Unterschied 2016 - 2017 GSA
Diskutiere Unterschied 2016 - 2017 GSA im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich fahre eine 2016er GS Adventure. Bei dieser Maschine lässt sich vom 2 in den 3 praktisch nicht ohne ein lautes "klong" schalten, teilweise will...
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich fahre eine 2016er GS Adventure. Bei dieser Maschine lässt sich vom 2 in den 3 praktisch nicht ohne ein lautes "klong" schalten, teilweise will es überhaupt nicht schalten, der Hebel klemmt regelrecht.
Wurde beim aktuell erhältlichen 2017er Modell der GS Adventue (also nicht jene, welche erst im März erhältlich sein wird) auch das Getriebe überarbeitet? weiss das jemand zuverlässig? Mein :D konnte mir da keine Auskunft geben :cry:
Briegel
Nach meinem Kenntnisstand wurde im Getriebe entsprechend etwas verändert. Habe für März 2017 bestellt.
J
Joe.
Habe mir auch eine GSA TB für Mitte März bestellt .... Über das überarbeitet Getriebe wurde hier schon öfter berichtet :)
Gast30617
Moin Jakob,
bei der Adventure gibt es im März keine Änderung. Du kannst also jetzt schon das Modell 2017 kaufen. Die Änderungen im März betreffen nur die Standard GS.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, Kawasaki Z H2-SE,
Fahre die 2017er ADB TB.
Das Getriebe ist deutlich verbessert worden.
Wobei es mit dem Getriebe der XR noch lange nicht mitkommt. Vor allem nicht der Schaltautomat
Georgslicht
Löhne
Yamaha XJ 900 F 4BB; R 1200 GSA; K 1300 S
Hallo Lederkombi.
Ja SELBSTVERSTÄNDLICH ist das neue Modell sehr viel besser als Deine alte Gurke aus 2016 mit der Du Dich als Habenichts auf jedem Biker-Treffen bis auf die Knochen blamierst. BMW hat lange daran gearbeitet, dass nun endlich vom 2. in den 3. Gang geschaltet werden kann. Das war bislang nur in seltenen Ausnahmefällen möglich und wurde auch von der Fachpresse häufig gerügt. Des Weiteren ertönt nun statt des lauten "Klonk" ein in Zusammenarbeit mit Apple komponierter Jingle beim Schalten vom 2. in den 3. Gang.
Nach den Werksferien im August 2017 wird die ADV zusätzlich nachgeschärft, so dass in beschränktem Umfang auch die höheren Gänge eingelegt werden können. Der eigentliche Durchbruch kommt dann allerdings erst im Frühjahr 2018 und bietet dann das optionale Anfahren im ersten Gang.
ABRAKADABRA
BW
LC ADV
Danke für den Rad.
Räder waren schon immer wichtig, die Erfindung an sich wurde seinerzeit sehr gelobt.
Ich fahre nirgendwo mehr hin wo jemand sein könnte der nichts mehr vernünftiges in die Gänge bekommt.
Never ever 2017.
Aus sozialen Gründen - man hat schließlich auch eine soziale Verantwortung, schaue ich 2018 mal nach.
Vielleicht treffen wir uns dann mal, hoffentlich nicht im ersten Gang, oder - Gott bewahre - davor.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
In Gang 16 bei OBI gibt es WD40
Aber auch bei Bauhaus, Hagebau und bei Eisenkarl. Aber da in anderen Gängen.
Nachdem BMW ein Baukastensystem verwendet dürfte zwischen den einzelnen Modellen kein Unterschied sein.
Überdies werden die wesentlichen Änderungen immer nach den Werkferien also im September durchgeführt. Alles Andere sind ungeplante Änderungen die man nicht aufschieben kann oder Dinge die praktisch keinen Aufwand erfordern.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Dies würde eigentlich bedeuten, dass die 2017/2 (Modell März 2017) mit dem Modell 2017/1 (Modell Sept. 2016) mehr oder wenige übereinstimmt. Denn BMW wird wohl kaum mitten im Produktjahr den Prozess umstellen?
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Dies würde eigentlich bedeuten, dass die 2017/2 (Modell März 2018) mit dem Modell 2017/1 (Modell Sept. 2017) mehr oder wenige übereinstimmt. Denn BMW wird wohl kaum mitten im Produktjahr den Prozess umstellen?
Jetzt haben wir aber mal wieder alles durcheinander... Reden mal wieder von 2018...
Bei der GSA wird es kein /1 oder /2 geben.
Die aktuell gebaute 2017er wird bis August 2017 gebaut und dann die 2018er GSA mit Facelift kommen.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Hab's korrigiert :)
Danke!
L
luxjochen
Soleuvre Luxemburg
2017 1200 GSA triple black
bezueglich Überarbeitung Getriebe hast du ja schon einige Antworten bekommen, um mal aus der Praxis zu sprechen : ich fahr seit 4 Wochen die neue 2017er GSA TB und kann sagen, dass das Schalten sowohl "manuell" als auch mit Schaltassi bei mir butterweich und praktisch ohne jegliche lauten Klongs funzt ! Gruss aus Lux Jochen
Unterschied 2016 - 2017 GSA - Ähnliche Themen
  • Unterschiede zwischen Modell 2015 und 2016
    Unterschiede zwischen Modell 2015 und 2016: Welche Unterschiede gibt es zwischen den Modellen 15 und 16? Die Rahmenfarbe und der Kardan sind bei 16er immer schwarz, wenn ich das richtig...
  • Windschild-Halter GS, Unterschied 2016 - 2017
    Windschild-Halter GS, Unterschied 2016 - 2017: Ich bin auf der Suche nach einem Satz Haltern (und Gummis) für das Windschild der GS LC. Ich möchte meine kleine originale Scheibe damit...
  • Unterschiede Modell 2014 zu 2016?
    Unterschiede Modell 2014 zu 2016?: Hallo zusammen, ich bin z.Zt. auf der Suche nach einer r1200GS LC. Jetzt habe ich zwei in der engeren Auswahl. Die eine ist eine Modell 2014, die...
  • Unterschied Baujahr 2. Jahreshälfte 2016 und Modell 2017
    Unterschied Baujahr 2. Jahreshälfte 2016 und Modell 2017: Ich würde gerne eine triple black gebraucht kaufen, gebaut im 2. Halbjahr 2016. Weiß jemand, was noch zum aktuellen Modell 2017 fehlen würde...
  • Unterschied K51 MJ 2016 / 2017
    Unterschied K51 MJ 2016 / 2017: Hallo zusammen, wo ist der Unterschied zwischen dem Modelljahr 2016 und 2017 bei der Adv? Ja, Euro4, Tachodesign. Aber was noch? Waren nicht die...
  • Unterschied K51 MJ 2016 / 2017 - Ähnliche Themen
