Statusanzeige Öl während der Fahrt nur mit ---
Diskutiere Statusanzeige Öl während der Fahrt nur mit --- im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wozu? Du hast doch die Kühlflüssigkeitstemp., sowohl in der Instrumentenkonsole, als auch im Nav5/6, sofern vorhanden.
gstommy68
Rheinland
weil die Öltemperatur (nicht die Kühlmitteltemperatur) eine sinnvolle Aussage über die Motortemperatur zulässt. Warum wohl hat der 3er (PKW) von BMW eine Öltemperaturanzeige. Wasserterteratur ist ruckzuck da , bei Öl dauerts. dazu wurde hier (und auch woanders schon ne Menge geschrieben). Ne Öltemperaturanzeige ist neben dem korrekten Ölstand für mich eines der wichtigsten Kenngrößen damit der Motor hält.
gruß
gstommy68
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
gruß
gstommy68
Die Temperatur kannst Du, bei Bedarf, via Ölablassschraube abgreifen. Für den Öldruck taugt sowas: VDO Druckgeber Öl-/Benzindruck M10x1.0 0-10 bar 126.070 von ezt-autoteile, die Schraube im Motorblock ist eine M10x1. Aufgrund der Nähe zum Ölfilter muss man aber noch den Platz ausmessen.
Allenfalls verwendet man dann sowas: http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sensoren/Zubehoer/Oelfilteradapter:::10085_11650.html
Statusanzeige Öl während der Fahrt nur mit --- - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube
    Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube: Habe eine 1200 GS LC von 2014 , die die normale öl Einfüllschraube oben am Zylinder hat. Nun meine Frage für r nine t gibt es eine Öl...
  • Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel
    Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel: Moin Moin, bei Facebook habe ich es schon angeboten. Damit hier keiner zu kurz kommt... :) Ich habe einen Öl-Rüssel gebastelt und in PLA...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?
    Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?: Moin, das bisherige Procedere war, Öl ablassen und dann Ventildeckel ab zur Ventilspielkontrolle. Selbst dann kommt noch eine gehörige Menge Öl...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass? - Ähnliche Themen
