Tank ausbauen bei der LC 2014 ADV
Diskutiere Tank ausbauen bei der LC 2014 ADV im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, möchte den Tank gerne ausbauen und schwarz matt pulvern lassen. Hat jemand bereits Erfahrung damit? Gibt es etwas spezielles zu beachten...
J
Jensem
Hi, möchte den Tank gerne ausbauen und schwarz matt pulvern lassen. Hat jemand bereits Erfahrung damit? Gibt es etwas spezielles zu beachten? Seitenverkleidung abnehmen stellt keine größeren Probleme dar und Tank habe ich gesehen ist mit zwei großen Schrauben nahe am Sitz/Rahmen verschraubt aber was erwartet mich darunter und evtl. an noch nicht einsehbaren Orten? Was ist beim Einbau zu beachten? Entlüften denke ich funktioniert alleine und da gibt es nichts zu tun oder? Evtl. hat ja jmd. der bei BMW schraubt eine Zeichnung :cool: Danke Euch!
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Mehr als Verkleidung hatte ich noch nicht runter.
Darf ich fragen, was der Sinn ist?
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Was hat es für einen Sinn, den Tank zu pulvern? :mad::rolleyes:
E
eR1200GeeS
Nordhessen
R1250GSA Modell 2021 Buell X1 Bj. 2000
Mut zur Lücke ... dahinter sitzt die Benzinpumpe, den Tank etwas zurück ziehen und die Benzinschläuche, Entlüftungsleitungen und Stecker abziehen, sind alles Bajonettverschlüsse. Danach kann der Tank abgenommen werden ...
lass den Tank lackieren, dann muss die Benzinpumpe nicht ausgebaut werden ... Tankdeckel abschrauben und über den Einfüllstutzen das Benzin auslaufen lassen ... Im Anschluss alles wieder anders herum ... Benzin rein ... Starten ... Läuft ...
J
Jensem
Danke Dir eR1200GeeS, das sollte dann kein größeres Problem darstellen und mit dem Lackieren ist ein guter Tip! Allzeit gute Fahrt!
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Vielleicht wird das garnicht so einfach, den Tank zum Pulverbeschichten zu geben. Der wird ja aufgeheitzt, damit aus dem Pulver Lack wird und dazu braucht es gewisse Temperaturen. Die sollten ziemlich pingelig sein, den Explosionsschutz betreffend.
Salatfrosch
Braunschweig
R1200GS ADV
Ich hab mir den Tank mir Folie schwarz machen lassen. Dafür musste nichts ausgebaut werden.
Tank ausbauen bei der LC 2014 ADV - Ähnliche Themen
  • Tank ausbauen 750 GS
    Tank ausbauen 750 GS: Hallo ich möchte bei meiner 750 den Tank ausbauen. Die zwei Schläuche sind abgezogen, Übrig ist das dünne Kabel. Wird das am Tankverschluss...
  • Video Ausbau Tank und Bodycover
    Video Ausbau Tank und Bodycover: Falls jemand mal sein Plastik eine andere Farbe gönnen möchte habe ich ein sehr schönes Video mit Schritt für Schritt Anleitung gefunden wie das...
  • F 800 GS - Tank ausbauen bzw. Rahmenheck tauschen
    F 800 GS - Tank ausbauen bzw. Rahmenheck tauschen: Kurze Frage in die Runde: Hat jemand bei seiner F 800 GS den Heckrahmen schon mal getauscht? Falls ja: Bleibt der Tank an der Maschine oder...
  • R1200GS LC Bj. 2015, Position der Schrauben Verkleidung Seite / Tank
    R1200GS LC Bj. 2015, Position der Schrauben Verkleidung Seite / Tank: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen ... bei der Demontage der Seitenteile und der Tankverkleidung habe ich mir nicht die Positionen...
  • 12 GS Adv. Tank ausbauen
    12 GS Adv. Tank ausbauen: Hallo Freunde des Boxsports. Nach 20 Jahre ist es mir heute passiert. PKW ist n Diesel, die Kuh bekanntlich nicht. Blöd nur wenn man im Tran...
  • 12 GS Adv. Tank ausbauen - Ähnliche Themen
