Ergebnis 11 bis 20 von 29
Tanrücksack
Erstellt von AMMONT, 26.04.2013, 18:22 Uhr · 28 Antworten · 5.602 Aufrufe
    03.07.2004
    Ich habe den Evo
    28.08.2010
    Der SW Motech TR sagt mir grundsätzlich sehr zu und war kurz davor zu bestellen.
    Auf den Bildern (von koshokun) ist ja der Quick-lock Evo City abgebildet.
    Der sieht auf den Bildern recht schlank aus.
    SW Motech gibt für den Evo City folgende Maße an:
    Maße: L 36cm, B 28cm, H 20cm
    Tankrucksack QUICK-LOCK EVO City, das Original - von BAGS-CONNECTION.
    Mein Verständnis ist, die Maße sind in Montagelage angegeben. Oder liege ich da falsch ?
    Bei einer Breite von 28cm würde der TR dann deutlich über die oberer Tankverkleidung stehen.
    @ koshokun : kannst du bitte mal ein Bild mit voll eingeschlagenem Lenker einstellen / resp. bestätigen ob das so passt oder ob der Lenker anschlägt.
    Ferner Montage Tankring, einfach alte Schrauben raus, Tankring drauf und fertig ? Oder muss bei der Montage der Einfüllstutzen gegen absacken o.ä. gesichert werden ?
    Vorab Danke
    Stefan
  3. B_P
    30.03.2007
    Habe noch einen SW-Motech Tankrucksack zu verkaufen. Einfach mal ebay kleinanzeigen reinsehen.
    Verwende auch das Modell und den großen GS hatte ich so auch schon auf der alten GS.
    War immer prima.
    30.01.2005
    Zitat Zitat von stefan65719 Beitrag anzeigen
    Vorab Danke
    Stefan
    Der City wird möglichst weit vorne montiert, damit der Abstand hinten zum Tank möglichst klein ist. Der Lenker stösst bei (mir bei) vollem Einlenken nirgendwo an. D28 cm ist wohl die breiteste Stelle, aber der Tankrucksack ist vorne ja schmaler. Hier noch ein Bild von meinem City:
    03.07.2004
    Vorab Danke
    Stefan
    Du tauscht die oberen 4 Schrauben gegen 4 längere aus und fertig ist der Umbau.
    Das Bild hat Schisi ja schon eingestellt. es stört nichts!
    12.07.2011
    Hallo Leute
    Mir würde der neue kleine Tankrucksack von BMW gefallen, die ganzen "Bendel" zur Befestigung stören mich aber, gerade wenn ich mal ohne fahren will. Nun meine Frage an einen Besitzer dieses Teiles. Könnte mann eventuell den von BMW auch mit dem Quicklook System befestigen? Interessant wäre der Abstand zum Tank damit das Quicklook platz findet und trotzdem ohne Spalte schön am Tank aufliegt.
    Gruss Gren
    19.03.2007
    Zitat Zitat von gren Beitrag anzeigen
    Hallo Leute
    Gruss Gren
    Siehe zum Beipiel hier Quick Lock Umbau für TT Tankrucksack
    12.07.2011
    Danke Miguel
    Schön dass es am Touratech Tankrucksack geht , meine Frage bezieht sich aber auf den Originalen von BMW.
    Gruss Gren
    20.11.2008
    Hi Stefan,
    der EVO-Tankring hat so ein kleines schwarzes Kunststoffteil, welches vorne in den Ring eingesetzt wird. Schlackert dieses Teil bei Einbau nicht im Tankring, oder zieht sich das Teil bei der Monatge des Tankrings von allein fest? Muss das Teil evtl. vorher mit kleinen Schrauben am Tankring fixiert werden?
    CU
    Jonni
    06.03.2011
    Der hängt ja hinten in der Luft, sieht echt nicht gut aus.
    - - - Aktualisiert - - -
    Das sieht doch viel besser aus...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken image.jpg
