Seite 8 von 47 ErsteErste ... 67891018 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 463
Spritzwasserschutz Rahmenteile??
Erstellt von bass_t, 31.05.2013, 22:17 Uhr · 462 Antworten · 102.536 Aufrufe
    22.07.2013
    #71
    Ich habe die nicht verwendet, die sind noch an meiner 13er dran.
    Die sollen jeweils oben den Rahmen schützen...
    24.11.2010
    #72
    Zitat Zitat von weser13 Beitrag anzeigen
    Danke für den Hinweis. Die Teile passen. Frage: Es liegen in der Tüte mit dem Befestigungsmaterial
    zwei selbstklebende Folienstreifen. Muss ich die verwenden? Wenn ja, wofür sind diese gedacht?
    Grüsse aus NI
    Schutz der Kontaktflächen Spritzschutz/Rahmen
    16.04.2013
    #73
    hier wurde soviel von Teilen geschrieben daß ich die Übersicht komplett verloren habe. Schreibt ihr jetzt von Teilen die seitlich an den Rahmen angebracht werden bei der LC und die original von BMW lieferbar sind? Wenn ja, habt ihr bestellnummern oder nen link wo ich es nachlesen kann? Ehrlich, sorry, ich blick hier nicht mehr durch!
    gruß
    marc
    14.09.2013
    #74
    Schau mal unter Beitrag #20.
    Grüsse aus NI
    31.05.2013
    #75
    Wenn ich das hier alles zum Thema Spritzschutz lese,hab -ich- jedenfalls null Bock denen 100te Euro in den Allerwertesten zu blasen,ohne dadurch eine Lösung des Problems zu erzielen.Das Einzige was wirklich was bringt:wenn Regen im Anmarsch ist,Regenkombi anziehen!Da geht's ja auch wieder weiter.Welche Kombi hält einen trocken?
  6. X-Moderator
    13.09.2013
    #76
    Jeder Regenkombi
    05.08.2013
    #77
    ...null Bock denen 100te Euro in den Allerwertesten zu blasen...
    Was du allerdings in größerem Umfang allein mit dem Moppedkauf bereits getan hast...
    01.10.2013
    #78
    Reichen die Abdeckungen nun? Ich habe auch mal nach einem Hinterradspritzschutz geschaut!
    Wer hat die Leebmann Teile verbaut? Und was für ein Schutz bieten sie?
    16.04.2013
    #79
    Tach Bernd,
    hab sie beim lokalen bestellt und sobald ich sie habe meld ich mich!
    gruß
    marc
    22.07.2013
    #80
    Ich finde die gut, habe aber auch noch Gummilippen an den Federbeinschutz gemacht.
    Wackelt, passt, hat Luft, sieht Ok aus und hält Dreck davon an, durch den Rahmen nach vorne zu spritzen
  1. Lose Rahmenteile!!!!
    Von Hotzi im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 07:21
