Suche nach Zündungsplus
Diskutiere Suche nach Zündungsplus im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe eine 18er Rallye, ich möchte gerne LED Zusatzscheinwerfer anbringen. Zum Einschalten möchte ich ein Relais schalten und die LED's...
W
WhiteGS
Bad Kreuznach
GS 1200 2014er
Zum Einschalten möchte ich ein Relais schalten und die LED's über die Batterie versorgen.
Zum Ein- u. Ausschalten möchte ich das Relais über Zündungsplus einschalten.
Habt ihr eine Idee welches Kabel ich nehmen kann, ohne in Konflikt mit dem CANBUS zu kommen.
Vorab Danke.
White GS
nobbe
nobbe
relais steuer strom kann man parallel zum navi anlöten. so hab ich es gemacht
IamI
IamI
Purkersdorf
Serv's,
wenn du die Fahrersitzbank abnimmst, findest du gleich vorne am Tank einen "Sicherungshalter". Dort kannst die (zB per "Stromdieb") ein zündungsgesteuertes Dauer-+ abgreifen.
(genauer gesagt dieses Dauer-+ schaltet sich nach ca 1 min ab)
So hab' ich das gemacht und dann ein TP15 (oder so ähnlich) von Touratech angeschlossen und unter den Soziussitz gelegt.
Strom für alles Mögliche ist verfügbar :-)
Liebe Grüße
Wolfgang
IamI
IamI
Purkersdorf
natürlich kann man einen Stromdieb verwenden und es funktioniert auch , aber für mich (und einige andere) ist das Pfusch in höchster Vollendung
gruß
gstommy68
Ser's,
und genau deshalb schrub ich: "zB".
An meinen Moppeds ist kein einziger "Stromdieb"!!!!
Liebe Grüße
Wolfgang
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
In erster Linie kommt es darauf an, wann die Zusatzscheinwerfer leuchten sollen und wie du sie steuern willst.
Mit einen Zusatzschalter, mit den bestehenden Schaltern, permanent, nur mit Fernlicht usw.
Je nach Wunsch gibt's unterschiedliche Lösungen.
Ich hatte eine ähnliche Frage: 'Wo bekomme ich das FERNLICHT-Signal her' und hab hier viele interessante Ansätze und am Schluss auch die Lösung gefunden --> link
Der_Matze
Der_Matze
Berlin
R1200 GS LC (2013)
Kann mir einer sagen ob die originale Navigator Halterung schon auf dem Cartool Stecker geht oder ist der Cartool Stecker trotz Bmw Navihalterung noch frei?
Selber nachgucken geht leider nur mit zerlegen der halben Front...
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
die Halterung ist schon am Cartool Stecker angeschlossen
R1200GSRider
im wilden Süden
Der_Matze
Der_Matze
Berlin
R1200 GS LC (2013)
Hab heute die Front zerlegt. Also der Stecker ist nicht der zweite vom Navi. Den habe ich aber auch gefunden. Der Stecker den ich meinte, der kommt mit aus dem Kabelbaum und endet Blind aufgesteckt auf eine Halterung unterm Scheinwerfer. Durchmessen ging leider nicht weil der Stecker weiblich ist und die Kontakte zu tief im Stecker drin sind. Der Cartool Stecker ist wie ihr geschrieben habt mit der Orginal BMW Navihalterung verbunden.
Hat einer ne Idee was das Kabel / Stecker sein kann?
Gast39385
Hallo Matze,
evtl. handelt es sich um die Anschlussleitung der Zusatzscheinwerfer, siehe Seite 5
https://www.moto24.de/media/downloa...GS_(K50)_LED_Zusatzscheinwerfer_montieren.pdf
Klaus
Der_Matze
Der_Matze
Berlin
R1200 GS LC (2013)
Hallo Boogieman, den kann ich auch ausschließen. Der Stecker liegt auf der linken Seite und ist bei mir auch noch unbelegt da.
TopsyKrett
TopsyKrett
Heidekreis
im Heckbereich der GS verläuft gut zugänglich das Blinkerkabel.
Weiß jemand, welche FARBE dieses Kabels spannungsführend ist?
"Braun" oder "Blau"?
Grüße...
Suche nach Zündungsplus - Ähnliche Themen
  • Suche Suche ein Sena SRL 2 für den Shoei Neotec 2
    Suche ein Sena SRL 2 für den Shoei Neotec 2: Hallo zusammen, ich bin auf der suche nach einem Sena SRL 2 für den Neotec 2 Helm Falls jemand eines zum verkaufen hat bitte gerne melden Grüße...
  • Suche Codierplättchen für Variokoffer Nr. 1 /2x GS 700
    Suche Codierplättchen für Variokoffer Nr. 1 /2x GS 700: Hallo an Alle User! Ich möchte meine gebraucht erworbenen Variokoffer neu Codieren ;-) Dazu fehlen mir leider 2 Codierplättchen Nr.1 Vielleicht...
  • Suche Handschuhe für -3°C - 10°C
    Suche Handschuhe für -3°C - 10°C: Ich suche Handschuhe für den Temperaturbereich -3°C bis +10°C. Habe die Stadler Guard GTX, die sind unter 5 °C doch recht kühl. Was könnt ihr mir...
  • Suche Suche Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - schwarz - hoch
    Suche Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - schwarz - hoch: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einer Wunderlich Fahrersitzbank AKTIVKOMFORT in schwarz für meine R1200GS LC 2018. Die Standardbestuhlung...
  • Suche Sicherung
    Suche Sicherung: Hallo, weiß jemand welche Sicherung für den Stecker unter der Sitzbank zuständig ist? (F650GS'04) Der liegt normalerweise unbenutzt herum und ich...
  • Suche Sicherung - Ähnliche Themen
  • Suche Sicherung
