Sie ist da.... aber kein Zubehör in Sicht !
Diskutiere Sie ist da.... aber kein Zubehör in Sicht ! im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo das 1000 er hat ca. 250 gekostet.....habe jetzt 7800 drauf und bin im August beim 10.000 angemeldet. Der Tripschalter hat manchmal...
Chris1965
Chris1965
Nähe Wien
Honda Goldwing + 740d x
Der Tripschalter hat manchmal funktioniert...manchmal nicht....wurde getauscht.
Wartezeit ca. 10 Tage.
lg
Christian
Mospear
Südbaden
GS LC
So, habe jetzt meinem Dealer gesagt, dass er die Koffer behalten kann.
Daraufhin liest er mir eine Mail aus München vor, demnach am 12.7. eine gößere Zahl von Koffern an die Händler rausgeht, von denen er welche bekommt und davon 2 an mich gehen. Die soll ich am Mittwoch abholen können.
Wenn dem nicht so ist, biete ich jetzt schon mal die Originalkoffer an. Geliefert werden die dann sobald ich die habe.
Ab nächster Woche sind nämlich die TT Zega2 lieferbar und dann kommen die dran.
Wenn die Koffer beim Gesamtpaket / Gesamtpreis dabei waren, wird bei Abbestellung der Koffer übrigens nur der Einkaufspreis erstattet.
Sagt mein Dealer.
Rüdiger
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Sagt mein Dealer.
Rüdiger
dein "dealer" will dich verarschen. wechsle ihn aus...
sosmeister
sosmeister
Hamburg
R1200GS LC
in Deutschland gibt es einige Händler, die alles auf Lager haben. Meine Koffer habe ich ohne Probleme in Mönchengladbach bekommen. Topase in Hamburg, den Halter dazu in Berlin.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Sagt mein Dealer.
Rüdiger
den Prozess würde dein Händler wegen Wucher verlieren....es sei denn er hat dir die Koffer in der Gesamtkostenzusammenstellung zum Einkaufspreis überlassen / ausgewiesen.
MKK-Ralph
MKK-Ralph
MKK
R 1200 GS LC
... wir scheinen nicht die einzigen zu sein.
zumindest sind jetzt meine LED-Zusatzscheinwerfer beim :) komplett. Bestellt waren sie mit der LC zusammen. Es war ein Teil der Bestellung bereits seit Wochen da: Scheinwerfer und Halter. Es fehlten bis heute Kabelbaum und Schalter. Jetzt muß ich Termin machen gehen oder ich montiere sie selbst, mal schauen. Dann muß ich sie vom :) nur noch im System anmelden lassen. Ich weiß noch nicht wie ich mich entscheide.
Gruß Ralph
gsfan007
wenn ich das so lese hab ich anscheinend echt glück gehabt;LC vor 2 wochen bestellt und gestern ist sie gekommen mit koffern+topcase+navi :-)
Spark
Spark
in der Wetterau
Gruß Ralph
Hallo Ralph,
Um die Montage der Zusatz_LED's vornehmen zu können ist außer den von dir aufgeführten Teilen (Halter, Kabelbaum,Schalter, LED's,) zusätzlich ein Austausch des vorhandenen, nach hinten gerichteten Spiegelklemmblocks gegen einen Klemmbloch mit angegossener Fixierungsnase (oben am Klemmblock) und einer Bohrung am Klemmblock links unten zur verschraubung des Schalters am Klemmblock.
Ich hatte nach 6 Monaten Teilelieferung vor zwei Wochen die Montage vornehmen wollen und stellte dann fest, das der besagte Klemmblock auch ausgetauscht werden muss..was leider auf den Explosionszeichnungen des Ersatzteilkataloges als auch auch in der Position "Einbausatz LED" nicht ersichtlich ist.
Nachdem ich mich dann selber auf die Suche machte und über die NDL Rhein-Main einen Klemmblock bestellen konnte war die Endmontage nun endlich möglich..inzwischen ist von meinem Händler auch ein Klemmblock ausgeliefert worden...wer also den original verpackten Klemmbloch übernehmen möchte bitte PN.
Die Eigenmontage ist machbar, wenn auch ziemlich nervig und zeitaufwendig. Die Seitenverkleidungen als auch der Schnabel muss entfernt werden.
Der Kabelbaum hat 5 Stecker /Buchsen von denen jeweils zwei Stecker für die LED-Lampen, einer für den Schalter an dem Lenker, einer zur Verbindung zum Bordnetz (Stromversorgung/CAN) und einer als Reseve (bleibt unbelegt als Anschlussmöglichkeit für weitere Verbraucher/ Geräte)
Die Lampen funktionieren nur nach Anmeldung der LED's über den Service Computer am Steuergerät des Mopeds.
Die Einstellung der lampen ist problematisch, da die Buchsen in den Fixierungslaschen nicht durch die Befestigungsschraube fixiert werden können, d.h. sie sind auf leichtem Druck rauf- und herunter zu neigen. Habe dort etwas Locktite aufgetragen..hat eine Woche gehalten..nun sind sie wieder leicht verstellbar..
Dirk
IMAG1543.jpgIMAG1562.jpgIMAG1554.jpgIMAG1546.jpgIMAG1556.jpgIMAG1550.jpgIMAG1561.jpgIMAG1551.jpgled%20schalter%20009.jpg
Heesters
Zwei Fragen, hätte ich...
1. Was kosten denn die Original LED-Zusatzscheinwerfer, gefallen mir nämlich.
2. Spark, du hast die Seitenteile abbekommen? Da würde mich interessieren wie du den unteren Befestigungspunkt, also den unterhalb der Kühler gelöst bekommen hast, scheint mir ein Spreitzniet zu sein, trau mich aber nicht mit dem Schraubenzieher dran zu hebeln und einfach anreisen mag ich auch nicht, da zumindest die rechte Seite dort sehr fragil aussieht.
Spark
Spark
in der Wetterau
zu 1) siehe Anlage , Schalter, Kabel , Halter etc. berücksichtigen
zu 2) Die Karosserieschrauben lösen, incl. der jeweils zwei Schrauben innen, seitlich am Wasserkühler . Die hintere Fixierung am Träger des Wasserkühlers sind tatsächlich Kunststoffspreizdübel. Wenn du den inneren Stift zur Spreizung vorsichtig mit einem Dorn herausdrückst kannst du den Dübel eventuell wieder verwenden, ansonsten beim Händler besorgen. Ich habe die Dübel seinerzeit drin gelassen und das entsprechende Seitenteil so gesichert das die Befestigung nicht ausbricht..ich aber trotzdem an die Kabel etc. herankomme..ist gut gegangen.
Dirk
Heesters
1: Upps... nich billig der Spaß.
2: Ah ok, dann hab ich das ja richtig gesehen, mal probieren ob man den Spreitzstift nach hinten durchdrücken kann, schade das man eingebaut keine Sachnummer sehen kann, sonst hät ich mir mal die Zeichnung ansehen können.
Spark
Spark
in der Wetterau
Inzwischen billiger wie die LED's von Wundermilch und Tante Thea nd Co....
Habe die gleichen ebenfalls an meiner 2010er montiert da haben sie noch 385,-€ gekostet ohne Einbau.
Die BMW-LED's sind sehr robust und wertig, und vor allem geben sie ein erstklassiges, sehr helles Licht.
Dirk
MKK-Ralph
MKK-Ralph
MKK
R 1200 GS LC
Hallo Ralph,
Hallo Dirk,
danke für die ausführliche Beschreibung. Ich war auf dem Heimweg von der Schaff mal beim :) um zu checken, ob die SMS von gestern die Wahrheit gesprochen hat und die Teile wirklich alle da sind. <Ironie on> Nicht das BMW bei der Systemumstellung auch die SMS Benachrichtigung mit umgestellt hat und die SMS dir eigentlich mitteilen sollte, das es noch nichts gibt <Ironie off>
Also, es soll alles da sein. Ob sie dabei auch an den Klemmblock gedacht haben, weiß ich nicht. Ich habe gesagt das ich es selbst montieren würde. Davon hat mir der eine Meister allerdings abgeraten. Der Aufwand sei nicht so ohne (wie Du ja selbst aus Erfahrung berichtet hast) und für ~ 140,- € spar ich mir sicherlich eine Menge der nicht mehr vorhandenen grauen Haare. Wenn ich morgen pünktlich aus der Firma komme, werde ich nochmal vorbei fahren und checken, ob die den Klemmblock mit Nase auch bestellt hatten. Werkstatt-Termin nächste Woche Donnerstag. Wenn der :) ihn da hat, gut, wenn nicht und er auch dem Lieferverzug zum Opfer fällt, komme ich morgen via PN auf Dich zu. Die Bestellnummer der Scheinwerfer soll sich auch verändert haben. Wir können uns, wenn sie montiert sind, ja mal auf ein Eis oder einen Cappu irgendwo treffen und vergleichen. Apropos: Hast Du Deine wieder zurück?
Gruß Ralph
moppede
GS 1200 LC
Also das mit den plasteteilen ist garnicht so wild!!
Alle schrauben raus und kennzeichnen wo die langen waren ( es gibt lange und kurze).
Die zwei clipse kann man wiederverwenden lassen sich leicht ausbauen (hier ja schon beschrieben)
Hab das ganze am dienstag in 1 1/4 Stunden erledigt um die schutzbügel anzubauen!
Die 140€ würde ich in benzin zum fahren investieren! Ausserdem sehe ich gerne wie es unter der aussenhaut aussieht;)
Mfg.
Heesters
hätte noch eine Frage... in welcher Reihenfolge baut ihr die Tankverkleidung ab, erst die farbige Blende in der Mitte, oder erst die grauen Seitenteile.
Die Blende sitzt bei mir ziemlich stram.... und wie immer bei einem neuen Moped trau ich mich nicht einfach anzuziehen wenn ich nicht genau weiß wie das Befestigungskonzept ist.
Ich weiß, bin da ein Weichei.... aber will doch meiner geliebten Q nicht weh tun.:rotesGesicht_2:
moppede
GS 1200 LC
Das Mittelteil zuerst!! (5 Schrauben 3 vorne 2 hinten)
Etwas ziehen denn das sind Nasen die in das Gummi greifen! (passiert nix geht ab).
mfg.
BigOneII
BigOneII
Tor zur schönen Hersbrucker u. Fränkischen Schweiz
R1200 GSA LC
1: mal probieren ob man den Spreitzstift nach hinten durchdrücken kann
völlig problemlos.... weisses tuch auf boden dass der stift nicht verschütt geht oder einfach mit dem händchen auffangen.... der stift kann bei wiedermontage einfach wieder reingedrückt werden + hält....
kleiner tip dazu: bei ho.nig gibts n video dazu (siehe: lufteinlassgitter für LC) :)
grüße
frank
Heesters
Danke für die Tipps... jetzt trau ich mich sie ganz zu zerlegen.
Gast14416
Von heute - der Standard:
Von den Zubehörteilen für die neue GS, wie Koffer oder Tankrucksäcke, erhalten wir wöchentliche Teillieferungen von unseren Lieferanten.
Allerdings decken deren Produktions- und Lieferkapazitäten die bestehenden Kundenbestellungen noch nicht ab.
Leider können wir auch keine Aussage treffen wann genau Ihre Bestellung zur Auslieferung kommt bzw. wann wir alle Rückstände bedienen können.
Diese Situation wird momentan noch durch die Umstellung unseres gesamten Lager-Logistik-Sytems erschwert, von der Sie vielleicht schon aus der Presse gehört haben.
Die Umstellung ist inzwischen zwar abgeschlossen aber wir bearbeiten gerade die Lieferrückstände in einer Größenordnung von 200.000 Teilen.
Wir bitten um Ihr Verständnis für die momentane Verzögerung und versichern Ihnen, dass wir alles tun um das Zubehör für Ihre Maschine so schnell wie möglich an Ihren BMW Motorrad Partner zu liefern.
Viele Grüße
BMW Motorrad Direct
BMW = Bitte Monatelang Warten :(
