Ursachen der Schaltschläge der 1200GS K50
Diskutiere Ursachen der Schaltschläge der 1200GS K50 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; ..ist doch klar...liegt an der Vollausstattung...Menu im BC -Pro : Schaltschlag ein / aus so..ich höre jetzt wirklich auf mit OT..:cool: Gruß Dirk
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Ich habe eine 2014 mit Vollausstattung und ich habe kein Schaltschlagen.
Hoffe nun das jetzt einer mein Humor versteht! Soll ich noch so ein Grinseding anhängen?
Wie wurde geschrieben.... liegt an Euch, könnt nicht richtig schalten... Jupp
Ach ja Schalthebel Scharping (Serie Modell 2014) soll helfen..... Gaaaanz laaansaaaam... Kannst die Gänge reinkloppen und durch die Übersetzung werden sie langsamer engelegt.:timebomb:
Gut jetzt.....
Dirk
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Schaltschlag ist Serie....
T
Typ
Wien
R 1250 GS Bj.2019
Mann hier sind wohl schon alle auf Entzug. Leute fährt durch, wenn Ihr es nicht aushält. :kaffee:
Quick
Quick
Unterfranken
1200 GS ADV Triple Black
Ich sehe schon den ersten Thread:
" upps, meine 2014 hat keine Schaltschläge mehr...mir liegt aber viel an der Rückmeldung des Getriebes beim Schalten...hat schon jemand einen Nachrüstsatz verbaut?":Tofunny:
Hihi Verkaufe CD mit Schaltschlaggeräusch:) Sonderangebot
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
R1200GSA TB 2013 Öl/Luft (TÜ)
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher bei dem ganzen Gewinsel hier ob man nun herausgefunden hat an was es mit den Schaltschlägen gelegen hat bzw. liegt. Danke mal ihr kennt den Artikel...
Leserbefragung BMW R 1200 GS - Motorradnachrichten - MOTORRAD
Da wird was von einem nicht masshaltigen Kupplungs-Druckstift geschrieben...
Ich find den ganzen Artikel recht aufschlussreich...
atgmax
atgmax
Südpfalz
Und nach Einbau des Austauschteiles hat noch niemand Entwarnung gegeben. Auch bei meinem :) sagt der Werkstattmeister, dass nach Einbau des neuen Teils noch keiner eine Veränderung gespürt hat ... ;)
Spark
Spark
in der Wetterau
Mir wurde von meinem :)abgeraten den Druckstift zu tauschen da bisher bei den getauschten Druckstiften keine Besserung zu verzeichnen war..wohl aber nachdem das spezifizierte Castrol Öl befüllt wurde.
Inzwischen hat meine LC 13tsd km auf der Uhr und die Schaltschläge sind nahe zu weg bzw. ist das Schaltverhalten ähnlich wie bei meiner 2010er GS...also damit normal und erträglich.
Dirk
Gebedena
Gebedena
Von der Alb ra
R1200 GS LC Triple Black
..bei mir wurde jetzt beim 10.000 KD der Druckstift verbaut, ein Update aufgespielt und beim Ölwechsel weniger Öl nachgefüllt. Allerdings kann ich erst im Frühjahr berichten, da Bruchstrich-Fahrer :(
Vg
Gerd
atgmax
atgmax
Südpfalz
Dirk
Jepp. Genau so ist es bei mir auch. Mit 11tkm, richtigem Öl und richtigem Ölstand (nicht zu viel einfüllen!!!) passt das immer besser. Ich lasse mir nichts verschlimmbessern ;)
monochrom
monochrom
München
K50
...interessanter Gedanke, da bei mir auch der andere Druckstift eingebaut werden soll..
Jetzt stellt sich also die Frage, ob sich der neue Druckstift, durch die andere Beschaffenheit (nur noch eine, statt drei Rillen), also weniger Öldurchlass(?), bei eingefahrener Kupplung, negativ auf das Kupplungsverhalten auswirkt.
Da sich die Techniker ja auch was bei dem ersten Druckstift gedacht haben, könnte das durchaus sein...
Ich mag den Fred - da dreht sich so schön alles im Kreis :augenbrauen:
Capricorn
Capricorn
CH
R 1200 GS K 50, WR 450 F, Bonneville Newchurch, Brammo Empulse R
Das Forum erwartet gespannt deinen Bericht, wenn es soweit ist. :)
Herr-Schmuschmittenkötter
S@S
Meine letzte Runde in diesem Jahr war erstmalig mit geändertem Dreck - äh - Druckstück und
ich hatte noch nie so wenig über die Schaltung zu meckern wie in den eineinhalb Stunden.
Will nur nicht zu euphorisch werden, weil es 5 Grad waren und wenn
ich mir bei einem sicher bin, dann ist es der Einfluss der Aussentemperatur.
Capricorn
Capricorn
CH
Vielen Dank!
Und ich auf einen vernünftigen Beitrag von dir zu diesem Thema. :)
Tja, da meine K50 Jahrgang 2013 und original Druckstift, den allseitsb bekannten Dreiklang nur dann so richtig schön laut zum besten gibt, wenn ich am Ganghebel herumrupfe und herumtrample wie ein wilder Ochse, kann ich leider nichts Vernünftiges zum Thema beitragen. Tut mir leid :(
PapaSchlumpf
PapaSchlumpf
Siegburg
Das rächt sich beim Wiederverkauf! Die meisten wollen Vollausstattung!:o:o:o
Verflixt, das hatte ich nicht bedacht. Lässt sich die GS nicht kaputtschalten über die Jahre, sodass der potentielle Käufer das fehlende Feature gar nicht vermisst??? Hilfe!
Ursachen der Schaltschläge der 1200GS K50 - Ähnliche Themen
  • R1300GS : Defekte bei Anlasserrelais bis Baudatum 06.11.2023 [Ursache gefunden]
    R1300GS : Defekte bei Anlasserrelais bis Baudatum 06.11.2023 [Ursache gefunden]: Laut 1000PS kann bei 20% der ausgelieferten Maschinen ein Brand durch das Anlasserrelais entstehen. Hier ab Minute 28. Gelddruckmaschinen - Diese...
  • Unfallhäufigkeit und auffällige Ursachen 2023
    Unfallhäufigkeit und auffällige Ursachen 2023: Geht es vll. noch jemandem so? Ich lese gefühlt sehr viel häufiger Berichte über Unfälle, in die Motorräder und ihre Fahrer verwickelt sind. Und...
  • Liegengeblieben / Frage nach der Ursache // Q-Rätsel
    Liegengeblieben / Frage nach der Ursache // Q-Rätsel: Hi Ihr Lieben, heute bin ich liegengeblieben 🥳 Was kann die Ursache für das Geräusch sein? Kommt nur vor, wenn ich die Kupplung ziehe. Klingt...
  • Neue Gabelsimmerringe undicht - Ursache?
    Neue Gabelsimmerringe undicht - Ursache?: Hallo zusammen, ich brauche mal die Schwarmintelligenz der GS-Gemeinde ;-) Ich habe die Tauchrohre (Außenrohre, gold eloxiert) meiner 2017er GS...
  • Sitzbank hat Löcher. Ursache?
    Sitzbank hat Löcher. Ursache?: Das ist die Sitzbank einer LC aus 2017 mit rund 38TKM. Hat jemand so etwas schon mal gesehen und kennt die Ursache? Die Hose ist seit 2 Jahren die...
  • Sitzbank hat Löcher. Ursache? - Ähnliche Themen
