Ergebnis 21 bis 30 von 35
Unterschied Mod2016 vs Mod 2015
Erstellt von wuppi2002, 22.11.2015, 20:52 Uhr · 34 Antworten · 7.143 Aufrufe
    23.08.2010
    #21
    Einspruch Euer Ehren!
    Das ABS kann es u.U. nicht verhindern, dass das Motorrad sich nach vorne hin überschlägt, sehr wohl geht aber die Bremse auf. Mit dem Po dabei noch nach hinten zu rücken, obwohl alles nur noch vehement nach vorne zieht um das HR am Boden zu halten? Krieg ich bestimmt nicht hin!
    22.07.2013
    #22
    Ich gebe auf...
    23.08.2010
    #23
    Nein, Meinung schreiben, machst du doch immer!
    07.11.2015
    #24
    Worum geht es eigentlich noch mal
    10.07.2007
    #25
    urlaubsplanung 2015 <=> 2016
    oder so ...
    22.05.2013
    #26
    GS 1200 LC Mod.2016 jetzt ohne ABS
    07.11.2015
    #27
    [QUOTE=wuppi2002;1674860]GS 1200 LC Mod.2016 jetzt ohne ABS[schei... dann war es wohl ein Fehlkauf ]
    14.09.2011
    #28
    Ich bezfweifle die (hier) angenommene Schnelligkeit des ESAs aber mal extrem...
    Bei der Integralbremse blockiert ein leichtes Hinterrad extrem schnell und das ABS macht vorne auf!
    So braucht man auch keinen Überschlagsensor...
    Aber Wheelies klappen auch nicht
    Wenn das Vorderrd leicht wird regelt das ASC!
    Eventuell habt ihr die Abkürzungen verwechselt, eventuell rede ich aber auch von einer TÜ und bei der LC ist alles anders...
    30.07.2013
    #29
    Wäre mir nicht aufgefallen, dass das ABS vorne öffnet, wenn nur das Hinterrrad blockiert. Die GS kann prima Stoppies. Das wäre nicht möglich wenn das so wäre, dass ABS vorne öffnet wenn Arsch in der Luft.
    09.06.2009
    #30
    Warum? Das aktuelle Dynamic ESA heißt so, weil es eben dynamisch reagiert. Wenn das Vorderrad eine Bodenwelle überfährt, ist die Druckstufe am Dämpfer des Hinterrads nach 85ms bereits darauf eingestellt. Außerdem sind die Bremsanlage (Bremsdrucksensor im Modulator) und das Motorsteuergerät (BMS-X Drosselklappenstellung, Einspritzmenge) mit dem ESA-Steuergerät vernetzt, um die Dämpfung auch beim Bremsen bzw. Beschleunigen des Motorrades immer optimal und blitzschnell einzustellen. Aber das hatten wir an anderer Stelle in diesem Unterforum bereits ausführlich besprochen, musst mal ein wenig die Suchfunktion quälen. Dort sind auch die verlinkten Dokumente von BMW-Motorrad zu dem Thema zu finden.
  1. ADV MJ 2015 vs. 2016
    Von RunNRG im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 11.11.2015, 13:07
  2. R1200GS Adv - Vergleich 2012 vs 2015
    Von boxerlust im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 28.07.2015, 20:49
  3. Bj. 2014 vs. 2015
    Von mar1kus im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Letzter Beitrag: 17.02.2015, 14:52
  4. RT vs. GT; Wo liegt der Unterschied?
    Von Swiss_GS im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 03.05.2012, 21:40
  5. Mineral- vs. synthetisches Öl
    Letzter Beitrag: 21.03.2004, 21:12
