L
Lowrider1957
Hallo Gemeinde,
ich habe da mal eine Frage an die Fachleute der Elektrik. Ich moechte an meine GS LC Baujahr 2014 ein Funkgerät und eine Blue Tooth Kommunikation anschliessen.
An meiner K hatte ich dies auch gemacht, hier allerdings Navigation, Blue Tooth und Funk, allerdings musste ich diese Zusatzgeräte durch einen Schalter vom System trennen, da das Can Bus System diese Verbraucher erkennt und weiter mit Strom beliefert, auch wenn das Motorrad abgestellt ist und der Schlüssel gezogen war. Das hat mir damals eine absolute Tiefentladung der Batterie eingebarach.
Bei der GS habe ich die Navigationshalterung verbaut und die schaltet ab in dem Moment wo man den Schlüssel zieht auch wenn der Zumo noch eingschaltet ist, der meldet dann ob er weiter im Akkubetrieb betrieben werden soll oder aber nach 30 sekunden abschaltet, also wird die Stromquelle unterbrochen.
Deshalb möchte ich die Stromversorgung der Zusatzgeräte von dieser Leitung abnehmen.
Kann da jemand helfen???
Danke
Reinhard
Danke
Reinhard
