Spritzwasserschutz Rahmenteile??
Diskutiere Spritzwasserschutz Rahmenteile?? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; :Ironie:
Cuvo
Bergstraße
BMW R 1200 GS Modelljahr 2013
Guden die Herren
Frage zu dem Spritzschutz von Ilmberg.
Teil 1 Kotflügel hinten Carbon - BMW R 1200 GS (LC ab 2013) | BMW R 1200 GS (LC) ab 2013 | BMW Motorräder | Carbonteile - Motorrad | Ilmberger Carbon Shop
Teil 2 Spritzschutz hinten Carbon - BMW R 1200 GS (LC) ab 2013 | BMW R 1200 GS (LC) ab 2013 | BMW Motorräder | Carbonteile - Motorrad | Ilmberger Carbon Shop
Teil 3 Kotflügel vorne Carbon - BMW R 1200 GS (LC ab 2013) | BMW R 1200 GS (LC) ab 2013 | BMW Motorräder | Carbonteile - Motorrad | Ilmberger Carbon Shop
Braucht man bei dem Hinterrad beide Teile ( 1 u. 2 ) um sich nicht ein zu sauen oder reicht das Teil 1 ?
Hat da jemand schon Erfahrung ?
Der Vorderrad Spritzschutz ( Teil 3 ) ist der länger und besser als der Originale ?
Gibt es eigentlich ein Spritzschutz der Teil 1 und Teil 2 vereint ?
Also eine richtige Radabdeckung .
schnullerpete
im schönen Allgäu
Triumph Tiger 900 gt pro
Guden die Herren
Hey Cuvo,
ich hatte an meiner Trible Black und jetzt auch an der LC eine Edelstahl Nummertafel-Verlängerung dran Marke Eigenbau.Damit wird das Wasser vom Hinterrad abgefangen damit es nicht so weit hochspritzt.Hat bei mir geholfen und meine Sozia blieb auch sauber auf dem Rücken.Der orginale Hinteradschutz ist weg möchte das Rad von hinten sehen.Und jetzt noch die Ilmberg Hinterradabdeckung wenn sie kommt dran machen und dann ist es wieder Perfekt.Wunderlich bittet auch eine Back Extenda Fender Best.NR.27760-200 an für 39,90 an.Hatte ich auch schon dran hab sie noch etwas Unterlegt an der unteren Schraube damit er noch weiter nach hinten ging und das Wasser noch besser abgefangen wurde funktionierte auch.Auf dem Bild sieht man die Nummertafel verlängerung etwas.
Gruß Peter
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
mattscher
zwichen Paderborn und Dortmund
R1200GS LC
Hallo Oerst,
Ja die Bodystyle wurde geliefert, hab sie aber gleich wieder zurückgeschickt, da sie mir überhaupt nicht gefiel und eine Lackierung hätte erfolgen müssen. Ist zwar schwarzer Kunststoff, passt aber m.E. überhaupt nicht zu den sonstigen schwarzen Kunststoffteilen.
Warte jetzt immer noch auf die Puig- Abdeckung, deren Liefertermin wurde leider wieder verschoben - jetzt auf KW41
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Ok, danke, dann nehme ich das mal als guten Hinweis und versuche es gar nicht erst....
Oerst
W
weser13
Kreis Nienburg
GS LC 2014
Lass dich davon nicht verunsichern. Stimmt nur die Überschrift nicht. Ist für die K50.
Ich habe die Teile bestellt. An meiner LC kann ich diese Teile nicht montieren.
Die passen einfach nicht. Hier muss ein Missverständnis vorliegen!
Grüsse aus NI
koala
koala
Tuttlingen
R 1200 GS LC
Hab das Teil auch dran. Der Stirndeckel wirds dir danken.
Gruß Jürgen
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Grüsse aus NI
Du meinst den original Spritzschutz von BMW? Der hat an meiner 13 und auch an der 14 einwandfrei gepasst.
Was ist das Problem?
W
weser13
Kreis Nienburg
GS LC 2014
Danke für den Hinweis. Die Teile passen. Frage: Es liegen in der Tüte mit dem Befestigungsmaterial
zwei selbstklebende Folienstreifen. Muss ich die verwenden? Wenn ja, wofür sind diese gedacht?
Grüsse aus NI
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Ich habe die nicht verwendet, die sind noch an meiner 13er dran.
Die sollen jeweils oben den Rahmen schützen...
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Grüsse aus NI
Schutz der Kontaktflächen Spritzschutz/Rahmen
uhjeen
uhjeen
Lucilinburhuc
K1300S R1200GS LC
hier wurde soviel von Teilen geschrieben daß ich die Übersicht komplett verloren habe. Schreibt ihr jetzt von Teilen die seitlich an den Rahmen angebracht werden bei der LC und die original von BMW lieferbar sind? Wenn ja, habt ihr bestellnummern oder nen link wo ich es nachlesen kann? Ehrlich, sorry, ich blick hier nicht mehr durch!
gruß
marc
Bernii
Bernii
Schönow bei Bernau
GS LC 06/13.. 03/18
Wenn ich das hier alles zum Thema Spritzschutz lese,hab -ich- jedenfalls null Bock denen 100te Euro in den Allerwertesten zu blasen,ohne dadurch eine Lösung des Problems zu erzielen.Das Einzige was wirklich was bringt:wenn Regen im Anmarsch ist,Regenkombi anziehen!Da geht's ja auch wieder weiter.Welche Kombi hält einen trocken?
monochrom
monochrom
München
K50
Jeder Regenkombi :wink:
V
Vtreiber
Helmstedt
GS LC
Reichen die Abdeckungen nun? Ich habe auch mal nach einem Hinterradspritzschutz geschaut!
Wer hat die Leebmann Teile verbaut? Und was für ein Schutz bieten sie?
uhjeen
uhjeen
Lucilinburhuc
K1300S R1200GS LC
Tach Bernd,
hab sie beim lokalen :) bestellt und sobald ich sie habe meld ich mich!
gruß
marc
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Ich finde die gut, habe aber auch noch Gummilippen an den Federbeinschutz gemacht.
Wackelt, passt, hat Luft, sieht Ok aus und hält Dreck davon an, durch den Rahmen nach vorne zu spritzen
Spritzwasserschutz Rahmenteile?? - Ähnliche Themen
  • Rahmenteile LC: lackiert oder Pulverbeschichtet ???
    Rahmenteile LC: lackiert oder Pulverbeschichtet ???: Servus Leuts Hab mal ne banale Frage Sind die Rahmenteile bei der LC Bj.15 eigentlich lackiert oder Pulverbeschichtet ??? Mir geht es speziell um...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Originale Alarmanlage / Spritzwasserschutz / ESA Schutz
    Originale Alarmanlage / Spritzwasserschutz / ESA Schutz: Guten Abend Ich biete noch einige Teiler meiner alten 12er Adventure von 2008 an: - originale Alarmanalge + 2 Fernbedienungen. Hat bis zum Ausbau...
  • Suche Pulverbeschichten von Rahmenteile in/um München
    Pulverbeschichten von Rahmenteile in/um München: Wer kann Kofferträger, Sturzbügel der 1200 GS ADV in/um München preiswert schwarz pulverbeschichten? Gewerbliche Anbieter gerne auch per PN...
  • Suche Spritzwasserschutz / Schmutzfänger F650GS hinten Bj . 09.2001
    Spritzwasserschutz / Schmutzfänger F650GS hinten Bj . 09.2001: Hallo, ich brauche das Teil, welche sich quer über die Schwinge zieht und unterhalb des Kennzeichen vor Spritzwasser schützt. Danke. Gruß Rainer
  • Kosten neuer Spritzwasserschutz hinten
    Kosten neuer Spritzwasserschutz hinten: Hallo Freund, kann mir mir einer sagen wie teuer ein neuer Schmutzfänger/ Spritzwasserschutz hinten für eine f650gs Bj. 09.2001 ist? Ich meine...
  • Kosten neuer Spritzwasserschutz hinten - Ähnliche Themen
