Ergebnis 1 bis 10 von 20
Stecker vorne rechts
Erstellt von TripleBlackAdv, 03.08.2015, 20:18 Uhr · 19 Antworten · 4.016 Aufrufe
    25.04.2012
    Standard Stecker vorne rechts
    kann mir jemand sagen was das für ein Stecker ist, der bei meiner ADV rechts vorne runterbaumelt?
    wo muss er wieder angeschlossen werden?
    Danke!!
    Gruss Matthias
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken image.jpg
    23.03.2015
    Könnte mir vorstellen das der zur Hupe gehört !
    25.04.2012
    Hupe ist es nicht. Sonst noch jemand eine Idee?
    27.07.2009
    Sieht aus wie der vorbereitete Anschluss fürs Navi, der Eigentlich oben unterm Plastik angebunden sein sollte.
    Bild wird bei mir auf dem Kopf gezeigt, oder ist das südlich des Äquators aufgenommen?
    06.06.2015
    Sieht nach Cartool aus. eigentlich rechts unter dem Stellrad der Scheibe irgendwo an der Verkleidung festgebunden.
    03.10.2010
    Hej !
    Kann Dir leider nicht sagen, wozu der Stecker gut ist. Nur dass ich den auch gefunden hab, als ich bei meiner GS eine Nautilus Hupe angebaut hab. Ich hab die serienmäßige Navihalterung von BMW, also sollte es nix mit Navi zu tun haben, es sei denn, BMW verbaut zwei Navi-Stecker, was ich sehr bezweifle.
    Was mich sehr wundert: Dein Stecker hängt so offen sichtbar neben dem Gabelholm. Meiner war ziemlich versteckt unter dem Ansaugschnorchel. Oder hast Du den rausgefummelt zum Fotografieren ?
    09.06.2009
    An den Stecker wird in der US-Ausführung das Magnetventil für den Aktivkohlefilter angeschlossen. Der Stecker sollte ab Werk eigentlich mit einem Kabelbinder an der Verkleidung bzw. dem rechten Ansaugschnorchel befestigt sein. Das ist beim TE wohl vergessen worden.
    25.04.2012
    vielen Dank für Eure Infos.
    Dann bin ich beruhigt!
    Werde es bei der Inspektion reklamieren.
    Habe es erstmal provisorisch nach oben beim Ansaugstutzen gelegt.
    Ist ein Y-Kabel, das andere Ende geht zum Navi.
    Gruss Matthias
    06.06.2015
    Ich glaube es ist einfach ein 2. Cartool Stecker wie oben geschrieben. Damit du da noch nen Abnehmer zusätzlich zum BMW Navi ohne zu Löten, etc anschließen kannst.
    02.10.2006
    Hej, wenn es tatsächlich vom Navi kommt, kannst du da das Audiosigmal für die Naviansage abgreifen.
    Zumindest sieht der Stecker danach aus.......
    Ich kann mich schwach daran erinnern.
  1. Biete R 1150 GS (+ Adventure) Federholmen vorne Rechts & Links
    Von PeterN im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 23.07.2010, 21:44
  2. Such Blinker vorne Rechts
    Von Transalp im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 09:43
  3. suche blinker vorne rechts
    Von Butz im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 17.04.2008, 22:39
  4. Blinker vorne rechts für 1150 gs
    Letzter Beitrag: 14.04.2008, 19:38
  5. Bremshebel vorne rechts wechseln
    Von M.S Boxer im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 07:30
