Typbezeichnung und scheinwerferoptik
Diskutiere Typbezeichnung und scheinwerferoptik im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Bin absoluter Neueinsteiger im Tourerbereich und habe paar fragen die Ihr mir mit sicherheit beantworten könnt. Ich möchte mir eine Gebrauchte...
Croatian
Ich möchte mir eine Gebrauchte GS1200 kaufen, preislich dachte ich an 10.000€
Sollte Max 30000km haben und wenn möglich mit Kofferset, desweiteren kommt nur das Modell mit dem eckigem Scheinwerfer in Betracht da Sie mir damit optisch viel besser gefällt.
Ist es richtig das eckige Scheinwerfer immer das U förmige Standlicht/ tagfahrlicht haben?
Ich dachte immer das die eckigen Scheinwerfer ab 2013 verbaut wurden aber ers gibt auch 2013 er Baujahre mit den runden Scheinwerfer!
Ab wann gab es die eckigen und wie ist die Typenbezeichnung dieses Models?
Dann würde mich noch interessieren welche packete es alles als Extras gibt?
Ps. Soll keine Adveture sein
Dank. Gruß
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Die eckigen mit dem liegenden U sind LED Scheinwerfer!
Die Runden NORMALE!
LG
Bertl
Croatian
Kann man pauschal sagen das jeder eckige Scheinwerfer auch led ist?
Und ab wann wurden eckige verbaut?
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
Ab 2013 R1200GS LC ( K50 ) hatte diese die LED-Scheinwerfer mit dem U aber man konnte sie auch ohne LED-Scheinwerfer bestellen
als eckig würde ich die Scheinwerfer aber nicht bezeichnen
und die R1200 GS vor 2013 hatte kein LED Scheinwerfer aber es wird fleißig nachgerüstet:) - daher kann es auch eine
( K25 ) R1200GS bis 2012 mit LED -Scheinwerfer geben
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-un...ed-scheinwerfer-fuer-luftgekuehlte-gs-143924/
Croatian
Ok
Also heist das Modell mit dem led U Scheinwerfer LC und wurde ab 09.12 gebaut?
Hab dich das so richtig verstanden?
Und für was steht das LC eigentlich?
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
Ok
LC = liquid cooled
ab 09/2012 beginnt das Modelljahr 2013 der R1200GS LC (K 50)
gstommy68
Rheinland
Achtung: die GS mit den „eckigen“ Scheinwefern gab es auch mit normalen Birnen, also kein LED. Das erkennst du, daß unten (rechts?) noch ein kleine Leuchteinheit für das Tagesfahrlicht eingebaut ist.
gruß
gstommy68
Halifax
Halifax
Stadt der Puppenkiste
R1200 GS LC TB
@ gstommy68: Um komplette Verwirrung zu erzeugen: es gibt die "eckigen" Scheinwerfer wie oben schon beschrieben mit normalen Birnen, also ohne LED, aber es gibt die auch ohne das Tagfahrlicht (rechts unten, bei Blick auf die Front der GS)......
gstommy68
Rheinland
hier mein Kenntnisstand: wenn eine seperate Einheit für Tagfahrlicht verbaut ist, dann hat der Hauptscheinwerfer eine konventionelle Birne. wenn diese Einheit nicht verbaut ist dann LED. Somit haben wir unterschiedliche Meinungen.
gruß
gstommy68
Halifax
Halifax
R1200 GS LC TB
Servus,
ich will hier ja keinen Streit lostreten aber es gibt die GS auch nur mit normaler Birne und ohne Tagfahrlicht. Ich hab ganz zufällig diese Variante aber es ist doch schön, wenn nicht alle die gleiche Meinung haben....:)
gstommy68
Rheinland
Servus,
nein Streiten will ich auch nicht und wenn du so eine hast dann wird es so sein. Ist mir aber ganz neu ehrlich, wie ist das TFL bei dir gelöst? Einfach mit Abblendlicht? Ist deine Maschine eindeutsches Modell? Wie du siehst bin ich echt überrascht, welches Bj?
gruß
gstommy68
Halifax
Halifax
R1200 GS LC TB
gruß
gstommy68
Alles gut ,
TFL nur mit Abblendlicht. Triple Black, BJ Ende 2015. Hatte keine Lust auf das LED und auf das TFL hat mich mein freundlicher nicht drauf hingewiesen...... Hell wird’s trotzdem....
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es folgende Varianten:
a) Standard Halogenscheinwerfer (wie bei der Vorgängerin auch) mit automatischem Abblendlicht.
b) ...wie a, aber mit zusätzlichem TFL irgendwo unterhalb des Scheinwerfers
c) Voll-LED Scheinwerfer (der mit dem liegenden U als TFL)
Typbezeichnung und scheinwerferoptik - Ähnliche Themen
  • Typbezeichnung K50???
    Typbezeichnung K50???: Moin, alle sprechen bei der LC immer vom Typ K50. Auch in den Reifenfreigaben bezieht sich die Freigabe immer auf K50. Wo findet man eigentlich...
  • Typbezeichnung K50??? - Ähnliche Themen
