Tankschutzbügel, wieviel bringen die im Fall der Fälle?
Diskutiere Tankschutzbügel, wieviel bringen die im Fall der Fälle? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Von SW Motech gibt's auch neue aus Carbon. Aber der Preis ist heftig. Erste Eindrücke auf Tourenfahrer online.
Mospear
Südbaden
GS LC
MarcSeverus
wenn die aufkommenden Kräfte beim Sturz durch Sturzbügel auch auf die gegenüberliegende Seite übertragen werden (wie z.B. Touratech oder auch andere) ist es von Vorteil. Wenn beide Seiten durch eine Verbindungsstange eine Einheit bilden, dann wirken die Kräfte beim Sturz auf der einen Seite als Druckkräfte, auf der anderen Seite als Zugkräfte.
Die Schutzwirkung ist damit definitiv größer als durch diese Zylinderkopfabdeckungen, die sind, denke ich, eher nur für die Optik.
Markus
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Die Schutzbügel fangen die Kräfte (die sonst auf den Zylinder wirken) auf, wenn das Moped umfällt und verteilen sie i d. R. sehr gut.
Bei einem dynamischen Sturz kommt es drauf an......
Rutscht man ungebremst bis zum Stillstand, ist eine Sturzbügel auf alle Fälle eine feiner Sache. Fädelt man irgendwo damit ein, ist es wahrscheinlich sowieso egal....dann sind die folgenden Beschädigungen massiv. So oder so!
PStranger
PStranger
K50 2014
Anektode hierzu: Kumpel hat vor vielen Jahren seine Africa Twin auf der Landstraße weggeschmissen, durch den montierten Tanksturzbügel ist kein nennenswerter Schaden entstanden, Lenkerende, Kupplungsgriff und Spiegel, das war`s. Eine Woche später schmeisst er die Fuhre im Stand (!) um, sie kippt auf einen Beton-Blumenkübel, und durch die Plastikverkleidung hindurch im oberen Bereich war alles eingedellt. :D
Fahri01
Fahri01
nah dabei
aktuell R1200GS Lc, ehedem R1150RS, ehedem Kawasaki GPZ600R
Was haltet Ihr denn von diesen Ventildeckelschützern?
BMW R 1200 GS 2013 Crash Bobbins | Motorcycle Parts | BMW Spares
Der Stopfen fürs Öl Nachfüllen scheint damit aber etwas schwer zugängig.
Ich zeige dir mal ein Bild wie Plastikschützer und Ventildeckel nach 10m Rutschpartie aussehen:
Das war nur ein kleiner Rutscher 500m vor der Haustür, darum hat meine GS den Zylinderschutz von Touratech. Den habe ich gewählt weil er sich zusätzlich oben am Rahmen abstützt.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Genau die Abstützung am Rahmen würde mir die größte Sorge bereiten. Den Schlag möchte ich nicht am Rahmen haben. Lieber eine neue Zylinderhaube ;)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Für Rutscher länger 1 m braucht es MASSIVE Zylinderschützer (gibt ja welche mit aufgesetztem Sturzpad >> 10 mm) oder eben Sturzbügel.
Der Druck auf die Auflagefläche (geschätzt mindestens 100 kg) + rauher Asphalt.....:eek:.......
Die male, wo meine Q dem Asphalt nahe kam, haben Bügel ganz ausgezeichnet funktioniert (Moped aufheben und weiter gings, vom Stahl der Bügel wetzt da recht wenig ab).
Bei Umfallern sind die Zylinderschutz-Plastikteile sicher brauchbar, bei Rutschern eher nicht.
Vatta
Vatta
Aachen
1200GS LC TB
Aber geht dieser Schlag nicht auch in den Rahmen wenn die Kiste direkt auf die Ventildeckel knallt? Der Motor ist ja auch nicht mit Dämpfern in den Rahmen verschraubt.....
Ich bin immer noch unentschlossen. :rolleyes:
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Mir gings mit meiner "Erst-Q" genau wie Dir und so habe ich sukzessive alles durchprobiert, erst Bügel (die für die kleine Q von SW-Motech glaub ich) dann die Zylinderschützer der ADV aus Alu und zum Schluß mit dem Umbau auf ADV dann die Original-Bügel der ADV.
Die Entscheidung kann Dir keiner abnehmen, ob es die richtige war (wenn es die denn überhaupt gibt) weißt Du erst im Fall der Fälle.
Im Bestfall brauchst Du das alles garnicht und verkaufst Deine Q in paar Jahren dann völlig unbeschädigt und ohne jeglichen Bodenkontakt weiter.
Als Bedenkenträger (kann ich auch schon mal gut sein) kaufst du alles und fährst das auch jahrelang einsatzlos spazieren.
Its up to you! :)
P.S.
Bei Deiner 800er war Dir der Spökes doch auch nicht so gewahr, oder?
Wenn die mal richtig gelegen hätte, wären die Kollateralschäden auch nicht so wenig gewesen.
Vatta
Vatta
Aachen
1200GS LC TB
wahrscheinlich bestelle ich in den nächsten Wochen eine Version die mir optisch am meisten zusagt und bin dann felsenfest davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war! .-)
_alex_
Fellbach
GSA LC blau
Das ist doch ne gute Einstellung.
Es muss dir ja gefallen bzw am wenigsten missfallen :)
atgmax
atgmax
Südpfalz
Dann zeige ich mal eine in meinen Augen schöne Version :D
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1200GS (2015) R1200R (2017)
habe mich auch schwer getan mit diesem Rohrgeflecht, denn nach 4 Jahren Adventure finde ich die Kleine am schoensten ohne Zusatzgewicht und Baugeruest aber......die Sorge ueber ein Loch im Deckel 500 km oder mehr weg von einem Freundlichen hat mich dann doch in die Arme von BMW (die Original Motorschutzbuegel gefielen mir am besten) und dem Zubehoerhandel (Zylinderschuetzer sind fuer die Verwendung mit Rohrgeflecht designed) getrieben.
Finde ich echt nicht so schoen aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier und gewoehnt auch an haessliche Anblicke....WP_20160114_17_00_51_Pro.jpg
Gruesse Andreas
Motorradfahren in Sued Ost Asien - Meine Website
N
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Mein Händler hat mich auf eine Idee gebracht: er hat behauptet, ein neuer Ventildeckel kostet gerade mal 130,- Euronen.
Das ist weniger als jeder Bügel etc.
Klar, bei einem heftigen Sturz kann so eine Deckel mal ein Loch bekommen. Da ich aber meistens in Deutschland, Österreich und Norditalien unterwegs bin, ist Hilfe (Abschleppdienst) nie sehr weit weg.
Und wenn ich denn mal eine Reise fernab der Zivilisation plane, werde ich einfach zwei Deckel nebst Schrauben ins Gepäck stecken.
Ansonsten bleibt meine Triple Black komplett ohne Rohre!:)
Hat jemand schon mal einen Deckel getauscht? Wie teuer war das? sind 130,- realistisch?
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Nein 173 bei leebmann. man braucht auch rechts und links, passen wohl nicht auf umschlag und du weißt ja nicht vorher auf welcher Seite du stürzt.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
173 ist Liste, dann üblicher Weise auch Dichtung und Schrauben, denn die bekommen zu 90% auch was ab. Und dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass etwas Öl nachgefüllt werden muss.
Also zusammen schon über 200€ pro Seite, und dann die Deckel im Gepäck statt Rohre außen am Motorrad.
Ich habe übrigens beides nicht (mehr) sondern nur die Kappen drüber.
N
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Na, vielleicht meinte der Händler seinen Einkaufspreis...:conffuused:
Die Carbon Kappen finde ich opisch super! Aber die liegen auch bei 170,- pro Stück, oder?
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Habe mal bei Leebmann zusammengeklickt. Deckel, 3 Schrauben und Dichtungsring: 250€
Ich habe x-head in Schwarz dran:
Tankschutzbügel, wieviel bringen die im Fall der Fälle? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tankschutzbügel Sturzbügel GS 1250
    Tankschutzbügel Sturzbügel GS 1250: Mahlzeit, suche die oberen Sturzbügel / Tankschutzbügel in Silber / Edelstahl Entweder original oder Wunderlich Danke
  • Erledigt Tankschutzbügel / Zusatzscheinwerfer / Schutzbügeltaschen
    Tankschutzbügel / Zusatzscheinwerfer / Schutzbügeltaschen: Biete für eine R 1200 GS folgende Teile: Tankschutzbügel von Touratech, gebraucht in gutem Zustand, ohne Beschädigung mit Gebrauchsspuren, alle...
  • Erledigt R1250GS Tankschutzbügel (Sturzbügelerweiterung)
    R1250GS Tankschutzbügel (Sturzbügelerweiterung): Moinsen, vielleicht hat ja noch jemand o.g. Sturzbügel von Touratech oder SW-Motech zu verkaufen. Danke im Voraus und guten Rutsch :)
  • Suche Tankschutzbügel Hepco und Becker für GS1200 K25 2004 - 2007
    Tankschutzbügel Hepco und Becker für GS1200 K25 2004 - 2007: Hallo zusammen, ich suche den oben genannten Tankschutzbügel in silber. Falls jemand einen übrig hat, gerne melden. Grüße
  • Erledigt SW-Motech Tankschutzbügel Edelstahl für K 50
    SW-Motech Tankschutzbügel Edelstahl für K 50: Hallo, vielleicht hat ja jemand hier einen Satz der oberen SW-Motech Sturzbügel in Edelstahl passend für eine K50 (R1250GS, BJ2023) den er gerne...
  • SW-Motech Tankschutzbügel Edelstahl für K 50 - Ähnliche Themen
