Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 42
Spritzschutz - Eislöffel entfernen
Erstellt von Biker27, 15.02.2016, 11:51 Uhr · 41 Antworten · 11.656 Aufrufe
    30.07.2013
    Zitat Zitat von Biker27 Beitrag anzeigen
    ...Hilft denn dann eventuell dieses abgewinkelte Blech unter dem Kennzeichen von Touratech weiter, oder ist das auch nur eine sinnlose Investition...
    Meiner Meinug nach hat der Schmutzfänger unterm Kennzeichen von TT bei mir schon was gebracht. Hatte auf jeden Fall die langen Distanzhülsen verwendet.
    Fängt schon einiges ab. Aber wie man auf dem Foto sieht, kommt die ein oder andere Brocke doch noch auf der Sitzbank an. Am Schmutzfänger hängt aber eben auch einiges. Wenn man genau hinsieht, kann man es erkennen.
    Meine Sozia war bei Ausfahrten bei schlechtem Wetter hinten schon mit leichtem Sprüh benetzt aber nicht triefend nass. Lässt man einfach abtrocknen und klopft oder bürstet den Schmutz dann ab.
    Bisschen Schmutz gehört nun mal dazu. Ansonsten kann ich auch C1 Roller oder eben Auto fahren. Aber den ganzen Bock mit irgendwelchen Schützern zu zu flastern ist nicht mein Ding.
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1462
Größe:	1,37 MB
    22.07.2013
    Ohne Koffer fahren ist sicher auch mit weniger Dreck verbunden... Zumindest in Richtung Beine und Kardantunnel.
    15.03.2013
    Jetzt habt ihr euch ne schöne vollverkleidete RT gebaut . Jungs ,das ist eine GS ! Bremsstein
    09.02.2016
    Danke Andreas, eine schöne Adventure hast Du da, gefällt mir sehr gut. Ich glaube, Deine Lösung mit dem Blech und Hülsen von TT werde ich noch umsetzen. Der Löffel kommt jedenfalls ab und dann komme was wolle, und wenn´s Dreck ist!
    Hey Bremsstein, auch eine verkleidete GS kann entzücken. Die Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters!
    23.06.2014
    Am Hinterrad-Spritzschutz soll eine Ringantenne integriert sein, welche bei keylessride das Motorrad auch mit einem leerem Batteriescchlüssel starten lässt. Oder hab ich das falsch interpretiert
    26.04.2007
    Hallo, diese Antenne ist nicht am Hinterrad-Spritzschutz, der hier gemeint ist, angebracht, sondern auf der anderen Seite des Hinterrads, in Richtung Federbein/Motor.
    10.11.2012
    wegen einem abgewinkeltem Blechen von TT ? im orginalem Zustand läuft dir der Schlamm ( nach der Baustellendurchfahrt) den Rücken runter. Mag bei einer Thophy geil sein. Aber im Alltag brauche ich das nicht.
    07.02.2016
    Zitat Zitat von Winfried Beitrag anzeigen
    du meinst, die wären ohne Schutzbleche / Kotflügel besser vorwärts gekommen???
    Eine Zündapp als Vergleich zu nehmen ist jetzt aber nicht geschickt.
    Ist es eine oder eine R12? Man sieht so wenig.
    14.09.2011
    Das Mopped hat sich eingegraben, wir sollten alle nur noch (solo) mit dem Beiwagen fahren
    01.11.2015
    Darf ich mal fragen, welche langen Distanzhülsen gemeint sind? Sind bei dem TT Schmutzfänger verschieden lange Distanzhülsen dabei?
  1. Spritzschutz/Hinterradabdeckung die Distanzhülse entfernen
    Von Blockmann im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.05.2013, 17:21
  2. Spritzschutz am Hinterrad entfernen.
    Von swisser im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 15:03
  3. Spritzschutz entfernen
    Von xs111 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.03.2006, 23:07
  4. Spritzschutz?ein Witz
    Von Peter im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 15.04.2005, 08:13
  5. Original Windschild entfernen
    Von MtnMan im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.01.2005, 06:11
