Steckdose???
Diskutiere Steckdose??? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi @ all, Ich bekommen meine gs erst in vier Wochen. Hab da aber mal ne frage was ist das für eine kleine Steckdose oben rechts?? Zumindest ist...
O
Ollyr1100s
Hi @ all,
Hab da aber mal ne frage was ist das für eine kleine Steckdose oben rechts?? Zumindest ist es keine Autosteckdose bzw Zigarettenanzünder.... was ist es, was kann es, wofür ist es???
Bei der such Funktion kommt "Not refound...."
Warum auch immer.
Danke Gruß olly
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
DIN-Stecker klein oder so ähnlich. Ist wie der Normale 12V Stecker nur kleiner.
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
das ist die 12v Bordsteckdose.
Ist im Prinzip wie beim KFZ der Zigarettenanzünder, nur der kleinere DIN Stecker.
Dafür gibt es auch Adapter "DIN Norm Adapter klein auf groß 12/24V[FONT=Arial, sans-serif]"[/FONT]
O
Ollyr1100s
Danke euch.
Gruß olly
juekl
juekl
Essen NRW
anderes Forum
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
R1250 GS LC HP, 2020
Das ist eine ganz normale DIN-Steckdose.
"...Die kleinere Variante bietet meist sichereren Kontakt, weil der Stecker durch eine einrastende Feder am Pluspol arretiert wird, während der Stecker der größeren Variante nur durch die Reibung der seitlichen Kontaktfedern gehalten wird. ..."
Quelle: Wikipedia
Bordsteckdosen haben gegenüber Zigarettenanzünder-Steckdosen den Vorteil, dass sie einrasten und somit der Stromfluss nicht so leicht durch Erschütterungen unterbrochen wird.
Steckdose???
Steckdose??? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Reparaturstecker und Y-Splitter für Navigation Steckdose
    Reparaturstecker und Y-Splitter für Navigation Steckdose: Ich möchte anbieten Reparaturstecker und Y- Splitter für Navigation Steckdose. Drei Versionen verfügbar: 1. Reparaturstecker 3-polig mit kabel -...
  • Tausche USB-Steckdose "original"
    USB-Steckdose "original": Servus, ich würde gerne diese kleine "Steckdose" rechts neben dem Cockpit gegen eine USB-Steckdose tauschen. R1200GS LC Baujahr 2013 Hab auch...
  • Zusätzliche Steckdose rechts über der Schwinge
    Zusätzliche Steckdose rechts über der Schwinge: Ich habe die zusätzliche Steckdose hinten rechts über dem Rahmen mitbestellt. Die Steckdose wird vom Händler nachgerüstet. Dazu wird hinten eine...
  • USB Steckdose Daytona R1300 GS
    USB Steckdose Daytona R1300 GS: Hallo zusammen, ich möchte gerne eine USB Steckdose am Lenker befestigen, weiss einer zufällig wo ich am besten Strom dafür bekomme so dass es...
  • Y Kabel für zweite Steckdose
    Y Kabel für zweite Steckdose: Hallo zusammen, ich suche nach einem Y Kabel um quasi die bestehende und eine zweite Steckdose wie die Wunderlich USB Steckdose anschliessen zu...
  • Y Kabel für zweite Steckdose - Ähnliche Themen
