Ergebnis 11 bis 20 von 25
Sturzbügel 2013 / 2015
Erstellt von B_P, 01.04.2015, 09:12 Uhr · 24 Antworten · 2.777 Aufrufe
  1. Puschel Gast
    Die Schrauben bei beiden Bügel Sorten sind in diesem Bereich M8 X 30, da bei den neueren Bj. die Laschen wegfallen, hat BMW die Buchsen dazu gegeben. Man kann auch diese Buchsen im Bild Nr. 6 weg lassen und nimmt dann neue Schrauben M8 X 20. Diese Buchsen sind 9mm stark mit einer 8er Bohrung.
    Man kann auch statt der Buchse U Scheiben nehmen, aber dann auch V2A/V4A
  2. B_P
    30.03.2007
    Die Buchsen gehören doch bestimmt hinter die Lasche, als Abstandshalter da die Lasche die da sonst zwischen war, genau so dick ist.
  3. Puschel Gast
    Die Sturzbügellasche sitzt hinter der Rahmenhalterung und die 2 Verstärkungsbleche davor, so sieht es nach der Leebmann Zeichnung aus.
    Ich habe bei meiner Montage keine 2 Buchsen verbaut und die Bügel passen trotzdem.
    Man müßte mal einen original verbauten Bügel von einem 15er Modell sehen. Vielleicht setzt hier mal jemand ein Bild ein.
  4. B_P
    30.03.2007
    das wäre ja mal was !
    10.03.2015
    Hallo, grüße euch!
    Habe mir vor ein paar Tagen den Bügel mit der Teile-Nr., die auch bei Lebemann angegeben ist, für eine 2015er LC bestellt.
    Passt der Bügel dann in jedem Fall an das 2015er-Modell, auch wenn es ein Bügel aus 2013 bzw. 2014 sein sollte?
    Danke.
    Blinky
  6. Puschel Gast
    Es gibt keine Bügel aus 13 oder 14, die Bügel haben alle die gleiche Ersatzteilnummer, nur bei den Bügel für das 13er Modell mußt man die Montage Bleche haben.
    08.09.2008
    Ja.
    Auf jeder Seite halt nur eine Schraube. ....
  8. B_P
    30.03.2007
    Bügel gleich aber zwei Ausführungen. Die mit Teile Nr.77148548686 sind wohl die richtigen.
    10.03.2015
    Okay, danke euch. Also passt mein Bügel an eine 15er GS.
    Die von mir bestellte Version hat die ET-Nr. 77148533693 und nicht die oben Genannte Nr.
    Dass Deine Nummer die "richtige" sein soll, irritiert mich nun doch ein wenig. Richtig heißt dann in diesem Zusammenhang,
    dass bei Deiner ET-Nr. nur die Laschen/Bohrungen zur Montage anders sind oder?
  10. B_P
    30.03.2007
    Nur die Verstärkungsbleche, die braucht man nicht. Man braucht bei 2015er die Buchsen Nr.6.
    Die wären bei der anderen ET Nr. dabei gewesen.
    Habe ich auch heute gerade bestellt. Werde morgen, montieren. Schauen wir mal ob dann alles vernünftig passt.
  1. Biete R 1200 GS LC Touratech Sturzbügel Edelstahl, BMW R1200GS ab 2013
    Von woundz im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 04.05.2015, 18:08
  2. Biete R 1200 GS (+ Adventure) Altrider Sturzbügel + Erweiterung BMW R 1200 GS LC 2013 Silber *NEU*
    Von Circoloco im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 10.01.2015, 12:52
  3. Suche Suche Sturzbügel in Edelstahl Von Touratech GS R 1200 LC Bj 2013
    Von QSchwob im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 17.06.2014, 18:31
  4. Suche Sturzbügel für R1200GS LC (2013)
    Von Snakeskin im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.06.2014, 18:59
  5. Suche Sturzbügel für R1200GS ab Bj. 2013
    Von Mimi im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 14.02.2014, 07:54
