Unterschied Von Akrapovic und HP-Akrapovic von BMW
Diskutiere Unterschied Von Akrapovic und HP-Akrapovic von BMW im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist natürlich Geschmackssache...aber ich finde ihn schon sehr aufdringlich laut mit Koffern (Alu's der GSA)..würde mir den bassigen Ton des Akra...
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Der Akra würde mir gefallen.
Aber wie ist die wahrnehmbare Lautstärke bei längeren Touren mit angehängten Koffer?
Mein alter Zach hatte einen super Ton.Aber bei angehängten war er schlicht zu laut, ja unerträglich.
Ist natürlich Geschmackssache...aber ich finde ihn schon sehr aufdringlich laut mit Koffern (Alu's der GSA)..würde mir den bassigen Ton des Akra aber mit weniger dB wünschen
Andaluz
der war und ist Auch in der engeren Wahl, aber dieses Blech unten stört mich sehr, das sieht echt nicht gut aus! Ansonsten gefällt er mir sehr gut...
... ruf den Hatt an und sag das ihm. ich denke, dass er das blech auch weg lassen kann.
Spark
Spark
in der Wetterau
Ohne das Hitzeschutzblech bekommt er keine ABE..da kann man sich ganz schön die Stiefel grillen..hinter dem Kat ist es noch richtig heiß
X
xtom
Luxemburg
R1200GS LC
...oder das Originalblech, wenn die Aufnahmepunkte denn gleich sind. ..
Spark
Spark
in der Wetterau
die Aufnahmepunkte (Schweißlaschen mit Innengewinde) sind auf dem Teil des Abgasrohres welcher nicht ausgetauscht wird ..d.h. Lage/Abstand der Laschen zueinander müsste passen...nur könnte es sein das der neue ESD eine andere Abwinklung bzw. ein kürzeres SlipOn-Rohrstück besitzt und dann könnte das original Hitzeschild/-blech eventuell dagegen stoßen und damit nicht montierbar sein..muss probiert werden oder Hattec hat eventuell eine Antwort parat.
T
TomLaker
Kassel
LC-GSA und K1300R
Habe auf der GSA mit Alus von Anfang an den HP dran. Die gleichen Gedanken gingen mir auch vorher durch den Kopf, da auf der alten GSA (TÜ) der Nachrüst-Akra mit Alukoffern sehr laut war.
Wie es mit leeren Koffern ist, weiss ich nicht, kann mir aber vorstellen, dass es recht laut werden kann. Mit vollen Koffern jedoch ist für mich das Auspuffgeräusch ok, absolut nicht zu laut, kein Dröhnen.
Wahrgenommen mit BMW-Endurohelm, ohne Gehörschutz.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
moin zusammen ,
das ist doch mal klar , das wenn so ein Großer Resonanzkörper wie der Koffer (und auch noch leer)da hängt ,
das es dann etwas lauter werden kann , das hat aber nix mit dem Akra. zu tun , das ist bei den
anderen ESD bestimmt ähnlich >>> auch der Serien ESD wird lauter sein ,
übrigens , warum schleppt man leere Koffer mit ????
delle
Schwäbische Alb
R 1200 GS LC
Bin Tourenfahrer. Fahre mit vollgeladenen Koffer und Topcase, so entsteht eine wesentliche Lautverstärkung durch den Ausspuff.
Leider ist es so,dass die alternativ Ausspuffe bei gefahrenen Strecken ab 300Km, durch die permanente Lautstärke nicht mehr erträglich sind.
Arik
Arik
Athen/Bremen
R1300GS Trophy, R51/3 Bj 54, Bonneville T120 Ace Stg 4+ 2019, Vespa sei giorni 2020
Man gut dass ich keine Koffer habe in Anbetracht der heutigen Versendung meines schwarzen Akra. Mir reicht das BMW Softbag Gross völlig.... falls ich doch mal nach Indien fahre kann ich ja den OEM Topf wieder anbauen, für 250 Ocken verscherbeln wie die meisten hier werde ich den jedenfalls nicht.
Spark
Spark
in der Wetterau
..sehe ich auch so...kann ja auch sein das man das Moped mal unsanft auf die rechte Seite ablegen musste...dann hast du wenigstens noch den OEM-ESD...wenn du den neu kaufst bist du auch bei geschätzten 600,-€
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
moin,
ich habe bei meinem die beiden Ringe entfernt >>> bollert schön tief .-
Arik
Arik
Athen/Bremen
Rentnerowdie :p
eifel68
eifel68
R 1200 GS LC + MZ Baghira 660 für's Grobe
@II Kannst Du mal ein Bild und einen Soundfile / Video einstellen?
Unterschied Von Akrapovic und HP-Akrapovic von BMW - Ähnliche Themen
  • Unterschiede zwischen F 750 GS und F 800 GS (neues Modell) ?
    Unterschiede zwischen F 750 GS und F 800 GS (neues Modell) ?: Zum Hintergrund : Meine bessere Hälfte hatte 2014 einen ziemlich heftigen Alleinunfall mit ihrer FZ6 Fazer. Danach wollte sie das Mopedfahren...
  • Unterschiede Vario Topcase BMW
    Unterschiede Vario Topcase BMW: Hallo zusammen, über die SuFu habe ich nichts gefunden, daher ein eigener Thread….. Ich bin gerade auf der Suche nach einem schwarzen Vario...
  • Unterschiedliche dB Eater für Akrapovic
    Unterschiedliche dB Eater für Akrapovic: Hallo, ich habe heute meine GS holen können und der Vorbesitzer hat hier an dem eater was verändert, angeblich hält er die 93 dB bei 3875/min...
  • Unterschied BMW HP und Akrapovic Endschalldämpfer für die GS LC
    Unterschied BMW HP und Akrapovic Endschalldämpfer für die GS LC: Akra baut für BMW ja mittlerweile alle Sportanlagen ob Auto oder Moped, aber gibt aus außer der Außenhülle und dem Schriftzug einen Unterschied...
  • AKRAPOVIC Auspuffe, Unterschiede?
    AKRAPOVIC Auspuffe, Unterschiede?: hallo wo ist der unterschied zwischen Akrapovic mit gelaserten logo und Akrapovic mit gelasterten logo und mit der aufschrift exhaust system...
  • AKRAPOVIC Auspuffe, Unterschiede? - Ähnliche Themen
