Stebel TM1 oder Nautilus
Diskutiere Stebel TM1 oder Nautilus im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe die Nautilus an der LC verbaut. Natürlich kann man von der Hupe mit einem Stromdieb PLUS abnehmen, aber nicht geschaltet. Mit dem...
P
Puschel
ich habe die Nautilus an der LC verbaut. Natürlich kann man von der Hupe mit einem Stromdieb PLUS abnehmen, aber nicht geschaltet. Mit dem zuführenden Plus zum Relais, da kann man den Stromdieb anschließen.
Das Hornig Anbauzubehör ist überteuert.
Ich habe die Kabel an der Hupe verlötet und dann habe ich den Anschlußbereich von Plus und Minus mit Silikon abgedichtet. Das habe ich gemacht, weil die Bremsleitung vom Vorderrad sich unterhalb des Hupenkörpers bewegt und die Kabel sonst auch löst.
Beim ersten Anbau der Hupe hat sie nach mehreren Km nicht mehr gehupt, weil sich die Kabel durch die Bremsleitung gelöst haben. In Bild 1 kann man den Ersten Versuch erkennen und auch die Bremsleitung sehen. In Bild 2 sieht man deutlich die Silikontaschen. Ich habe auch den Kragen von der Stebel mit 2mm durchbohr und das Kabel hindurchgeführt, damit es nicht zu weit nach unten reicht.
Als Befestigung habe ich einen 4mm V4A Winkel genommen und alles mit Selbstsichernden Muttern und Schraubensicherung montiert.
AQU
Kreis Freudenstadt
1200 GS LC / f 650 GS twin
hallo oest
hab komisch geschaut als Du geschreiben hast Du wärst hier neu. Kenn Dich doch aus anderen Bereichen des Forums.
Zum Thema: Also ich find die orginale Hupe wirklich mehr als ausreiched und hat auch nen bissigen Ton den man gut herraushört.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Mein Post ist vom 23.7. :)
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Warum muss es die Nautilus (Wolo Bad Boy) sein? die Wolo (früher Stebel--ist von Wolo übernommen worden) ist genauso laut und benötigt kein Relais und kann direkt gegen die Original-Tröte ausgetauscht werden.. und ist billiger als die Nautilus (Hupe 45,95€ + Relais-& Kabelsatz 49,90€)
Nautilus Hupe(Wolo Bad Boy)
R1200GS LC
Die Nautilus Hupe verschafft Ihnen mit 139 Dezibel, gemessen im Abstand von 10 cm, nicht nur den nötigen Respekt, sondern erhöht auch Ihre...
Wolo Hupe
R1200GS LC
Die Wolo Hupe verschafft Ihnen mit 139 Dezibel, gemessen im Abstand von 10 cm, nicht nur den nötigen Respekt, sondern erhöht auch Ihre Sicherheit...
http://www.motorradzubehoer-hornig....lo-hupe-r1200gs-lc.jpg.2&Breite=900&Hoehe=496
Preis € 69,90
Habe die Wolo an meiner 2012er GS und funktioniert mit 139 dbA ziemlich laut..so das ein auscherender LKW-Fahrer einen auch bemerkt...
Dirk
Il Postino
Il Postino
Wien
K50 R1200 GS 2013
Danke für deinen Hinweis! Leider funktionieren deine Links zumindest bei mir nicht.
Stebel TM1 oder Nautilus - Ähnliche Themen
  • Erledigt Stebel Nautilus
    Stebel Nautilus: Hallo zusammen , da ich meine R1250GS verkauft habe ich jetzt die Stebel Nautilus Hupe keine Verwendung mehr und möchte sie gerne mit dem...
    Stebel Nautilus: War mit der Halterung an einer R1150GSA 30€ inklusive Versand nach D Info ät watisdat dot com
  • Erledigt Stebel Hupe
    Stebel Hupe: Biete eine Hupe von Stebel „TM 80“ an. 5€ plus Versand. Gruß Jörg
  • Stebel Nautilus Hupe wohin mit dem Relais?
    Stebel Nautilus Hupe wohin mit dem Relais?: Hallo ich spiele schon seit längerem mit dem Gedanken mir eine Stebel Nautilus Hupe an die 1150 GS.zu bauen. Wozu ich allerdings keinerlei Idee...
  • Erledigt Stebel Nautilus mit Hornig Halter und Relais 1200/1250
    Stebel Nautilus mit Hornig Halter und Relais 1200/1250: Biete eine Stebel Nautilus mit Halter von Hornig. Passt auch an die 1250. Lieferumfang komplett wie auf dem Bild. Hat bis zum Ausbau einwandfrei...
  • Stebel Nautilus mit Hornig Halter und Relais 1200/1250 - Ähnliche Themen
