Topcase für ADV
Diskutiere Topcase für ADV im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin.. Wenn du dich entschieden hast...poste bitte mit Bildern das Ergebniss.. Ist halt immer schwierig Nutzen und Optik unter einen Hut zu...
Adventure-1961
Adventure-1961
Osten/Oste
R1250GS HP Adventure und R100GS PD
Moin..
Ist halt immer schwierig Nutzen und Optik unter einen Hut zu bringen:confused:
Gruss von der Küste
Sven
Snowfi
München
GS-A
So, bestellt habe ich noch nicht aber gemessen. Mit dem 42L Givi müssten sich die origninal Seitenkoffer (mit etwas Gefühl) noch ohne Materialverschleiß öffnen lassen. Beim großen ist es vorbei mit der angenehmen Beladung von oben -> Wenn dann macht, in Kombination mit den Alu Koffern nur das kleine Sinn!
PStranger
PStranger
K50 2014
Ich habe ja die GIVI Alu-Seitenkoffer, die Position dürfte ungefähr gleich sein - die Deckel gehen mit dem montierten 42L Topase völlig problemlos auf, beim 58L leider nicht mehr.
sachs502
Hallo PStranger
Kannst Du nicht mal Bilder von den Seitenkoffern und Topase auf der GS machen?
Vielen Dank schon im Voraus.
Gruss Stefan
PStranger
PStranger
K50 2014
Bilder mache ich gerne, kann ich aber leider erst Freitag nächster Woche machen - erst dann bekomme ich das Topase zurück, habe es verliehen :D
PStranger
PStranger
K50 2014
So, habe mal paar Bilder gemacht! Mit dem "kleinen" 42er gehen die Deckel der Seitenkoffer problemlos hoch, aber in das Topase passen halt leider keine 2 Helme. Da wir ab und zu zu zweit unterwegs sind, überlege ich jetzt doch, das große 58er zu nehmen. Sachen, an die ich schnell rankommen will, kommen dann halt in`s Topase anstatt in den Seitenkoffer, und die sind bei Bedarf ja auch mit einem Klick vom Träger abgenommen. Mal sehen...sucht jemand günstig ein gebrauchtes 42er? :D
Zuerst mal die Trägerplatte. Die aus Alu ist mit 140,- Euronen gegenüber der Kunststoffausführung zwar deutlich teurer, gefällt mir aber auch viel besser. Montage ist in 5 Minuten erledigt. Gibt es auch für die ADV, sieht ähnlich aus, kenne ich aber nur vom Bild.
Hier sieht man die Montagepunkte unten. Schrauben sind da, wo die originalen sind, und werden unten zusätzlich mit einer Stop-Mutter gesichert.
So sieht es dann aus
Wie gesagt, zwischen den Seitendeckeln und dem Topase ist jede Menge Platz
Hoch die Deckel^^
Innen liegt eine Moosgummi-Matte am Boden, an allen Seiten vorne und hinten sind Haken,
wohl um ein Netz zu befestigen. Oben im Deckel auch.
Hier sieht man, daß das Schloss von einer Kappe vor Schmutz und Wasser geschützt wird.
Der Riegel darunter ist zum Abnehmen des Topases vom Träger; ein Griff, und es ist ab.
Vorne und hinten sind jeweils zwei Ösen um Gurte zu verzurren, an den Seiten sind diese über
die komplette Länge gezogen, und dienen auch als Tragegriff.
Wenn noch jemand ein bestimmtest Detail-Foto möchte, mache ich das gerne.
moro
moro
Zwischen Mannheim und Karlsruhe
R1200 GSA 2014, dann Yamaha Tenere 700, jetzt R1250GS 2021
Ob bei den Original BMW Alu Koffern der Deckel, vor allem des breiteren Koffers, auf geht, wäre erst noch zu prüfen.
Scheint mir auch sehr hoch zu bauen. Beim Original ist auch keine Adapterplatte nötig.
Ich bin eindeutig fürs Original.
Gruß Rolf
Castor75
Coburg
R1200GS LCA
Die Deckel der Originalen Koffer sind doch gleich groß. Und auch die müssen an der Seite am Träger vorbei gehen. Daher sollte der 42er Givi mit den Originalkoffern auch funktionieren.
Fabe
Ich denke das es mit den original Alu-Koffern auf der in Fahrtrichtung linken Seite Probleme gibt. Deine givi Koffer sind auf beiden Seiten gleich weit entfernt.
Die bmw Koffer definitiv Näher am motorrad.
Nehm ich zurück, auch der givi Halter ist unsymmetrisch. Erster Eindruck vom Bild täuscht!
cug
cug
Sunnyvale, Kalifornien
2020 R1250GS
Nichtsdestotrotz sind die OEM Alukoffer näher am Motorrad. Wenn man die Soziushaltegriffe der standard GS drauf hat und die OEM Alukoffer montiert, muss man die Deckel der Koffer ein wenig um die Griffe rumfuckeln. Die Adventure hat schmalere Griffe, bzw. einen schmaleren "Gepäckträger".
Leider kann man das auf den Bildern nicht erkennen, da einfach die Winkel aus denen die Photos aufgenommen wurde, das nicht zulassen. Wenn jemand ein Photo in exakter Linie der Seitenwand des Topcase von hinten machen kann, kann man evtl. erkennen ob das gehen würde. Wenn das Topcase etwas "innerhalb" der Griffe bleibt, wird es gehen. Selbst wenn nicht, kann man ziemlich sicher von hinten aufmachen und den Deckel leicht anwinkeln um am Case vorbeizukommen.
Shadow76
Shadow76
München, Oberbayern
BMW R1200 GS ADV (K51)
Hallo Leute, jetzt melde ich mich auch mal zu Wort.
Ich besitze die original BMW-Seitenkoffer und ein BMW-fremdes Topcase.
Nämlich dieses:
E55 Maxia III - Monokey Topcase
Hier passen ganz bequem 2 Helme und noch weiteres Zugs für die Reise rein. Beide Deckel der Seitenkoffer lassen sich im montierten Zustand problemlos öffnen und schließen.
Vlt. wäre das noch ne Variante für den einen oder anderen.
Tom
PStranger
PStranger
K50 2014
@cug das Topcase ist "innerhalb" der Sozius-Haltegriffe, und der Träger rechts so nah am Auspuff, näher geht kaum.
cug
cug
2020 R1250GS
Der rechte BMW Koffer geht um den Auspuff rum.
Es ist nicht gut sichtbar, aber wenn man die Deckel von hinten aufmacht, muss man sie um die Griffe rumzirkeln. Die Perspektive zeigt das nur nicht. Es wird darauf ankommen, wieviel das Topcase innerhalb der Griffe ist, aber man wird die Deckel vermutlich aufmachen können, ohne beide Seiten aufzumachen und den Deckel flach wegzunehmen. So mache ich das momentan und das ist auch kein Problem.
PStranger
PStranger
K50 2014
Sooooooo, es hat mir keine Ruhe gelassen! Jetzt habe ich schon ein Topcase, aber da geht nur ein Helm rein, und während wir letzte Woche Samstag durch die Frankfurter Innenstadt bummeln und ich meinen Helm dabei rumtrage während der Helm der Liebsten im Topcase ist, ist die Entscheidung gefallen - das große 58er muss her! Und das allerbeste: den rechten Seitenkoffer kriegt man immer noch auf, nur links ist der Koffer zu nah am Fahrzeug bzw. das Topase über dem Deckel, und man kann ihn nicht mehr vollständig nach oben klappen. Bin happy jetzt :)
2 Helme mit Schild kein Problem!
rechts geht auf, mit original BMW- Koffern aber wohl leider nicht
Geht doch!
Sozius-Rückenpolster kommt noch dran, ist noch nicht lieferbar
sachs502
BIETE NEUWERTIGES Trekker Outback 58 L inkl.Grundplatte ALU für 2014 er LC ADVENTURE
Preisvorstellung 390€
Lieferung in SCHWEIZ oder Deutschland möglich!!(Vorauskasse)Abholung in Winterthur möglich!(Barzahlung)
Bitte per PN melden.Danke
Gruss Stefan
Topcase für ADV
Topcase für ADV - Ähnliche Themen
  • Suche Suche org. BMW Topcase für 1250 ADV
    Suche org. BMW Topcase für 1250 ADV: Hallo, ich suche ein original BMW Topcase für die 1250 GS. Wenn jemand eins verkaufen möchte, gerne melden. Gruß, Carsten
  • Suche Koffer / Topcase-Set für 1300er non ADV
    Koffer / Topcase-Set für 1300er non ADV: Hallo Leute, suche ein Koffer/Topcase-Set für meine 1300er non ADV. Sollte alles dabei sein, auch alle Halter usw. Egal ob Alu oder...
  • Erledigt BMW Alu Topcase für R1250GS ADV (K51)
    BMW Alu Topcase für R1250GS ADV (K51): Ich habe hier ein original BMW Alu-Topcase für eine R1250GSA abzugeben. Das Topcase ist 3 Jahre alt. Die Oberfläche hat trotz guter Pflege leider...
  • Biete R 1300 GS Topcase Innentasche für GS 1300 Adv vom Ali - 50€+
    Topcase Innentasche für GS 1300 Adv vom Ali - 50€+: Moin, ich habe ein Topcase Innentasche für die neue GS 1300 ADV über, da ich mich final doch gegen eine Topcase entschieden habe. Ich finde...
  • Erledigt Biete Alu-Topcase schwarz für 1250GS ADV
    Biete Alu-Topcase schwarz für 1250GS ADV: Ich biete ein Alu-Topcase in schwarz incl. Schlösser in schwarz. Das Topcase hat eine kleine Delle, siehe Foto. Preisvorstellung 280,00 € zzgl...
  • Biete Alu-Topcase schwarz für 1250GS ADV - Ähnliche Themen
