Splint für Bremse
Diskutiere Splint für Bremse im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; es ist doch Winter? Da kann man sich so was aus Schweißdraht Edelstahl Mig Mag selber biegen.. Hab grad ne Rolle 0,8 mm gekauft. Jeder...
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
es ist doch Winter?
Da kann man sich so was aus Schweißdraht Edelstahl Mig Mag selber biegen.. Hab grad ne Rolle 0,8 mm gekauft. Jeder Schweißbetrieb hat auch 1 ..1,2 mm..
Ne technische Herausforderung oder nicht?
an einer Büroklammer kann man ja üben, würde ich aber wegen Rosten nicht nehmen..
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
Kindergartenschrauberprobleme.. Ein Federstecker gerade oder gebogen?
Als ich die Karre gekauft habe waren keine Stecker verbaut, auf einer Seite die Schraube angeknallt als gäbe es kein Morgen und auf der anderen Seite war das Gewinde gerade noch 2,5 Windungen drin. Das sind Kindergartenschrauber.
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Von solchen Problemen berichtet man gerne in der LC Ecke.
von 11 er Schraubern habe ich so Sachen noch nie gehört..Klischè bedient oder nicht ist mir auffällig.
Da macht man einen Neuen rein und gut, oder löst das Problem mit Hausmitteln.
Das da einer vorher nicht gut gearbeitet hat ist sicher richtig.. Nur ob der Federstecker nun gerade oder Abgewinkelt ist.. habt ihr sonst keine Sorgen? Ist das wichtig?
Mama mia.
Schraub grad an einem Roller, da ist der Riemen zur Ölpumpe gerissen , da hat man Probleme obwohl das "richtige Öl" analog Federstecker drin war..
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Ah das ist noch ne andere Form, da hätte ich einen weichen Sicherungsdraht einmal rumgelegt und verdrillt, dann hält das mindestens so lange, wie der Belag und ist der Gürtel zum Hosenträger, von alleine dreht sich da garnichts raus. Auch etwas Sicherungsmasse mittelfest, hätte dem Sicherungswunsch genüge getan.
Analog: was ist bei den Radschrauben an Sicherung dran? Da könnte man nun auch löcher reinbohren in die Radschraube und mit Sicherungsdraht verdrillen, oder bei den Bremssattelschrauben? nicht mal Sicherungsmasse und hält dennoch, wenn man das Drehmoment beachtet.
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
Dass du das Ding selber biegen würdest habe ich verstanden. Das mit den Drehmomenten kann ja sein. Was die Versicherung sagt, wenn so ein Ding sich doch mal raus dreht und du dich aufs Maul legst ist ne andere Sache.
Splint für Bremse
Splint für Bremse - Ähnliche Themen
  • Idee für USB Ladeanschluss aus dem 3D Drucker
    Idee für USB Ladeanschluss aus dem 3D Drucker: Hallo liebe Forumsfreunde und Liebhaber der alten Kälber! Ich habe immer mit dem Knackpunkt "Wie lade ich mein Handy oder Navi an meiner GS"...
  • R 1250 GS Fußbremshebel einstellbar Einbau, hier: Splint
    Fußbremshebel einstellbar Einbau, hier: Splint: Und ein weiteres Problem hat mich heute abgehalten, mein Zubehör weiter zu verbauen: Auf dem Bild wird ein Splint (1) ausgebaut, um anschließend...
  • Splint/Bolzen hintere Bremse I-ABS
    Splint/Bolzen hintere Bremse I-ABS: Hallo zusammen, gibt es einen Trick wie man den ordentlich festgegammelten „Edelstahl“ Stift aus den hinteren Bremszangen herausbekommt, welcher...
  • Suche Splint für Bolzen der Vorderradbremse
    Suche Splint für Bolzen der Vorderradbremse: N´abend allerseits Heute beim waschen ist mir ein fehlender Splint der Vorderradbremse aufgefallen. Da dieser beim Reifen- und Belagwechsel im...
  • Splinte für die Bolzen hintere Fussrasten
    Splinte für die Bolzen hintere Fussrasten: Hallo, weiß jemand was die für einen Durchmesser und Länge haben, ich wollte miR welche bestellen aus Edelstahl, wußte aber nicht, daß es so viele...
  • Splinte für die Bolzen hintere Fussrasten - Ähnliche Themen
