Seite 30 von 45 ErsteErste ... 20282930313240 ... LetzteLetzte
Ergebnis 291 bis 300 von 442
Ursachen der Schaltschläge der 1200GS K50
Erstellt von Maxell63, 21.10.2013, 17:32 Uhr · 441 Antworten · 53.296 Aufrufe
    30.09.2013
    Beim Schalten ohne Kupplung ists butterweich und geräuschlos. Allerdings klappt das vom 1. in den 2. Gang nicht richtig, weil der dann oft nicht reingeht und das ist bei mir auch der Gangwechsel der (mit Kupplungseinsatz) die größten Schläge erzeugt.
    22.07.2013
    Rauf und runter ohne Kupplung geht einwandfrei.
    10.10.2011
    Wenn´s rauf gut Klappt ist das für mich i.o..
    Runter nehme ich immer die Kupplung.
    Na ja, ab März 2014 kann ich dann ja meinen eigenen Feldversuch anstellen :-)
  4. X-Moderator
    13.09.2013
    Du traust dich
    01.10.2013
    Mach mal so einiges geht mir jetzt schon auf den Zeiger. Fahr die 2014, ich habe sie und da ist es zum Vergleich ein weltweiter Unterschied...
    Im diesen Sinne
    08.11.2013
    Ihr meint also, dass es ohne den Kupplungshebel ziehen keine oder weniger Schaltschläge gibt?! Wofür ausser zum anhalten hat den BMW den verbaut? Ist denn auf Dauer ohne Kupplungsbetätigung schalten nicht schädlich für die schönen Zahnräder?! Dachte immer genau dafür sei die Kupplung da…
  7. Andaluz Gast
    Bernt Spiegel: Die obere Hälfte des Motorrads. Seite 180 - Vom rechten Schalten und Walten :-)
    10.07.2007
    wenn du nicht sicher bist, was du da tust, dann nutze besser die kupplung.
    rauf ohne kupplung geht recht einfach, runter braucht finger(fuss)spitzengefühl
    27.03.2013
    Hallo Rubberduck, schau dir mal die genaue Funktionsweise eines Motorradgetiebes an, und dir wird vielleicht ein Licht aufgehen. Wichtig ist bei Schalten ohne Kuppeln nur, daß für einen Moment die Antriebslast (Bremslast im Schiebebetrieb) vom Getriebe genommen wird und schon flutscht die Sache.
    Gruß Thomas
    30.09.2013
    einfach mal so testen: beim beschleunigen den schalthebel ganz leicht nach oben drücken. Sobald du das Gas weg nimmst, ploppt der nächsthöhere Gang butterweich rein.
    beim runterschalten fuss leicht auf den hebel legen, kurzer (sanfter) gasstoss und der gang drunter ist drin.
  1. Schaltschläge, Kupplung-/Getriebemängel LC - Wer hat offiziell reklamiert - LISTE
    Von Huck im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 813
    Letzter Beitrag: 13.08.2015, 01:18
  2. Was kann LAMPF für Ursachen haben ?
    Von gerry-h im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 05.10.2012, 14:14
  3. Kupplung rutscht, Ursachen?
    Von R1200GSmike_m im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 06:53
  4. 1200GS anderer Rahmen an 1200GS Adventure ?
    Von speedy8 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 20:47
  5. Lenker-Vergleich 1200GS / 1200GS Adv
    Von BMW Günter im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 20.05.2006, 14:30
