svabo70
Schade, bin eher zufällig wegen des Videos draufgekommen...
Meines Erachtens nicht, hatte bei identischer Ausrüstung noch nie ein Problem damit, habe die Zusatzplatte nur wegen dem Einsinken bei weicherem Untergrund.Hi Racingred,
wie man sieht, alles ist wohl möglich..;-)
Wobei - dank Zubehör - Dein Problem offensichtlich leichter zu lösen ist, als meines..
Das Kürzen der Seitenstütze ...,
wir werden sehen, was möglich ist und ob der Aufwand im Verhältnis zu Ertrag steht.
Gruß Axel
Jaja, geiles Thema.Wenn Du den Lenker in Fahrtrichtung nach rechts stellst, wird es noch stabiler.
...Durch die Montage der Wunderlich Auflagenvergrößerung (für tiefergelegte Ausführung!) ...
Überlesen, mein Text und die Fotos enthalten es![/LEFT]
Habe ich etwas überlesen oder wird dies nicht unerhebliche Bauteil jetzt erstmalig erwähnt?
Ich dachte bei deinem Beitrag und Fotos handelt es sich um dein Mopped.Überlesen, mein Text und die Fotos enthalten es!
Richtig, und wieder überlesen, Rufus und meine sind identisch 06/2016 incl. Wunderlich Platte.Ich dachte bei deinem Beitrag und Fotos handelt es sich um dein Mopped.
Der Thread dreht sich aber um Rufus' Problem mit seinem Mopped und da war mMn nicht von einer Unterlage unterm Ständer die Rede.
Kannst du das nicht probieren ohne dir erst die Mühe mit der Umarbeitung zu machen?... Dann steht die Maschine wieder auf dem normalen Ständer und hat trotzdem eine breitere Aufstandsfläche. Dann wird ausprobiert und sollte es nicht reichen, kann man immer noch ans Kürzen des Ständers denken.
