Ergebnis 1 bis 10 von 14
"Spaltmaße" in der Verkleidung
Erstellt von DanielWe, 19.07.2014, 17:03 Uhr · 13 Antworten · 1.913 Aufrufe
    01.11.2013
    Standard "Spaltmaße" in der Verkleidung
    Hallo Alle,
    heute war mal Putztag und da ist mir aufgefallen, das die schwarzen Seitenteile nicht richtig in den oberen "Führungen" stecken.
    Es hat den Eindruck, der Kunststoff steht unter Spannung und ist deshalb aus den "Führungen rausgerutscht".
    Das gleiche ist auf der rechten Seite, dort wo sich der Lufteinlass befindet (Bild 6). Dort ist der Zapfen auch nicht eingerastet.
    Hat das noch jemand bei sich beobachtet?
    Daniel
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc_0010-1-.jpg   dsc_0008-1-.jpg   dsc_0007-1-.jpg   dsc_0005-1-.jpg
    19.05.2007
    Ich würde mal alle Schrauben (mit denen die Kuststoffteilen angeschraubt sind) lösen, die Zapfen richtig einrasten lassen und dann alles wieder verschrauben ...
    05.04.2013
    Ist bei mir ähnlich. Dachte erst an einen Montagefehler meinerseits nach Neulackierung-Folierung, Hab dann aber gesehen, dass es bei meinem Kumpel auch so ist.
    Bei dir siehts aber schlimmer aus, als bei mir. Bei mir sitzen die Zapfen halt nicht bis zum Anschlag, aber bei dir scheinen sie gar nicht richtig eingerastet zu sein.
  4. BMW_Killer Gast
    Billigmotorrad eben ......
    21.01.2013
    Jup nicht umsonst reissen immer wieder die Windschilder etc.
    22.07.2013
    Ok, Kupplung, Bremse, Getriebe, Scheibe... Ist jetzt alles, was nicht zum Thema passt gesagt?
    Dann können wir ja wieder zurück kommen.
    09.03.2012
    So ein quatsch .
    die Teile sind nicht richtig angebaut.
    ich hab sie bei mir schon mehrfach abgebaut, und so sah es nur aus wenn ich nicht sorgfältig genug zusammengebaut habe.
    alle Nasen ringsum müssen in ihre Arretierung, und die oberen müssen mit Knack einrasten.
    ich vermute das vorne der in Gummi gelagerte Zapfen nicht durch den Gummi gedrückt wurde.
    01.11.2013
    Zitat Zitat von Sean Beitrag anzeigen
    So ein quatsch .
    Dieser Zapfen mit dem Gummiring ist ja nicht gerade die 1. Wahl , da habe ich schon qualitativ bessere an günstigeren 2-Rädern gesehen.
    Ich habe mal eben geschraubt, und siehe da es passt wieder.
    Aber : ich habe vorher da nie geschraubt, der Zapfen mit dem Gummiring hat sich alleine herausbewegt.
    Bleibt nur noch der Spalt unten, da kann ich nicht erkennen, wo der Fehler liegt.
    Daniel
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc_0003-1-.jpg
    26.05.2010
    Beim Spalt unten ist kein Fehler, dass sind Abstandhalter die Sich nur bei Bedarf (drücken) berühren, damit nichts bricht. So Klappert's weniger. Die Spalte oben passen bei meiner (4-2113) perfekt. Tip: Allfällige Gummitüllen mit Sikikonfett vor dem Zusammenbauen fetten, die werden sonst bei der Montage möglicherweise hinten herausgedrückt.
    Gruss Patrick
    10.10.2012
    Sollte eigentlich werksseitig richtig zusammen gebaut sein.... manche Werkstätten haben da eigene Lösungen entwickelt, damit die Lada Qualität nicht mehr so peinlich wirkt....
  1. Halterung in der rechten Verkleidung
    Von dritter im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.07.2014, 12:11
  2. Handzeichen / wie fährt man in der Gruppe
    Von Anonymous im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 19.01.2005, 14:25
  3. 1150 GS Adv. nach 80 km in der Werkstatt
    Letzter Beitrag: 11.08.2004, 17:56
  4. ab 23.Juni in der Schweiz
    Von thilo im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 15.05.2004, 13:16
  5. Saisonstart in der Niederlassung Stuttgart (Fotos)
    Von mayerle im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 16.03.2004, 20:11
