Unterschied Mod2016 vs Mod 2015
Diskutiere Unterschied Mod2016 vs Mod 2015 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Einspruch Euer Ehren! Das ABS kann es u.U. nicht verhindern, dass das Motorrad sich nach vorne hin überschlägt, sehr wohl geht aber die Bremse...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das ABS kann es u.U. nicht verhindern, dass das Motorrad sich nach vorne hin überschlägt, sehr wohl geht aber die Bremse auf. Mit dem Po dabei noch nach hinten zu rücken, obwohl alles nur noch vehement nach vorne zieht um das HR am Boden zu halten? Krieg ich bestimmt nicht hin!
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Ich gebe auf...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Nein, Meinung schreiben, machst du doch immer!:)
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Ich bezfweifle die (hier) angenommene Schnelligkeit des ESAs aber mal extrem...
Bei der Integralbremse blockiert ein leichtes Hinterrad extrem schnell und das ABS macht vorne auf!
So braucht man auch keinen Überschlagsensor...
Aber Wheelies klappen auch nicht:cool:
Wenn das Vorderrd leicht wird regelt das ASC!
Eventuell habt ihr die Abkürzungen verwechselt, eventuell rede ich aber auch von einer TÜ und bei der LC ist alles anders...
Capricorn
Capricorn
CH
R 1200 GS K 50, WR 450 F, Bonneville Newchurch, Brammo Empulse R
Wäre mir nicht aufgefallen, dass das ABS vorne öffnet, wenn nur das Hinterrrad blockiert. Die GS kann prima Stoppies. Das wäre nicht möglich wenn das so wäre, dass ABS vorne öffnet wenn Arsch in der Luft.
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Warum? Das aktuelle Dynamic ESA heißt so, weil es eben dynamisch reagiert. Wenn das Vorderrad eine Bodenwelle überfährt, ist die Druckstufe am Dämpfer des Hinterrads nach 85ms bereits darauf eingestellt. Außerdem sind die Bremsanlage (Bremsdrucksensor im Modulator) und das Motorsteuergerät (BMS-X Drosselklappenstellung, Einspritzmenge) mit dem ESA-Steuergerät vernetzt, um die Dämpfung auch beim Bremsen bzw. Beschleunigen des Motorrades immer optimal und blitzschnell einzustellen. Aber das hatten wir an anderer Stelle in diesem Unterforum bereits ausführlich besprochen, musst mal ein wenig die Suchfunktion quälen. Dort sind auch die verlinkten Dokumente von BMW-Motorrad zu dem Thema zu finden.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Jupp Holger,
Sehe ich auch so.
habe Heidekutscher auch gar nicht widersprochen....
Aaaaber.... Mit dem anderen Gefühl beim Bremsen zwischen ABS und ABS Pro hat das mMn weniger zu tun.
Und genau das ist ja... Siehe Post #24...
Und genau dazu wollte ich mehr erfahren...
[emoji3][emoji2][emoji6][emoji13][emoji16][emoji48][emoji85][emoji86][emoji87]
wuppi2002
wuppi2002
GS1200 K50 TB und HP2 Megamoto
So heute habe ich mal das Blinken der Heckleuchten und das anschließende blinken der Warnblinker bei einer Bremsung mit ABS Pro testen wollen. Warnblinker.....Fehlanzeige
MacJagger
MacJagger
Südpfalz
R1200GS/1250GS 14/16/19/22
Würde ich überprüfen lassen, funktioniert bei mir ohne Probleme...
wuppi2002
wuppi2002
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
OK...und geht der Warnblnker dann wieder von alleine aus oder muss man den dann ausschalten?
...der geht wieder aus, sobald Du schneller als 20 km/h fährst...
... die dynamische Bremsleuchten-Zusatzfunktion ist in zwei Stufen geregelt: Stufe eins wird bei starken Verzögerungen aus Geschwindigkeiten von über 50 km/h aktiviert. Hierbei warnt die Bremsleuchte den nachfolgenden Verkehr mit einer Frequenz von 5 Hz. In Stufe zwei wird bei einer Gefahrenbremsung bis mindestens unter 14 km/h zusätzlich die Warnblinkanlage aktiviert. Diese bleibt solange aktiv, bis das Fahrzeug wieder auf eine Geschwindigkeit von mindestens 20 km/h beschleunigt.
Unterschied Mod2016 vs Mod 2015 - Ähnliche Themen
  • technische Unterschiede F750 GS - Typen 4G85 und MG85 ???
    technische Unterschiede F750 GS - Typen 4G85 und MG85 ???: Weiss jemand wie sich die F750 GS der Typen 4G85 (2018-2020) und MG85 (2020-) in Punkto Technik unterscheiden? Ich vermute, es gibt da...
  • Unterschied Sportbremse zu Bremse
    Unterschied Sportbremse zu Bremse: Moin, ich erwarte demnächst die Lieferung der GS. Ich habe irgendein Paket mutbestellt, in dem auch die "Sportbremse" enthalten ist. Jetzt frage...
  • Unterschiede zwischen F 750 GS und F 800 GS (neues Modell) ?
    Unterschiede zwischen F 750 GS und F 800 GS (neues Modell) ?: Zum Hintergrund : Meine bessere Hälfte hatte 2014 einen ziemlich heftigen Alleinunfall mit ihrer FZ6 Fazer. Danach wollte sie das Mopedfahren...
  • Unterschiede Vario Topcase BMW
    Unterschiede Vario Topcase BMW: Hallo zusammen, über die SuFu habe ich nichts gefunden, daher ein eigener Thread….. Ich bin gerade auf der Suche nach einem schwarzen Vario...
  • Unterschied Schaltassistent zu SA Pro
    Unterschied Schaltassistent zu SA Pro: Hallo zusammen, Der Schaltassistent ist ja serienmäßig?! Weiß jemand wo der Unterschied zu dem Schaltassi Pro ist der im Dynamik Paket enthalten...
  • Unterschied Schaltassistent zu SA Pro - Ähnliche Themen
