Strom
Diskutiere Strom im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe mir ne LC zugelegt. Möchte nun meine Zusatzscheinwerfer anbauen, Relais, Schalter, kein Problem. Möchte aber das die...
Red Nose
Mönchengladbach
R 1200 GS
Möchte aber das die Zusatzscheinwerfer erst an gehen wenn der Motor läuft.
Dazu müsste ich einen 12 Volt Anschluss haben, der nur bei laufendem Motor + hat
zur Ansteuerung des Relais haben.
Weiss wer wo ich den Abgreifen kann ohne den Can Bus zu verwirren.
Alternativ Schaltplan für das Modul von Moto Bozzo, welches ich noch von meiner alten GS habe
und das ja auch für die LC gehen soll.
Gruss dat Rot Nas
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
@R1200GSRider
...da warst du doch ne Sekunde schneller.....;)
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1200 GS LC (2016)
das Fahrlicht geht nur bei laufendem Motor.
Falls das Abblendlicht an bleibt, wenn man Fernlicht einschaltet(das weiß ich nicht ), kannst Du die Versorgung für die Steuerleitung des Relais (Klemme 86) an das Abblendlicht anschließen.
Andernfalls ( Abblendlicht geht aus wenn Fernlicht an) kannst Du mit 2 Dioden eine logische "oder" Verknüpfung von Abblendlicht und Fernlicht aufbauen: Je eine Diode in Durchlaßrichtung vom Scheinwerfer zum Relais Klemme 86( also die Kathode beider Dioden an das Relais).
Dann geht der Zusatzscheinwerfer nur dann, wenn entweder Abblendlicht oder Fernlicht an sind.
Den Schalter für den Zusatzscheinwerfer würde ich zwischen Relais Klemme 85 und Masse anklemmen.
Ciao
Markus
Insgesamt keine schlechte Idee. Nur: Wo greift man "Abblendlicht" ab? Am Scheinwerfer liegen PLUS, Masse und eine BUS-Leitung. Abblendlicht" wird in der Scheinwerfereinheit "erzeugt".
Strom
Strom - Ähnliche Themen
  • 12 Volt Nähe Cockpit abgreifen
    12 Volt Nähe Cockpit abgreifen: (die Suchfunktion bringt mir leider nix Brauchbares) Ich brauche für meine Handyhalterung (inkl. Stromversorgung) eine Quelle, wo ich 12 Volt...
  • BMW HP2 Enduro Rally Umbau Lamp Error
    BMW HP2 Enduro Rally Umbau Lamp Error: Hi zusammen, ich hab seit längerem ein Hp2 Enduro Projekt ( Roadbook, Tripmaster usw.) die kleinen Wehwehchen sowie der Pfusch vom Vorbesitzer...
  • Strom-Relais-Ding
    Strom-Relais-Ding: Moin Ich möchte mir bei meiner BMW F800 GS gerne eine Stromleitung direkt von meiner Batterie zum TopCase leiten, da habe ich meine Drohne, meine...
  • Bordsteckdose ohne Strom.
    Bordsteckdose ohne Strom.: Ich habe mir an meine K25 98PS, Zusatzscheinwerfer von Wunderlich angebaut. Geschalten wird der Strom über ein Relais das über einen Schalter den...
  • Cartool-Stecker Strom immer mal wieder weg
    Cartool-Stecker Strom immer mal wieder weg: Hallo zusammen, habe mir nach dem Kauf meiner '04er GS den Cartool-Stecker besorgt und mittels Quetschverbindern ein gebrauchtes Garmin Zumo 395...
  • Cartool-Stecker Strom immer mal wieder weg - Ähnliche Themen
  • Strom-Relais-Ding
