Ergebnis 1 bis 10 von 20
Tempomat Fehlfunktion?
Erstellt von QonSteroids, 12.08.2013, 15:34 Uhr · 19 Antworten · 2.432 Aufrufe
    12.08.2013
    Standard Tempomat Fehlfunktion?
    Hallo Leute!
    Ich lese hier schon heimlich mit, seitdem ich vor 4 Wochen meine Wasserkuh bekommen habe
    Nun habe ich mich hier im Forum angemeldet, weil ich eine Frage habe...
    Und zwar geht es um den Tempomaten.
    Wenn man den Pin nach vorn drückt, aktiviert man ihn. Wenn man nochmal nach vorn drückt, erhöht man die Geschwindigkeit.
    Wenn man ihn nach hinten zieht, reduziert man die Geschwindigkeit oder reaktiviert die zuvor eingestellte Geschwindigkeit.
    So steht es in der BDA.
    Gibt es auch die Funktion, den Tempomaten auszuschalten, wenn man ihn nach hinten zieht?
    Hat die hintere Position zwei Stellungen? Geschwindigkeit reduzieren und aus? Ist bei meiner nämlich so.
    Wenn ich den Pin richtig nach hinten ziehe, schaltet der Tempomat ab... Und das nervt...
    Ist das ein Bug oder ein Feature???
    Kay
    06.01.2013
    Moin und herzlich willkommen Kay,
    das scheint mir ein Bug zu sein.
    Bin mit meiner gestern einige Strecken mit Tempomat gefahren und bei mir ist es definitiv so, dass bei Fahrt mit aktiviertem Tempomaten der Druck nach hinten die Geschwindigkeit reduziert wird und bei, ich nenn das mal, Tempomat in Bereitschaft - großer Schalter ist nach rechts geschoben - die letzte gespeicherte Geschwindigkeit "abgerufen", also aktiviert wird.
    Henning
    22.07.2013
    Henning
    Korrekt.
    Deaktivierung des Tempomat nur per große Taste nach links, Kupplung oder Bremse.
    Aktivierung :
    -große Taste nach rechts für 'Bereitschaft' und nach vorne für Tempomat mit aktueller Geschwindigkeit
    -große Taste nach rechts für 'Bereitschaft' und nach hinten für vorhergegangene Tempomat - Einstellung
    Wenn aktiv :
    Nach vorne = schneller
    Nach hinten = langsamer
    11.11.2010
    hallo Kay,
    bei mir genau wie in der BA:
    tempomat an > rechts auf on stellung
    beschleunigen > pin nach vorne
    langsamer > pin nach hinten
    tempomat aus > links auf off
    mit dem pin lässt sich der tempomat (an sich) bei mir als grundfunktion weder an- noch abschalten.....
    gruß
    frank
    09.06.2009
    Hallo Kay,
    Das darf nicht sein! Deine linke Schaltereinheit ist offenbar defekt, das ist leider eine bekannte Sache. Lass sie tauschen.
    12.08.2013
    Dann werde ich wo mal einen Termin in der Werkstatt machen :-(
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    19.02.2007
    ...was event. noch interessant sein könnte, Deaktivierung des Tempomaten durch Drehung des Gasgriffes entgegen der gewohnten Richtung in "Nullstellung" und dann noch ein Stück weiter (ist wie bei Harley gelöst), so schalte ich das Ding ab...muss man nicht die Kupplung, bzw. Bremse betätigen...
    22.07.2013
    Ahh, ich vergaß.... So habe ich zu Beginn meinen immer wieder ausgeschaltet und dachte, der wäre kaputt...
    11.05.2013
    Zitat Zitat von QonSteroids Beitrag anzeigen
    Hallo Leute!
    Kay
    Ich habe zeit 3 wochen das gleiche, ich werde mal zum händler fahren.
    leo
    12.08.2013
    @leo
    Lass mal hören, was der Händler sagt...
  1. Kabel getrennt - keine Fehlfunktion
    Von Kurvensurfer im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 08.06.2013, 22:21
  2. Tempomat für GS
    Von Mark.Foo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 13.02.2012, 03:38
  3. Tempomat
    Von weiße Q im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 08:37
  4. Tempomat bei GS..?
    Von Balu im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 12:42
  5. Tempomat
    Von GS-Angie im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 12.07.2008, 13:19
