Tiefe Sitzbank von BMW oder Bagster & Co.
Diskutiere Tiefe Sitzbank von BMW oder Bagster & Co. im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute Ich habe das Forum rauf und runter gesucht, aber meine Frage ist noch nicht so richtig beantwortet. Ich will mir zum Frühjahr das...
concordia09
Hallo Leute
Ich will mir zum Frühjahr das neue 2017er Modell (K50) bestellen, jetzt aber schon unterschreiben, weil das einige Vorteile bringt.
Da ich nur 175 gross bin, brauche ich eine niedrige Sitzbank, eine Tieferlegung kommt nicht in Frage. Wenn ich alleine fahre und die normale Sitzbank (Probefahrt) runterstelle, d.h. auf 850 mm, dann geht es einigermassen. Wenn ich aber 2 Personen einstelle, dann reichen nur noch die Zehenspitzen. Hohe Daytona Stiefel habe ich schon....
Jetzt lese ich hin und wieder, dass die niedrige Sitzbank von BMW abgepolstert, hart und unbequem sein soll. Auf meiner K13 hatte (habe) ich eine niedrige Bagster mit Gel, die mir gut gefiel. Sehe ich mich aber um, dann finde ich die niedrige Bagster nur für die AC.
Meine fragen wären:
1. Wie sind Eure Erfahrungen mit der niedrigen BMW Sitzbank auf einer K50?
2. Welche Erfahrungen habt ihr mit Sitzbänken von Drittherstellern?
3. Welche Höhe hat die niedrige Bagster? Ich finde diese Information einfach nicht für die K50.
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten
Heinz
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
Hallo Heinz,
die niedrige BMW Sitzbank ist nicht hart, hat sehr viel Eigendämpfung.
Die Touratech extra niedrig ist relativ hart, aber daran gewöhnt man sich auch. Diese ist noch etwas niedriger als die BMW Sitzbank niedrig.
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Habe auf meiner K50 auch die niedrige BMW Sitzbank,ohne Probleme einfach gesagt ein gutes sitzen ohne Schmerzen:wink:
Weil ich ein Gartenzwerg bin (172 groß) habe ich mir eine gebrauchte Sitzbank gekauft und bei einen Sattler abpolstern
laßen !!!! das waren nochmal ca 2cm (niedriger) die mir ganz gut getan haben :)
Und ich sitze ganz gut drauf auch nach längerer Fahrt keine Probleme.
Gruß Reinhard
Skywalker_Berlin
Skywalker_Berlin
Berlin
R1250RT MÜ
... habe auch die niedrige Sitzbank und finde sie sehr bequem.
U
ufi.at
Niedrige Sitzbank und 720km Bergstraßen an einem Tag - mehr muss man nicht sagen....
Adventure-1961
Adventure-1961
Osten/Oste
R1250GS HP Adventure und R100GS PD
Moin,Moin
Es stimmt die Touratech extra niedrig ist relativ hart, aber es sind damit durchaus lange Etappen möglich
z.B. mein Wohnort-Garmisch 967 km nur von Tankstopps unterbrochen.Also doch nicht so unbequem....:)
Gruß von der Küste
Adventure
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Die TT extra hoch ist auch härter als die original.
supasonic
supasonic
Essen
R 1250 GS Adventure / CRF 300 Rally
Das hat natürlich einen Grund. Man sitzt die Bank halt nicht durch. Ist bei meiner 800er auch so. Die niedrige TT ist härter, aber deutlich besser!
X
xscout77
München
R1200C, R1200GS LC Triple Black
Mach mal die Sitzbank bei einer GS runter und Du wirst sehen, dass das Teil serienmäßig ist :D - oder ist es nur Bestandteil einer Pakets?
Der Fahrersitz lässt sich vorne und hinten verstellen.
Arik
Arik
Athen/Bremen
R1300GS Trophy, R51/3 Bj 54, Bonneville T120 Ace Stg 4+ 2019, Vespa sei giorni 2020
So wie ich das versteh ersetzt der Typ die Gummipuffer (Nr. 3 auf dem Bild bei Leebmann) mit irgendwelchen Metallteilen kleineren Durchmessers. Dadurch wird der Sitz nur vorne ca 1 cm tiefer, no go, rutscht man ja immer nach vorne und quetscht sich was ein ;-)), zumindest die nicht-Ladies unter uns...
sicher tut es den Pl astiknupsis des Sitzes, die eben auf den GUMMI-Puffern sitzen auf Dauer auch nicht gut auf dem Metall und sie brechen
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Aber genau da soll man sitzen, um beim Bremsen nicht blaue Bremsklötze zu bekommen...
bluewolf
OWL
R 1250 GS Adventure
Schon jemand bestellt und montiert?
U
ufi.at
Ich glaub nicht, dass die einen geringeren Durchmesser haben. die sind nur nicht mittig montiert (gebohrt).
Theoretisch könnte man das auch leicht selber machen. Plastikrohr (voll) mit gleichen Durchmesser wie die originalen Buffer (Nr. 3) und dann ein Loch in der gewünschte Versetzung bohren.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Trotzdem ein No Go das vorne tief hinten hoch. Andersrum wäre OK, haben auch viele so eingestellt..................
Gcmbj
R 1250 GS HP
weil ich auch nur 172cm klein bin habe ich Einiges ausprobiert. Ich habe eine original tiefe Sietzbank auf meiner K50 (2015) gehabt. Das war ok. ( ich wiege ca. 70 KG)
Dann habe ich zufällig mal die originale Sitzbank Exclusiv niedrig probesitzen können. War subjektiv besser als die "normale" niedrig.
Daraufhin habe ich mir so ein Exemplar gegönnt und bin damit voll zufrieden.
Allerdings mit Sozia und entsprechend angepasstem ESA-Fahrwerk muss ich doch tippeln...
Daraufhin habe ich die originale tiefe noch mal zu Gerd Jungbluth geschickt und er hat mir die nochmals umgepolstert.
In der Höhe nix weggenommen aber seitlich, so daß sich die Schrittbogenlänge ändert.
Habe ich bisher nur Probe gesessen, weil meine Saison erst im März beginnt.
War aber ziemlich gut.
Die Touratech hatte ich mal drei Tage zum Testen. Jeder Hintern ist anders, mir hat die nicht gepasst.
Vielleicht hat das ein wenig weiter geholfen.
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
Ich habe auch seit 2013 eine von Jungbluth veränderte Sitzbank und bin damit mehr als zufrieden.
Sie wurde vorne schmaler und etwas niedriger gemacht und der Kern wurde ausgetauscht. Ich habe die Ebay Anzeige auch nur
hier eingestellt, da es für wenig Geld vielleicht eine Alternative ist. Und wenn die Sitzbank auch nur einen 1 cm weiter unten
ist, so kann dies auch schon viel bringen.
bluewolf
OWL
R 1250 GS Adventure
Habe mal bei Jungbluth angefragt, mal sehen, welchen Vorschlag er macht. Danke für die Infos.
Tiefe Sitzbank von BMW oder Bagster & Co. - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC R1200GS LC Original Sitz u Soziussitz (K50)
    R1200GS LC Original Sitz u Soziussitz (K50): Verkaufe von meiner R1200GS LC BJ 2016 Fahrersitz niedrig #5253 8532736 (UVP 325,-) Soziussitz #5253 8532739 (UVP 290,-) für zusammen 250,- Habe...
  • Erledigt Wunderlich Sitzbank tief Fahrer und Beifahrer Für GS 1200 LC/ADV und GS 1250 LC/ADV
    Wunderlich Sitzbank tief Fahrer und Beifahrer Für GS 1200 LC/ADV und GS 1250 LC/ADV: Hallo miteinander. Ich habe je eine Wunderlich Komfortsitzbank (Fahrer tief und Beifahrer) kpl. abzugeben, Grund Fahrzeugwechsel. Ist in sehr sehr...
  • Erledigt Sitzbank Wunderlich Aktiv Komfort tief schwarz für GS 1250 BJ 2021
    Sitzbank Wunderlich Aktiv Komfort tief schwarz für GS 1250 BJ 2021: Hallo Zusammen, biete meine 5000 km gelaufene Sitzbank an. TOP Zustand, keine Macken, niedrig Ich hätte gern 230 Euronen Bei Fragen, Fragen
  • Suche Suche für eine BMW F750GS eine org.extra tiefe Sitzbank.
    Suche für eine BMW F750GS eine org.extra tiefe Sitzbank.: Hallo, wer hat noch eine org. BMW extra tiefe Sitzbank ab Baujahr 2018/ F750GS zu verkaufen. Zustand sollte ordentlich sein. Viele Grüße aus Berlin
  • Erledigt Sitzbank tief für BMW GS1200/1250 (ADV)
    Sitzbank tief für BMW GS1200/1250 (ADV): Biete eine Sitzbank tief für die GS1200/1250 an. Preis 210 Euro inkl. Versand.
  • Sitzbank tief für BMW GS1200/1250 (ADV) - Ähnliche Themen
