Ergebnis 1 bis 10 von 12
Tagfahrlicht ohne LED
Erstellt von Fredel, 12.01.2013, 18:12 Uhr · 11 Antworten · 6.985 Aufrufe
    12.12.2011
    Standard Tagfahrlicht ohne LED
    Ist das Teil hier unter der Lampe das Tagfahrlicht oder wat is dat ?
    Ich dachte bei dem normalen Scheinwerfer ist halt das Ablendlicht dafür zuständig ?
    Mir ist halt bei den vielen Bildern im Netz aufgefallen, das dieser kleine Zusatz unter dem Scheinwerfer mal dabei ist
    und auch wieder nicht.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tagfahrlicht.jpg
  2. B_P
    30.03.2007
    Dat is dat Tagfahrlicht. Leuchtet dann ohne Ablendlicht.
    20.11.2010
    .....guckst Du
    12.12.2011
    Wat hat dat dann für ein Sinn ? Ob das jetzt an is oder das Ablendlicht ? Muss ich alles verstehen ?
    01.12.2012
    BMW sagt das man LED Licht besser wahrnimmt und dadurch die Sicherheit gesteigert wird. Nur das Tagfahrlicht besteht aus LED's, wenn das Tagfahrlicht bestellt wurde. Beim bestellten (dynamic Paket) LED Hauptscheinwerfer ist ja sowieso Tagfahrlicht drin. Dann aber als liegendes U und durch die größe noch auffälliger.
    Ob es wirklich einen Unterschied macht zwischen Abblendlicht und Tagfahrlicht mit LED wird man wohl erst im März sehen wenn man mal ne GS damit sieht.
    26.02.2011
    Beitrag
    Thema: Stromverbrauch ? z.B. Abblendlicht H7 = 55 W ; LED: geschätzte wenige Watt
    29.08.2006
    ich hab mir sagen lassen, dass man das TFL deutlich besser sieht, als das Abblendlicht - > Sicherheitsaspekt
    14.11.2012
    Aus Interesse, nochmal langsam, für noch nicht "Erleuchtete" wie mich :
    Es gibt also die normale Version mit den 2 Hauptscheinwerfern ohne TFL, bei denen dann das Abblendlicht immer leuchtet.
    Dann gibt es dasselbe mit LED-TFL unten dran, bei denen dann entweder nur das TFL (bei Tag eben) leuchtet,
    oder dann entsprechend das Abblendlicht / Fernlicht (geht das TFL dann aus?)
    Und dann gibt es noch den Voll LED - Scheinwerfer, wo das liegende U als TFL fungiert.
    3 Varianten von Scheinwerfern, sozusagen?
    Ciao
    Alex
    29.08.2006
    genau!
    07.10.2012
    Ciao
    Alex
    Das TFL sollte laut EU Norm von marz 2012 ausgehen, oder um 30% in Lux reduzieren, sobald das abblendlicht angeschaltet wird
  1. Tagfahrlicht
    Von Motorradwanderer im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.07.2012, 13:21
  2. Zusatzleuchten / Tagfahrlicht
    Von B57-Biker im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 16:22
  3. LED Tagfahrlicht
    Von ArmerIrrer im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 04.09.2010, 14:29
  4. Tagfahrlicht
    Von PetrO im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 31.05.2009, 12:24
  5. Tagfahrlicht
    Von QGrisu im Forum Zubehör
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 19.08.2008, 19:06
