Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 67
Stiefelfressender Schalthebel
Erstellt von moppede, 08.10.2013, 17:23 Uhr · 66 Antworten · 11.647 Aufrufe
    17.04.2013
    #31
    Zitat Zitat von baff Beitrag anzeigen
    Hallo, welchen Torx brauche ich für die Mutter (Außen-zum Gegenhalten) am Schalthebel? Torx 60 ? Der Weihnachtsmann hat mir den Wunderlich Schalthebel gebracht, aber vergessen diesen zu montieren.
    Zur Demontage des Schalthebels braucht man einen 40er und einen 60er Torx.
  2. X-Moderator
    17.01.2013
    #32
    Zitat Zitat von Puschel Beitrag anzeigen
    Ich hatte auch das Problem und habe es dann so gelöst.
    Puschel
    Das ist wohl das Teil von Wunderlich ? Ist der Hebel vorne größer, damit mehr auf dem Stiefel aufliegt oder ist er nur besser einstellbar?
    17.04.2013
    #33
    Mehr Einstellmöglichkeiten.
  4. Puschel Gast
    #34
    Er ist einstellbar in der Länge und die Schalt Rolle, die den Schuh berührt, ist gelagert, also dreht sich unter der Schaltbewegung.
    Puschel
  5. X-Moderator
    17.01.2013
    #35
    Puschel
    Die Schaltrolle selbst ist aber nicht größer/länger als das Original?
  6. Puschel Gast
    #36
    Kann ich z.Z. nicht beantworten, müsste extra in die Garage zum messen. Werde es die Tage mal ausmessen.
    Puschel
    10.11.2013
    #37
    Puschel
    Ja Puschel ,wäre schön .Bin auch am überlegen ob ich das mache . Stiefel die gut eingelaufen sind sind schon unersetzlich.
    Gruß Jürgen
    29.12.2013
    #38
    habe Schuhgröße 43 und dasselbe Problem. Ich schmiere vor jeder Fahrt etwas Lederfett auf die Stiefelspitze. Das wirkt dann ganz gut. Demnächst werde ich mir die Enduro-Stiefel von Sidi kaufen. Dann sollte das Problem behoben sein.
    Beste Grüsse
  9. Puschel Gast
    #39
    Gruß Jürgen
    Der Original Schalthebel hat einen Durchmesser von 19 mm und der Wundermich hat 22 mm.
    Puschel
  10. X-Moderator
    17.01.2013
    #40
    Puschel
    Danke! Die Rolle ist also 3mm dicker. Ist sie auch länger?
  1. Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 Megamoto Schalthebel
    Von racing_schorsch im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 15.03.2013, 02:44
  2. Schalthebel
    Von Jonni im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 15:58
  3. Schalthebel gesucht
    Von Bobesch im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 23:07
  4. Schalthebel
    Von CyberWill im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 18:35
  5. Nadelgelagerter Schalthebel
    Von outdoorafrika im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 26.04.2005, 11:37
