Ursachen der Schaltschläge der 1200GS K50
Diskutiere Ursachen der Schaltschläge der 1200GS K50 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kann es sein, dass nicht nur Öl gewechselt sondern dass auch stillschweigend das Druckstück und die Stage eingebaut wurden? Möglicherweise noch...
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Hab Heute meine vom 1000er Service abgeholt. Hab mit dem Einlauföl überhaupt keine Probleme dieser Art gehabt.
In keinster Weise. Jetzt, wo das neue Öl drin ist, nur noch Mist! Erster Gang einlegen, knallst im Getriebe, kein Vergleich zu vorher...
Möglicherweise noch andere technische "Verbesserungsmaßnahmen"?
Da würde ich auch mal nach fragen.
LC15
LC15
R1200GS LC
ich kenne mich mit Motorölen nicht aus. Aber mich macht die Bezeichnung Full Synt. jetzt etwas stutzig.
Das Power 1 Racing 5W-40 von Catrol ist doch nur Teil Synt oder verstehe ich da etwas falsch ?
Hier ein Auszug von der Castrol Homepage
TEILSYNTHETISCH
Power 1 Racing 4T 5W-40SLMA-2
Nein, es ist vollsynthetisch, Castrol schreibt:
Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40 ist ein vollsynthetisches 4-Takt
Motorenöl für moderne Hochleistungs-Sportmotorräder ............
W
weser13
Kreis Nienburg
GS LC 2014
Das von BMW empfohlene CASTROL 5W-40 ist eine
Spezifikation für BMW und teilsyntetisch.
Grüsse aus NI
Artikel-Beschreibung Louis Angebot
Castrol Power1 Racing 4T 5W-40:
  • übertrifft API SL, JASO MA-2
Castrol Power1 Racing 4T 5W-40 ist ein HC-Synthese Premium-Hochleistungsschmierstoff, welcher speziell in enger Zusammenarbeit mit BMW entwickelt wurde. Die aus Castrol`s Erfahrungen im Rennsport abgeleitete Schmierstofftechnologie sichert höchste Leistung bei verbesserter Beschleunigung auch unter extremsten Bedingungen.
  • Mit TRIZONE-TechnologyTM
BMW-Freigabe für Serie K 1200, 1300, 1600, S 1000 RR sowie allen neuen wassergekühlten Boxer-Motoren.
Kawasaki-Freigabe für KX 450F und K 250F
Inhalt: 1 Liter
Castrol - Qualität vom Marktführer!
Info HC-Synthese Motorenöle:
Im Bereich der teilsynthetischen Öle sind Motorenöle mit HC-Synthese-Komponenten derzeit technologisch besonders fortschrittlich. Diese Öle werden im katalytischen Hydrocracking-Verfahren hergestellt und weisen folgende verbesserte Qualitätseigenschaften auf:
-hohe Kupplungsverträglichkeit
-verbesserte Kältefließeigenschaften
-verbesserte thermische und chemische Belastbarkeit
-schnellere Durchölung des Motors nach dem Start
-deutlich verbesserte Motorsauberkeit
-insgesamt ergibt sich ein erhöhter Schutz der Motorkomponenten
Aufgrund dieser Vorzüge haben sich HC-Synthese Motorenöle im Automobilbereich bereits auf breiter Front durchgesetzt.
monochrom
monochrom
München
K50
Ich hab grad mit einem Kollegen vom mir gesprochen, der öfters bei Testfahrten v BMW Motorrad dabei ist und auch so gute Connections zu BMW hat (Gesprächsthema eigentlich die gerade von ihm bestellte S1000R).
Der hat mit gesagt, dass der neue Druckstift der GS lediglich für die Kupplung - besseres Trennverhalten - Bedeutung hat.
Die Schaltgeräusche sind bauartbedingt auf das Getriebe zurückzuführen.
Der neue Druckstift soll/kann also nicht das Geräuschverhalten verbessern.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Typ
W
weser13
Kreis Nienburg
GS LC 2014
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Was meinst du mit Stage?
RolandC
RolandC
München
R 1200 GS TB 2012
Das Datenblatt bezieht sich auf die allgemeine CASTROL-Produktpalette.
Unabhängig davon ist speziell für BMW ein teilsyntetisches Öl entwickelt worden.
Und davon ist hier die Rede.
Grüsse aus NI
Datenblatt
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CF8QFjAF&url=http%3A%2F
sorry- aber das Datenblatt bezieht sich auf das "Power 1 Racing 4T 5W-40"- die BMW-Freigabe ist unten angegeben- hier gibt es kein andres "spezielles" Öl mehr...
W
weser13
Kreis Nienburg
GS LC 2014
Textpassage aus dem Datenblatt "Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40 ist ein Motorradmotorenöl in HC-Synthesequalität".
RolandC
RolandC
München
R 1200 GS TB 2012
Tja dann haben wir wohl beide recht wenn es 2 unterschiedliche Datenblätter vom gleichen Öl gibt- Hauptsache Castrol weiß was sie verkaufen....
W
weser13
Kreis Nienburg
GS LC 2014
In der obigen (#263) Angebotsbeschreibung von Louis zu dem für BMW passenden CASTROL-Öl steht alles Wissenswerte.
Grüsse aus NI
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
Hallo Ihr beiden,
ich habe mir für die 10.000er Inspektion dieses Motoröl gekauft , auf der Flasche steht jetzt nichts mit voll - oder teilsynth.
nur das geforderte Racing 1 5W-40 - also müßte es doch das richtige sein - oder ?????
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
voll oder teilsyt...spielt überhaupt keine rolle...
die spezifikationen müssen (sollten) stimmen
RolandC
RolandC
München
R 1200 GS TB 2012
Hallo Oerst,
das war genau unsere Diskussion (siehe oben) Castrol hat wohl widersprüchliche Datenblätter von dem Öl
Gruß Roland
GS1200LCdriver
GS1200LCdriver
Niederlände
XT500, SR500, HD Dyna, HD Low Rider,2007 R1200R, 2010GS, 2013 GS, 2015 GS, 2017 GS, 2020 GS1250
Ich habe Castrol Power RS 4T 5W-40 und das öl ist volsynthetisch.
Leider weis ich nicht wie ich den foto von der Fläsche öl auf das forum setzen soll.
gruss aus Holland
Leo
monochrom
monochrom
München
K50
gruss aus Holland,
Leo
Apple (ab IOS6): Foto machen - auf der Antwortoberfläche/Antwort-Button das Symbol in der Taskleiste, das mit den 4 schwarzen Ecken, das 3te von rechts - "von Computer hochladen" - "aus Album auswählen" - Foto aus Album auswählen - Foto hochladen - fertig
PC: Foto machen - auf PC speichern - auf der Antwortoberfläche das 3te Symbol von rechts oben, das mit den 4 schwarzen Ecken um das Bild - "von Computer hochladen" - Datei vom PC mit Bild auswählen - hochladen - fertig
Gast14416
Erlaube auszuhelfen, da steht nix von Vollsynthese - in Deutschland. Dann ist es wohl nur Teilsynthese ;) :
Ursachen der Schaltschläge der 1200GS K50 - Ähnliche Themen
  • R1300GS : Defekte bei Anlasserrelais bis Baudatum 06.11.2023 [Ursache gefunden]
    R1300GS : Defekte bei Anlasserrelais bis Baudatum 06.11.2023 [Ursache gefunden]: Laut 1000PS kann bei 20% der ausgelieferten Maschinen ein Brand durch das Anlasserrelais entstehen. Hier ab Minute 28. Gelddruckmaschinen - Diese...
  • Unfallhäufigkeit und auffällige Ursachen 2023
    Unfallhäufigkeit und auffällige Ursachen 2023: Geht es vll. noch jemandem so? Ich lese gefühlt sehr viel häufiger Berichte über Unfälle, in die Motorräder und ihre Fahrer verwickelt sind. Und...
  • Liegengeblieben / Frage nach der Ursache // Q-Rätsel
    Liegengeblieben / Frage nach der Ursache // Q-Rätsel: Hi Ihr Lieben, heute bin ich liegengeblieben 🥳 Was kann die Ursache für das Geräusch sein? Kommt nur vor, wenn ich die Kupplung ziehe. Klingt...
  • Neue Gabelsimmerringe undicht - Ursache?
    Neue Gabelsimmerringe undicht - Ursache?: Hallo zusammen, ich brauche mal die Schwarmintelligenz der GS-Gemeinde ;-) Ich habe die Tauchrohre (Außenrohre, gold eloxiert) meiner 2017er GS...
  • Sitzbank hat Löcher. Ursache?
    Sitzbank hat Löcher. Ursache?: Das ist die Sitzbank einer LC aus 2017 mit rund 38TKM. Hat jemand so etwas schon mal gesehen und kennt die Ursache? Die Hose ist seit 2 Jahren die...
  • Sitzbank hat Löcher. Ursache? - Ähnliche Themen
