Tachometer tauschen ohne BMW Motordiagnose möglich?
Diskutiere Tachometer tauschen ohne BMW Motordiagnose möglich? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mein Tachogehäuse ist nach einem kleinen Rempler beschädigt, die LED Anzeige ist defekt und zeigt nur noch teilweise an. Das Fahrzeug Bj...
MarcSeverus
Das Fahrzeug Bj. 2014 ist mit Bordcomputer Pro und Fahrmodi ausgestattet.
Kann ich den Tacho selber tauschen oder muss ich dazu in die Werkstatt (wg. Softwareprogramierung)?
Werden alle Daten vom Steuergerät zur Verfügung gestellt oder muss der alte Tacho ausgelesen und der neue Tacho programniert werden?
Kann jemand helfen?
Vielen Dank
Markus
Tauschen kannst Du selber aber danach möchte die Elektronik, dass das "neue" Gerät der Bordelektronik bekannt gemacht wird.
Ne Motordiagnose brauchst Du dazu nicht aber ein BMW-Moditec oder etwas Gleichwertiges.
Ob man dabei die Km-Stände "angleichen" muss wird in der "Technik&Bastelecke" diskutiert.
IamI
IamI
Purkersdorf
K51 (2015); K14 (2002); K48 (2019) - und zwei Vespas (1961)
Ser's,
ich hatte bei meiner alten GS (Lufti) mal einen defekten Tacho.
Austausch selber ist möglich gewesen, aber nicht besonders sinnvoll, da der neue Tacho mit dem Mopped "verheiratet" werden muss.
(Die mechanische Arbeit dauerte in etwa 5 min)
Das "Angleichen" des km-Standes ist nicht erforderlich, da derselbe in der ZFE gespeichert wird und ans Tachodisplay übermittelt wird.
So war's zumindest bei der Lufti, wird beim Wassertier auch nicht anders sein (warum auch?).
Der Tacho alleine ist nicht besonders intelligent, der bekommt seine Informationen (fast) alle von der Elektronik - ja und genau da spielt der CAN-BUS jetzt eine Rolle.
Ich glaube nur die Trip-km-Zähler merkt der Tacho sich selber, genau weiss ich's aber nicht.
Liebe Grüße
Wolfgang
Smarty
Da wirst Du um den Besuch beim :D nicht herumkommen.
Der wird dann alle Daten welche im Instrument gehalten werden wieder programmieren.
soweit ich es weiss wird inzwischen der Kilometerstand auch im Kombi gehalten (wie bei den PKW - ECU, Instrument und Schlüssel).
Bei KTM (1190@) benötigt man zudem eine Freigabevom Werk. Sonst kann der Kilometerstand nicht im Instrument übernommen werden.
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
ev. wird der km-Stand auch im Tacho gehalten, aber der wahre (und der wird auch vom Tacho angezeigt) km-Stand wird im Steuergerät gespeichert (und zur Sicherheit auch an noch ein paar Stellen, die nicht so prominent sind wie die ZFE - die kann dann der Hersteller auslesen - und nur der!!).
Aber wenn du den Tacho nicht mit der ZFE bekannt machst, dann wird - glaube ich - der km-Stand blinken, das sollte dann schon auffallen :)
Das Kombiinstrument hält gar keine wesentlichen Daten (außer Tageskm, Uhrzeit auch - aber das ist nicht wesentlich), also auch keine Servicekm oder -zeitpunkt, liegt alles in der ZFE. Allenfalls als Puffer.
Liebe Grüße
Wolfgang
Tachometer tauschen ohne BMW Motordiagnose möglich? - Ähnliche Themen
  • Tachometer R80GS defekt
    Tachometer R80GS defekt: Servus GS- Fahrer, an meiner R80GS ist der Tachometer defekt. Die Geschwindigkeitsanzeige funktioniert aber Kilometerzähler und...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Tachometer und Drehzahlmesser
    Tachometer und Drehzahlmesser: Hallo Garage aufgeräumt Tachometer 60 € Drehzahlmesser 50 € (nicht mehr lieferbar, Preis geschätzt) beide zusammen 100 zzgl. 6€ Versand nach D...
  • ABS Fehler, Tachometer ohne Anzeige und Lüfter Ansteuerung geht nicht
    ABS Fehler, Tachometer ohne Anzeige und Lüfter Ansteuerung geht nicht: Hallo Zusammen. Ich bin bzw. war mit dem Motorrad (F800GS Bj. 2010) in Südamerika unterwegs (www.RoadAmerika.BlogSpot.de). Das Motorrad steht...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Tachometer r 1150 gs
    Tachometer r 1150 gs: Zum Verkauf steht ein Tacho einer r 1150 gs. Funktioniert einwandfrei. Km-Stand:138000 Km VB: 40€+5€ Versand
  • Erledigt Tacho für 1150 GS
    Tacho für 1150 GS: Hallihallo, wegen Zeiger-Abwurfs und Karies an der Verzahnung des Wegstreckenzählers suche ich für die 11,5er GS meines Sohnes einen...
  • Tacho für 1150 GS - Ähnliche Themen
