Umgang mit Fahrmodi
Diskutiere Umgang mit Fahrmodi im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine Güte, was für ein "blah", lieber Andreas, fahr doch mit was Du willst, aber lass das Urteilen über die, die es anders machen! Und natürlich...
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Und natürlich sieht es immer anders aus und natürlich kannst Du das vorführen.
Einfach -- blah --
Christian
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Je mehr Modusmöglichkeiten die Mühle bietet, desto heftiger die Diskussionen hier..... ;),
dabei vertrauen die Helden die ich die letzten Tage (Heute auch) mit dem Motorrad im Regen gesehen hab,
gar nicht auf die ganzen Fahrhilfen :o.
Capricorn
Capricorn
CH
R 1200 GS K 50, WR 450 F, Bonneville Newchurch, Brammo Empulse R
Wo hast du Regen gefunden?
mossoma
mossoma
Austria
FLHXS Street Glide Spezial M8
Ich bin der Meinung 90 % der hier angemeldeten GS Fahrer würden blind nicht merken in welchem Modus sie fahren, Rain würden
sie gerade noch erkennen.........
Tom
Andreas_vwWe
Andreas_vwWe
Heinsberg
R1250GS
Hallo Kollege,
ich habe lediglich auf das vorhergehende und zitierte Posting geantwortet; ein Urteil habe ich mir nicht erlaubt. Aber Dein Ton verwundert mich schon sehr; was genau stört Dich an dem, was ich geschrieben habe?
Andreas
Andreas_vwWe
Andreas_vwWe
Heinsberg
R1250GS
Tom
Ich gehe gerne jede Wette ein - ich brauche keine 500 m, um zu erkennen, in welchem Modus ich fahre. Und da ich nach allem, was ich so lese, hier richtig viele Experten haben, geht das bestimmt 90% der Belegschaft genau so.
Andreas
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Andreas
.. und das nützt dir was ? ;), schön, welche Belegschaft meinst du ?
P.S. meine BMW Mühle ist noch von der vorvorletzten Generation, die anderen kennen gar keine Modis... :).
Andreas_vwWe
Andreas_vwWe
Heinsberg
R1250GS
Wiederum handelte es sich bei meinen Zeilen um eine Antwort auf eine zitierte Äußerung - kann man nachlesen ...
Andreas
Sputnik_I
Sputnik_I
Mal eine Frage als GS Anfänger, warum ist der Prostecker eigentlich nicht standardmässig angeschlossen, funktionieren dann irgendwelche anderen Dinge nicht?
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Weil dann mehre Funktionen ausgeschaltet oder wesentlich verändert werden:
Ambitionierten Endurofahrern bietet BMW Motorrad den „Enduro Pro“-Modus. Dieser Fahrmodus mit spontanem Ansprechverhalten des Motors ist auf den Betrieb mit Stollenreifen ausgelegt. Gleichzeitig ist bei Betätigung des Fußbremshebels die ABS-Funktion hinten abgeschaltet; das optionale Dynamic ESA ist auf Traktion und optimales Durchschlagsverhalten abgestimmt. Das ASC ist auf den professionellen Endurobetrieb abgestimmt und lässt deutlich mehr Schlupf zu.
Sputnik_I
Sputnik_I
Die anderen Modi (nicht Enduro pro) lassen sich doch aber noch normal fahren, oder ändert sich z. B. das Verhalten des ASC im Rain Modi auch, wenn der Stecker eingestöpselt ist?
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
Ich empfehle, die Bedienungsanleitung zu Deinem Modell zu lesen.
Je nach Modelljahr gibt es hier unterschiedliche Einstellmöglichkeiten.
Manche Fahrmodi (Pro) sind nur verfügbar wenn der Stecker gesteckt ist.
Grundsätzlich ist es so, dass man in jedem Fahrmodus gewisse Dinge im Setting anpassen kann. Diese Einstellungen werden wieder auf den Grundwert zurückgesetzt wenn man den Fahrmodus wechselt.
Ist der Codierstecker gesteckt, dann bleiben die individuellen Anpassungen beim Wechsel des Fahrmodus gespeichert.
Sputnik_I
Sputnik_I
Ok, werde es wohl ausprobieren müssen was sich in den einzelnen Modis mit und ohne Stecker verändert. Dennoch danke für die Erklärungsversuche.
R1200GSRider
im wilden Süden
Die Voreinstellungen der Modi sind mit und ohne Stecker gleich, nur kannst Du nicht alle auswählen wenn der Stecker nicht drin ist.
Ohne Stecker kann man die Pro Modi nicht auswählen.
Welche Einstellung im Setting jeder Modus hat steht in der BA
hier ein Auszug bei MJ2016
Sputnik_I
Sputnik_I
Ist mir schon klar und habe ich auch gelesen, meine Frage ist doch aber, wenn der Stecker "nur" eine Zusatzfunktion bringt und ich trotzdem wahlweise alle anderen Modi nutzen kann, warum ist er dann nicht standardmäßig installiert macht doch irgendwie keinen Sinn?
Gast 35536
Doch der macht schon Sinn,aber nur für BMW,den gibt's nämlich nur in der Ausstattung BC Pro,sonst würde BMW ja Geld verschenken... :bounce:
Also ich hab ihn bei meinen beiden GS von Anfang an eingesteckt und drin gelassen weil ich nicht bei jedem Wechsel
des Fahrmodus danach wieder die Dämpfung wechseln musste...
V
Volker2602
Hab ihn auch immer eingesteckt.
Hab mir das Helmschloss Platte, glaube von Wunderlich, eingebaut.
Da kommst nicht mehr an den Stecker.
MfG
Volker
Sputnik_I
Sputnik_I
BMW könnte doch ein Motorrad mit 4 und SA mit 5 Modi anbieten, dazu braucht es doch keinen Stecker und was hat der Stecker mit der Dämpfung in anderen Fahrmodi als Enduro Plus zu tun?
R1200GSRider
im wilden Süden
ist doch laut BA ganz logisch, jeder Fahrmodus hat eine Grundeinstellung bzgl. Dämpfung (Seite 105). Die Dämpfung kann man in jedem Fahrmodus individuell ändern. Wenn Du hier was veränderst, dann wird das beim Wechsel des Modus wieder in die Grundeinstellung zurück gesetzt. Mit gestecktem Codierstecker bleibt die individuelle Einstellung gespeichert. 4 Modi sind ohne Stecker verfügbar (ohne Fahrmodi Pro Ausstattung nur 2), der 5. „gefährlichere“ Enduro Pro Modus mit weniger Assistenz nur mit Stecker.
Bleibt Dir nun überlassen, ob der Stecker drin bleibt oder nicht.
Umgang mit Fahrmodi
Umgang mit Fahrmodi - Ähnliche Themen
  • BMW ConnectedRide Navigator: Umgang mit importierten Ruten (Kurviger)
    BMW ConnectedRide Navigator: Umgang mit importierten Ruten (Kurviger): Hallo in die Runde! Darf ich mal euer Schwarmwissen anzapfen? Es gibt zwar schon einen Thread zum neuen BMW-Navi, aber ich hab Angst, dass so eine...
  • Umgang mit sexistischen Inhalten im GS-Forum
    Umgang mit sexistischen Inhalten im GS-Forum: Nachdem mein Thread leider geschlossen wurde, weil einige User meinten, sie müssten dort die schmutzige Unterwäsche von Herrn Lindemann waschen...
  • Der Ton und Umgang
    Der Ton und Umgang: … ist wieder mal höchst unerfreulich aufgefallen. In dem echt interessanten, schönen und informativen Thread „Mongolei 2023“ hat sich ja nun ein...
  • Erledigt (gelöst) Löschung Beitrag und Umgang mit Forenmitgliedern
    (gelöst) Löschung Beitrag und Umgang mit Forenmitgliedern: Soeben habe ich die Mitteilung bekommen: Ich weiß weder wer oder was hier gelöscht hat/wurde! Vielleicht wäre eine PN mit der Erklärung und...
  • Bug in der Shell SmartPay App und den Umgang von Shell mit den betroffenen Kunden
    Bug in der Shell SmartPay App und den Umgang von Shell mit den betroffenen Kunden: Gerade wenn ich meine GS betanke, habe ich gerne die Shell SmartPay App verwendet, die es ermöglicht, direkt an der Zapfsäule bei Shell zu...
  • Bug in der Shell SmartPay App und den Umgang von Shell mit den betroffenen Kunden - Ähnliche Themen
