Umfrageergebnis anzeigen: Ist deine aktuelle R12xx GS LC von Luft im hinteren Bremskreis betroffen?
Teilnehmer
223. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • JA
    144 64,57%
  • NEIN
    79 35,43%
Seite 9 von 19 ErsteErste ... 7891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 188
Umfrage: Wer ist von Luft im hinteren Bremskreis betroffen?
Erstellt von 987mike, 25.03.2019, 10:33 Uhr · 187 Antworten · 21.962 Aufrufe
    13.12.2009
    #81
    Es gibt eine einfache Lösung!
    25.02.2019
    25.02.2019
    #83
    19.04.2016
    #84
    Zitat Zitat von Barni Beitrag anzeigen
    Anschließend würde das Bremspedal eine gewisse Zeit (er sprach von 24 Stunden) mit einem gewissen Druck (10 Kg oder so) belastet.
    Hab Ihr auch schon von dieser Variante des Bremsflüssigkeitswechsel gehört?
    Ja die Variante ist bekannt, aber das Pedal sackt mit der Zeit wieder ab. Wenn ich meine Bremsen entlüften lasse (da kommt wirklich eine Menge Luft), ist der Bremsdruck top. Nach einer gewissen Zeit ist es wieder wie vor der Entlüftung. Also kommt irgendwoher wieder Luft ins System. Da helfen alle Tricks nicht, solange die Ursache nicht behoben ist.
    26.09.2006
    #85
    Und wann rückst du raus damit? Der Meister meines ist schon ganz gespannt was du vorschlagen wirst, von BMW gibt es derzeit keine andere Lösung als immer wieder Entlüften. Als raus mit der Sprache, was machen wir alle falsch hier?
    05.11.2018
    #86
    ich habe jetzt Antwort vom KBA das man die Angelegenheit prüft.
    Es kann also nicht schaden wenn sich viele Betroffene! dort melden.
    Darüber zu philosophieren wie die Luft ins System kommt ist nicht mein Ding, da hat BMW die Verantwortung!
    Gute Fahrt
    Reinhard
    12.10.2015
    #87
    Ich war jetzt beim Entlüften und danach HU ohne Mängel.
    Bilde mir ein, dass der Handbremshebel jetzt deutlich weiter aussen greift und die Bremsleistung deutlich besser ist.
    Da ich allerdings davor Belüge hinten gewechselt und vor dem Entlüften keine Bremstests gemacht habe, ist das eher subjektiv.
    Wenn's allerdings stimmt, dann bedeutet das, dass die hintere Bremse auch vom Handhebel wenig oder gar keine Funktion hat, wenn Luft drin ist. BMW behauptet hier ja was anderes.
    Würde auch erklären, warum ich hinten mit das 30.000 km noch immer die ersten Beläge hatte und die locker nochmal 10 gemacht hätten.
    Der Manne aus Echterdingen
    13.12.2009
    #88
    Einfach ein anderes Moped kaufen!
    01.08.2013
    #89
    Zitat Zitat von filofox Beitrag anzeigen
    Gute Fahrt
    Reinhard
    Ich hab jetzt auch ans KBA geschrieben
    09.01.2010
    #90
    witzig ist das nicht für die Betroffenen, aber Hauptsache, Du hast Dir einen abgelacht.....
  1. Wer ist der Leiseste (Klapphelm) im Land
    Von Josef. im Forum Bekleidung
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 29.06.2016, 13:40
  2. wer kennt schöne Touren im Umkreis von ca 100 km von Würzburg?
    Von Spice im Forum Touren- & Reiseberichte
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.04.2015, 08:42
  3. Wer ist heuer schon gefahren? Oder stehen die Kühe noch im Stall?
    Von Daniel_17 im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 15.03.2015, 23:36
  4. Wer ist alles im ADV Forum vertreten?
    Von V-Twin-Maniac im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 19:44
