Tempomat nachrüsten??
Diskutiere Tempomat nachrüsten?? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Moldo Genau das ist das Problem: Wenn ich die Hand länger ruhig halte, schläft sie mir ein. Auf längeren Autobahnfahrten wird das richtig...
T
Typ
Wien
R 1250 GS Bj.2019
Die Hand ruhig halten ohne nach vorne oder hinten zu drehen. Ist einer beste und günstigste Tempomat.
Hallo Moldo
Genau das ist das Problem: Wenn ich die Hand länger ruhig halte, schläft sie mir ein. Auf längeren Autobahnfahrten wird das richtig unangenehm. Laut meiner Frau und meinem Arzt sollte ich das operieren lassen, ist aber riskant...:(
Mit Tempomat kann ich die Hand immer wieder ausschütteln. :)
LG Typ.
regor
Heißt glaube ich Karpaltunnelsyndrom,wenn es das ist ,ist es nicht schlimm,dauert ca,35 min,Ambulant
Gruß Regor
T
Typ
Wien
R 1250 GS Bj.2019
Gruß Regor
Danke, stimmt. Seitdem der Nerv nicht mehr direkt bearbeitet wird, sondern nur mehr ein Band durchtrennt wird, sollte es auch kaum mehr Komplikationen (außer Wundinfektionen etc.) geben. Nachdem es nicht so wild es (keine Schmerzen, Probleme nur beim Rad- und Motorradfahren auftreten, manchmal aber auch nachts), warte ich mit der OP noch ein wenig zu.
Ich wollte mich hier auch nicht ausweinen sondern Moldo mitteilen, dass es auch andere Gründe geben kann, wo ein Tempomat was bringt. Ich persönlich fahre auch gern mit dem Auto mit Tempomat. Nicht dass mir auch die Füße einschlafen :rolleyes:. Ich finde es nur unangenehm länger dieselbe Position zu halten.
LG Typ.
Macbeth*
Macbeth*
westliches NRW
GS 1200 ADV
Ein Tempomat macht durchaus Sinn. denke ich an die Autobahnkilometer durch Frankreich, mit permanent 130 km/h um in den Süden zu gelangen und an die Geschwindigkeitsmessungen der Polizei über Distanz, macht dieses Equipment durchaus Sinn.
Nun lese ich etwas von E Gas. Ist der Tempomat auch für die Modelle MÜ, 2009 erhältlich? Meines Wissens hat meine MÜ kein E Gas.
N
Nordlicht
Nein, der Tempomat ist erst ab LC machbar. Leider.
Deshalb bleib ich auch weiter beim throttle rocker, der zwar kein Tempomat ist, aber meine rechte Hand massiv entlastet und deshalb von mir uneingeschränkt empfohlen wird.
Mad Mex
Mad Mex
Irgendwo in México
Ale und 9 Weitere
Das Erste, was ich bei meiner 2007er RT zu schaetzen gelernt habe, war der Tempomat. In Nordamerika kommt man nicht umhin, auch mal >500 km Stuecke quasi stur geradeaus zu fahren. Entlastung des rechten Arms bei langenTrips, die Moeglichkeit beide Haende zu benutzen um etwas aus dem Tankrucksack zu kramen, Brille zu wechseln,zu essen, trinken...Klasse!
Geregelt ueber sowieso vorhandene Elektronik, bedeutet das nicht einmal zusaetzliches Gewicht, die mechanische und durchaus gewoehnungsbeduerftige Feststellmoeglichkeit, die ich an der GS montiert habe, wiegt sicherlich mehr, bei ungleich hoeherem Risiko.
Fuer mich voellig unverstaendlich, dass der Tempomat nicht schon seit Jahren zum Standard/Ausstattungsangebot gehobener Reisemotos gehoert.
Wer schon mal laenger Zeit taeglich 8 h und mehr den Gasgriff in Position halten durfte:), weiss wovon man redet...
Wenn irgendein fixer Elektroniker was fuer die "alte" GS entwerfen wuerde, ...ich waere dabei!
Saludos
eMTee
eMTee
Rhein-Main
...Nun lese ich etwas von E Gas ... hat meine MÜ kein E Gas...
Sobald ein KFZ E-Gas hat, besitzt es einen oder mehrere Drosselklappensteller. Die Drosselklappe(n) werden also nicht mehr über Seilzug vom Gasgriff oder Gaspedal angelenkt.
Mit dieser Voraussetzung ist der Tempomat fast nur noch eine SW-Funktion, sofern ich die Bedienelemente (typischerweise Knöpfe oder Hebel für Setzen, Wiederaufnehmen, Rücksetzen) habe.
Okee, ein Geschwindigkeitssignal benötigt man auch noch. Das kommt meist vom ABS-Sensor über das ABS-Steuergerät.
In der ersten Zeit von E-Gas-Fahrzeugen gab es Nachrüst-Tempomaten, die einen Steller in diese Seilzug-Mimik eingeklinkt haben. So etwas wird man vermutlich heute kaum noch fertig finden.
Wenn die SW übrigens vernünftig gemacht ist, dann sollte beim Nachrüsten des Tempomat bei der LC kein komplettes SW-Update notwendig sein. Sinnigerweise ist das gleich in der SW drin und muss allerhöchstens über eine Kodierung aktiviert werden. Aber wer weiß, was die da tatsächlich getrieben haben.
fischimnetz
fischimnetz
Schwerin
Danke Max,
der Link gibt eine Vorstellung von Aufwand und Preis. Aber Achtung!! Dort sind die Nachrüsttteile für die Kuh "OHNE K 50 ECE 09/2012" aufgelistet! Was auch immer das heißt. Die abgebildeten Teile sehen schon nach der K 50 aus...
Bernd
P.S: Übrigens - was ist das Teil Nr. 3 in dem Leebmann-Link? Wird in der Liste nicht erwähnt, soweit ich sehe.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Danke Max,
Bernd
Doch. Das sind die K50-Teile. Die Überschriften Stimmen beim eShop nicht. Für die K25 gibts das ja gar nicht... ;)
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
die Nachrüstoption ist doch vor allem interessant, wenn man eine gebrauchte LC kauft, die dieses Feature nicht hat.
Den Kaufpreis um 500.- runterhandeln und nachrüsten lassen...
schon passt das, wird in Zukunft sicher öfter ein Thema sein.
schipper
Untermain
R100GS 89-05 144tkm Biene Maja (schwarz gelb), R1200GS 06-13 102tkm gelb, nun R1200GS LC 13-? Rot
Richtig,aber zu einem konstanten Verbrauch!
Bin noch nie mit dem Moppet länger als 5 min,die gleiche Geschwindikeit gefahren,also für was Tempomat?
Gruß an Alle Regor
Und es gibt Länder, da kostet ev eine Minute 15km/h zu schnell mehr als ein Tempomat. Da wärest Du mit deiner Performance doch Tempomatkanidat Nr. 1.
Nix für ungut.
regor
Nix für ungut.
Nur weil ich nicht länger als 5 Minuten die gleiche Geschwindigkeit fahre,heißt es nicht das ich immer zu schnell fahre!
Gruß Roger
schipper
Untermain
Hallo regor,
hab ich ja auch gar nicht behauptet, dass Du immer zu schnell fährst.
Geht nur darum, das Du gefragt hast "für was ein Tempomat?"
Und der ist nach meiner Meinung dafür, wenn man mal länger, eben auch länger als 5 Minuten, eine bestimmte Geschwindigkeit nicht überschreiten sollte, z.B. Autobahnbaustellen, Tunnels, lange und breite Ausfallstrassen aus Städten. Ob sinnvoll oder nicht steht nicht zu Diskussion, denn wie ich geschrieben habe kann eine Minute zu schnell aus Unachtsamkeit durchaus mehr kosten als der ganze Tempomat (also nicht in Deutschland, da ist es ja eher günstig geringfügig schneller zu fahren).
Ne lange Autobahnattappe, wenn man mal nicht so viel Zeit hat und weiter weg will/muss, ohne lahme Hand, gibt's für den Tempomatbesitzer ganz umsonst dazu.
Schönen Gruß, schönes Wochenende und noch ein paar sonnige Tage dieses Jahr, damit die GS noch mal Auslauf bekommt.
schipper
V
Vtreiber
Helmstedt
GS LC
In der Bucht gibt es unter BMW R1200GS 2013 eine Amatur mit GRA. Zum Anbau wurde ja schon alles geschrieben. Ob der Kabelstrang passt, oder auch da was zusätzlich angebaut werden muß, weiß ich nicht, aber das wird ja der wissen.
Also ich war auch erst skeptisch... wozu eigendlich, aber ich habe das auf der BAB ausprobiert und muß sagen das es recht entspannend war. Aber, jeder so wie er es mag.
Tempomat nachrüsten?? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges KAOKO Gasgriff-Arretierung "Drive Control" / Tempomat
    KAOKO Gasgriff-Arretierung "Drive Control" / Tempomat: Eine günstige und praktische Alternative zum Tempomat. Preis = 59 € (Neupreis je nach Anbieter 109 – 139 €). Damit kann man ganz entspannt und...
  • Tempomat funktioniert nach Demontage Navihalter nicht mehr
    Tempomat funktioniert nach Demontage Navihalter nicht mehr: Hallo liebe GS Freunde. Habe seit einpaar Wochen eine BMW F 850GS Bj. 2022 (0B09; K81) und bin wirklich begeistert davon. Hab gestern den...
  • Tempomat nachrüsten
    Tempomat nachrüsten: Hallo. Habe ein 2015 GS 1200 lc, gekauft ohne Tempomaten. Kan ich eine nach montieren von BMW inklusive shalter links am Lenker armatur? Oder?
  • Tempomat? Nachrüstung?
    Tempomat? Nachrüstung?: Schönen guten Tach zusammen! Ich würde an meiner 850er gerne einen Tempomat einbauen. Gibt es dazu hier Erfahrungswerte bzw. Ideen? Früher gabs...
  • Tempomat nachrüsten.
    Tempomat nachrüsten.: Hallo liebe Gs Freunde. Ist es möglich den Tempomat nachzurüsten? Ich habe eine F850 von 2019 ohne Tempomat und folglich ohne entsprechendem...
  • Tempomat nachrüsten. - Ähnliche Themen
