Touratech - Passgenauigkeit
Diskutiere Touratech - Passgenauigkeit im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus! Etwas gefrustet gerade aus der Garage zurück, frage ich mal fröhlich in die Runde: Wie schaut es - wenn denn erstanden - bei euren...
k_m
k_m
Heilbronn
Servus!
Wie schaut es - wenn denn erstanden - bei euren Touratech-Teilen mit der Passgenauigkeit aus?
Hatte mir drei Teile bestellt und zwei müssen zurück:
- Gepäckbrücke: Hier war der Lochabstand zwischen zwei Bohrlöchern der Platte um zwei Millimeter größer als der Abstand der Gewinde - Ergo würden die Schrauben verkanten und das Gewinde entsprechend in Mitleidenschaft ziehen.
- Zylinderschutz: Beim Ansetzen stößt der Schutz mit einer Kante an den Krümmer. Auch hier wäre ein gerades Ansetzen der entsprechenden Schraube nicht möglich. Siehe Foto.
Ich finde die Quote ziemlich ernüchternd. Drei Teile bestellt, zwei sind Murks. Man fragt sich dann immer: "Bin ich der Erste, der das bestellt und dem das auffällt?". Gut, mit Bastelei bekommt man die Teile auch passend. Aber mal ehrlich: Ist das bei dem Preis meine Aufgabe?!
Viele Grüße und schönen Sonntag noch...
km
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
also bei mir hat die Gepäckbrücke präzise gepassr, alles schon fliuchtend (naja, sind ja nur vier Schrauben)
Zylinderschutz hab' ich keinen - ist ja der Sturzbügel dran (original weil ADV)
Liebe Grüße
Wolfgang
surfguy
Also bei mir haben alle Anbauteile (inkl. Sturzbügel und Motorschutz) einwandfrei gepasst - bis auf die Seitenständer-Auflagevergrösserung (anderer Thread). Allerdings haben beim Motorschutz 2 Schrauben gefehlt.... die hat Touratech dann kostenfrei nachgeliefert. Die Verarbeitung finde ich gut, habe nix zu mäklen.
Viele Grüße
Kurt
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Bist Dir sicher, dass das alles richtig montiert ist?
Gerade bei dem Bild mit dem Krümmer sieht man ja deutlich, dass man noch Luft hätte das anders zu verschrauben.
Oft liegt das Problem nicht an den Teilen, sondern am Menschen der es montiert.
Bei der Aussage schließe ich mich übrigens gar nicht aus. Ist also nicht böse gemeint!!!
Jochen
k_m
k_m
Heilbronn
Hallo Jochen,
das Problem (mich) will ich auch gar nicht ausschließen :-)
Daher auch hier der Post bzw. die Frage. Vielleicht stand ja schon jemand vor der gleichen Herausforderung...
Sicher sieht man, dass da ein Langloch ist. Aber:
1. Müsste der Schutz nach unten (auf das Bild bezogen) verschoben werden. Dann wäre man am Krümmer vorbei. Allerdings stößt der Schutz schon - im Bild oben links - am Zylinder an. Dort ist der Schutz um den Zylinder herum gezogen.
2. Sieht man an der angesetzten Schraube, dass die nicht in Richtung Langloch krumm ist, sondern 90° dazu. Sprich, auch wenn ich den Schutz verschiebe, sitzt das Loch zu weit rechts (immer alles auf den Blickwinkel des Bildes bezogen).
Theoretisch würde es reichen, einen Zentimeter von der Nase die an den Krümmer stößt abzunehmen. Aber wie geschrieben: Irgendwo sehe ich das nicht ein, dass ich im Nachgang Sachen noch verabasteln muss.
Aber da Du ja aus LB bist: Wie wäre es mit einer Vorort-Besichtigung in Ilsfeld?! ;-)
Vielleicht hast Du ja noch ein Idee...
km
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
R1300GS Trophy, und einige weitere Spielzeuge.....
Also ich hatte mit dem Zylinderschutz absolut keine Probs beim Anbau. War jetzt aber echt neugierig. Musste direkt mal in die Garage, die Hebebühne anwerfen und drunter schauen. Ist in alle Richtungen Luft. Rechts und Links gleich.
Hab beim Einbau ehrlich gesagt gar nicht groß darauf geachtet
  • Gefällt mir
Reaktionen: k_m
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Hast Du alle Spacer richtig angebaut? Der TT-Schutz liegt bei dem Bild oben relativ nahe an.
k_m
k_m
Heilbronn
Guten Morgen!
Vielen Dank für die Tipps, vor allem die Fotos sind spitze. Man sieht ja, dass das Langloch auf der Krümmerseite bis Anschlag ausgenutzt ist. Bin auf jeden Fall so weit, dass ich es noch mal versuche. Wie gesagt, oft ist das Problem vor dem Problem - sei es der PC oder in diesem Fall der Zylinderschutz.
Bei der Gepäckplatte ist es aber leider so: Der Lochabstand der Bohrungen in der Gepäckbrücke ist 2mm kleiner als die Bohrungen in der Platte. Das kann nicht gehen. Aber auch das teste ich noch einmal.
Werde berichten!
km
Gast34383
also ich hatte in der Vergangenheit auch schon mehrfach Probleme mit der Passgenauigkeit von TT Produkten. Insbesondere die Zubehörhalter und Grundplatten für die Koffer (Zega Pro) waren hier schlecht verarbeitet.
Problem war dort bekannt, trotzdem haben sie die Artikel rausgeschickt.
Ebenso waren die Kofferträger für die ZEGA Koffer bei meiner alten 1150 nicht sehr passgenau.
TT hat sich allderings sehr kullant verhalten. Nur blöd, wenn man zu einer Reise aufbrechen will und die Teile nicht mehr tauschen kann..
biker55
Sept. 2015 R12GS LC triple black
Sitz: probeweise bestellung eines sportsitzes für eine triple BJ 2012 passte nicht u war auch durch TT-Händler vor ort nicht anzupassen. dabei bleib es dann leider, weil ein passender trotz nachfragen bei TT u beim hersteller des sitzes nicht lieferbar war.
mir blieb nur ein einzelsitz. nicht zufreidenstellend. aber das eine oder andere teil von TT passt ja .... wurde mir gesagt.
gruß
Helmut
Gast 30990
Ich hatte seinerzeit keine Probleme mit dem Zylinderschutz. Weiß nun nicht mehr, ob es hier auch Distanzhülsen zur Montage gab. Diese sind dann natürlich richtig zu verwenden.
Ich war bis dato nur mit der Passgenauigkeit der einteiligen Sitzbank nicht zufrieden.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Ja, die gibt es und die an der richtigen Position zu haben ist essentiell...
Bender-Treiber
Bender-Treiber
Schweiz
F 800 GS Adventure
Damit hatte ich auch zu kämpfen. Ich habe mich dann mit dem Dremel an die Arbeit gemacht und die Halter passend gemacht. Aber geärgert habe ich mich trotzdem.
tiggalot
tiggalot
Baar (CH)
R1200 GS LC - Triple Black
Ich hab letzte Woche Handprotektoren angebaut...
Rechte Seite:
Linke Seite:
Rechts kann ich den Hebel auf alle vier Positionen stellen und habe noch ein klein bisschen Platz. Links kann ich nicht mal von 2 auf 3 Stellen. Da 2 bei mir optimal passt, und ich an den Hebeln nur ziehe ist es mir eigentlich fast egal, aber ich werde sie trotzdem mal fragen was da schief gelaufen sein könnte.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
@tiggalot:
Also wenn die Handprotektoren ebenso labberig weich sind, wie die originalen, würde ich sagen, dass das Problem hier eher das ist, dass Du den linken Handprotektor auf der rechten, der zur Lenkermitte gewandten Seite, zu weit nach rechts festgeschraubt hast.
Das die Befestigung am äußeren Lenkerende ja relativ fix ist, kannst Du die Protektoren ein wenig "ausbeulen" oder aber "straffen", indem Du die innere Befestigung zur Lenkermitte hin etwas nach rechts oder links verschiebst.
Alle Klarheiten beseitigt? ;)
Jan
Frankiboy
Frankiboy
Hannover
XVS650 und R1200 GS LC 2016
... ich schließe mich Jan an, aber ich vermute mal ungesehen, dass die Halterung nicht weiter nach links gerückt werden kann, da das Navirädchen neben dem Griff den Platz einnimmt bzw. dass dadurch das ganze Gedöns nach rechts verschoben wird.
Rob62
Rob62
Südlicher Schwarzwald
R 1200 GS ADV 2014
Habe vor gut zwei Wochen für meine ADV LC die "Komfortsitzbank Fahrer hoch" und die "Komfortsitzbank für den Sozius"
von Touratech verbaut, beide Teile passen und sitzen sehr gut. Ich weiß sitzen tut jeder anders aber für mich stimmt’s. War jetzt gute 1500 Km damit Unterwegs und muss sagen ich hätte die Sitze schon von Anfang an montieren sollen.
Gruss Robert.
Touratech - Passgenauigkeit - Ähnliche Themen
  • Tausche Touratech Sitzbank einteilig BMW F800GS Adventure
    Touratech Sitzbank einteilig BMW F800GS Adventure: Hallo, ich möchte meine einteilige Touratech Sitzbank für meine BMW F800GS Adventure tauschen. Ich habe die Höhe Version und benötige die niedrige...
  • Biete R 1250 GS Touratech Ambato Tankrucksack
    Touratech Ambato Tankrucksack: Neuer Tankrucksack mit Kartenfach für 1200GS ab 2013 und 1250GS. Preis 105€
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Touratech Komfortsitzbank Fahrer+Sozius, BMW R1250GS/R1200GS - Standardhöhe: 53/54,5 cm
    Touratech Komfortsitzbank Fahrer+Sozius, BMW R1250GS/R1200GS - Standardhöhe: 53/54,5 cm: Nach Verkauf meiner R1250GS biete ich, meine Touratech Komfortsitzbank Fahrer und Sozius Fresh Touch, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS...
  • Biete R 1250 GS R1250GS / R1200GS LC Rallye Touratech Gepäckbrücke
    R1250GS / R1200GS LC Rallye Touratech Gepäckbrücke: Servus, Wegen Umbau auf Wunderlich Sitzbank musste auch der Gepäckträger für die Rallye weichen, daher hier zum Verkauf. Anbei der Link von...
  • Touratech Sturzbügel Passgenauigkeit
    Touratech Sturzbügel Passgenauigkeit: Morgen zusammen, ich hab mir die Sturzbügel für Motor+ Verkleidung von Touratech gekauft und bereits montiert und war vom Aufbau leider nicht...
  • Touratech Sturzbügel Passgenauigkeit - Ähnliche Themen
