den Thread suche ich nicht raus....
    06.01.2014
    Nimm einen Gummihammer und hau das Ding nach hinten,hab ich auch so gemacht(Schuhgröße 45)
    Hat mich auch beim schalten genervt.
    27.07.2009
    Schuhgröße 45/46 und kein Problem damit. Hatte ich beim ersten Anblick auch befürchtet, paßt aber.
    Schon mal geguckt, ober Schalthebel nicht auch höher eingestellt werden kann? Könnte zu tief stehen.
    12.03.2014
    ich hatte das Problem auch, sogar mit Größe 42: Habe dann aber nach gewissen Überlegungen von "brutalen" Maßnahmen abgesehen und am Gummianschlag zwischen Seitenständer und Rahmen "aufgefüttert", d.h. mit diversen (selbst)klebenden Gummipads bzw. Filzplättchen den Abstand zwischen den beiden Bauteilen vergrößert.
    Im Resultat kommt der Seitenständer dadurch weiter nach unten, da er früher anschlägt und somit der Fuß mehr Platz hat. Dies ist für mich ok, da ich dadurch kein "Anschlag"-Problem mehr habe (und die Schräglagenfreiheit hat sich auch nicht reduziert).
    Micha
    05.04.2014
    Wir haben bei Nitrox, der das selbe Problem hatte, ein 20x20 Vierkant Alurohr aus dem Baumarkt zurecht "gebastelt" und an den Originalbefestigungen wieder festgemacht, das fällt kaum auf.
    26.07.2014
    Rohr drauf, stück für stück biegen
    und schon klappts mim schalten
    15.01.2012
    Genau, nach unten biegen und/oder den Anschlag etwas unterfüttern, das sind die beiden Möglichkeiten.
    Must have bei Schuhgröße oberhalb der 45...
    Oder anders gesagt: Klassische Fehlkonstruktion. Leider :-(
    22.07.2013
    Ich hab 48 und keine Probleme. Da gehört irgendwas anderes dazu...
    05.08.2013
    Zitat Zitat von oerst Beitrag anzeigen
    ...keine Probleme...
    dto. (bei 46)
  1. Hebel des Seitenständers der ADV LC stört beim Hochschalten
    Von Baba im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.04.2014, 18:56
  2. Seitenständer stört beim schalten
    Von ralle2756 im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.10.2013, 20:27
  3. Schlaggeräusche beim Schalten Normal?
    Von Johannes35a im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.03.2008, 13:39
  4. Geräusche beim schalten
    Von Heppo im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 106
    Letzter Beitrag: 10.07.2006, 11:10
  5. Erdbeben beim Schalten - oder wie zähme ich das Getriebe ?
    Von Qblau im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.08.2004, 21:17
