Unregelmäßiges Klick-Geräusch Motor
Diskutiere Unregelmäßiges Klick-Geräusch Motor im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe das Klicken auch nur bei warmem Motor.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Ansgar49
Leverkusen
S1000XR
Damit kein falscher Eindruck entsteht. Der Motor läuft nach dem Einbau der neuen Nockenwellen runder als vorher, aber keineswegs wie ein 4 oder 6 Zylinder. Weiterhin schwankt das Standgas. Bei meinem Motor war allerdings der Effekt, daß im Standgas der Fliehkraftregler für die Auslassventile ansprach, sehr ausgeprägt. D.h., daß neben dem rauhen Lauf im Standgas, der für die LC normal ist, so alle 5 - 10 Sekunden der Motor Aussetzer hatte, die mit einem "Klick" Geräusch aus den Zylinderköpfen verbunden waren. Das passte zu der Beschreibung, daß die Fliehkraftregler angesprochen.
Heute bin ich bei Sonnenschein nochmal eine Stunde unterwegs gewesen und habe den Motor warm gefahren. Es hat sich der Eindruck von gestern bestätigt, daß diese Aussetzer mit dem Klick nicht mehr vorkommen. Auch nach kurzer Autobahnfahrt mit etwas mehr Gas, war anschliessend bei heissem Motor nichts zu bemerken. Natürlich bleibt es immer noch bei einem vergleichsweise rauhen Motorlauf im Standgas. Das ist aber auch völlig o.k. Ich habe keineswegs die Erwartungshaltung, daß der 2Zylinder-Boxer absolut rund läuft.
Später habe ich auch probiert, durch Schleifen der Kupplung die Drehzahl etwas abzusenken und dadurch das Ansprechen des Reglers zu erzwingen. Erfreulicherweise ist mir das nicht gelungen, also sieht es so aus, daß mit den neuen Nochkenwellen, an denen der Regler dran ist, das Thema beseitigt ist. Der Unterschied zu vorher ist auf jeden Fall deutlich zu erkennen.
Der :) berichtete mir, daß er auch schon einmal einen kompletten Motor getauscht hätte, mit dem Erfolg, daß das Klicken auch bei dem Austauschmotor auftrat. Deshalb wird bei den (wenigen) Motoren, bei denen diese Aussetzer des Reglers auftreten, die Nockenwellen ausgetauscht. Ich hatte bei anderen LC's als auch bei den Probefahrten auf zwei LC's die Aussetzer und das "Klicken" nicht bemerkt. Scheint also nicht bei allen Mopeds gleich zu sein.
Ob die Nockenwellen modifiziert wurden? - who knows? Ist mir aber auch egal, da es bei mir jetzt nicht mehr auftritt. :D
Huck
Huck
Bei meiner klickt es auch. Von Beginn an. Muss ich ab März mal beobachten.
Capricorn
Capricorn
CH
R 1200 GS K 50, WR 450 F, Bonneville Newchurch, Brammo Empulse R
Oh, ich sehe, der GS-Forum Aufreger 2014 ist gefunden worden. :frozen3:
Huck
Huck
Nee, haben wir schon länger diskutiert... :)
Capricorn
Capricorn
CH
Diskutiert schon, aber das mit der Nockenwelle ist gänzlich neu :)
monochrom
monochrom
München
K50
...Aufreger nur, wenn der Motor aussetzt...
Kommt aber nicht gerade häufig vor.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Ja das klicken im Standgas haben wohl einige. Wenn man darauf achtet merkt man es schon. Aber Aussetzer ist nochmal eine andere Nummer. Ich bin wohl zu selten im Leerlauf unterwegs :D
Blauneuling
Erding
GS 1200 LC 2013
Ich habe das Geraeusch auch - an einer 2013. Die Niederlassung sagt es sei der Dekompressionsmechanismus, der im Standgas unbeabsichtigt teilweise mitlaeuft. Solle ja nur beim Anlassen passieren.
Das Geraeusch (Rollsplit in Speichen passt), ist nervig. Als ich noch nicht wusste was es ist, habe ich den Motor an Ampeln immer abgeschaltet.
Mich wuerde interessieren, ob es seitens BMW eine Abhilfe gibt. Leider hatte die Langstreckmaschine im Motorradtest das Problem nicht.
Huck
Huck
Welchen Lösungsvorschlag hatte den die Niederlassung gegen das unbeabsichtigte Mitlaufen...?
monochrom
monochrom
München
K50
Zur Erinnerung: http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-lc...eraeusch-motor-93410/index11.html#post1290858
GS1200LCdriver
GS1200LCdriver
Niederlände
XT500, SR500, HD Dyna, HD Low Rider,2007 R1200R, 2010GS, 2013 GS, 2015 GS, 2017 GS, 2020 GS1250
Ich habe ein komplett neues motorblok bekommen.
Aber der "klick" ist wieder da, die andere geräusche sind weniger.
Gruss aus Holland,
Leo
Blauneuling
Erding
GS 1200 LC 2013
Ich habe keinen Loesungsvorschlag von der Niederlassung bekommen.
Bin letztes Jahr nur 6000km mit der LC gefahren, werde aber um Ostern die 10000km voll haben und dann nochmal nachfragen.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Ich hatte es hier mal so verstanden, dass der Motor zur Einhaltung der Abgasvorgaben so tief in den Drehzahlbereich runter fällt, dass dieses Dekomoressionsdingens anspringt.
Für meine Beobachtungen wäre das denkbar.
Blauneuling
Erding
GS 1200 LC 2013
Aha - kann man nicht einfach die Standdrehzahl etwas heraufsetzten? Wenn das hilft, waere es sicher bei meinem naechsten Werkstattbesuch (oder schon jetzt) Standardprozedur?!? Wuerde mich freuen, denn so ein Geraeusch sollte ein Motorradmotor nicht von sich geben.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Leerlaufdrehzahl verstellen ist nicht möglich! Elektronik regelt das.
Gebedena
Gebedena
Von der Alb ra
R1200 GS LC Triple Black
..bei deinem Werkstattbesuch einfach schildern. :) wird sich das anschauen. Bei meinem 10.000 KD im November wurde ein neues Update aufgespielt, weil sie mir auch immer wieder ausgegangen ist. Zu mager eingestellt. Kann aber erst im März über Veränderungen berichten.
VG
Gerd
Bernii
Bernii
Schönow bei Bernau
GS LC 06/13.. 03/18
Wenn das möglich wäre die Standdrehzahl zu erhöhen, würde der dazu passende Tread vom Schaltschlag zu Schaltexplosion mutieren.;)
Unregelmäßiges Klick-Geräusch Motor - Ähnliche Themen
  • Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig
    Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig: Hallo Forum, mein Octavia Combi II, 2 l 140 Ps, BMM, DSG, Klimatronic, 2006,140'km hat folgendes Problem: Nach Erreichen der Betriebstemperatur...
  • Unregelmässige Zündaussetzer
    Unregelmässige Zündaussetzer: Hallo zusammen Ich hab schon seit längerem ein lästiges Problem mit meiner 2011er GS Adventure. Hier mal das Problem: Die Maschine hat sehr...
  • Spontane / Unregelmäßige Überspannung (Ladestrom)
    Spontane / Unregelmäßige Überspannung (Ladestrom): Moin moin Freunde... na? Feiertag überstanden? ;-) Ich schon aaaaaaber.... Wie es aussieht das Moped nich.... Ich brauch zu der Problematik...
  • Unregelmäßigkeiten der Tankanzeige / R1200GS Bj. 2009
    Unregelmäßigkeiten der Tankanzeige / R1200GS Bj. 2009: Hallo ins Forum, wie im Beitragstitel bereits erwähnt, bereitet mir die Tankanzeige meiner GS Sorgen. Ca. 120...140 Kilometer nachdem Volltanken...
  • Navigator V Karte laden in unregelmäßigen Abständen
    Navigator V Karte laden in unregelmäßigen Abständen: Hallo Zusammen, bei meiner Wochenendtour in den französischen Alpen zeigte der Nav V immer mal wieder Karte laden. Primär aufgefallen ist es mir...
  • Navigator V Karte laden in unregelmäßigen Abständen - Ähnliche Themen
