Ergebnis 1 bis 10 von 17
USB Adapter/Stecker für Bordsteckdose
Erstellt von mce-kr, 26.03.2013, 13:33 Uhr · 16 Antworten · 4.895 Aufrufe
    09.01.2013
    Standard USB Adapter/Stecker für Bordsteckdose
    Liebe Leut!
    Die Bordsteckdose ist ja eine Miniaturausführung und somit kleiner als die üblichen KFZ-Zigarettenanzünder-Buchsen.
    Kennt jemand einen Adapter für USB bzw. bevorzugt 2xUSB zur Stromversorgung eines Telefons /Iphones, der direkt in diese Bordsteckdose hinein passt
    Viele Grüße, Matthias
    24.03.2008
    würde mich auch brennend dafür interessieren! Hab auch schon auf ebay und Amazon gesucht, aber bis jetzt nix gefunden!
    17.06.2012
    20.11.2010
    So habe ich es auch gelöst und es funktioniert bestens. Mit ein bisschen Bastelei ließe sich auch ein Adapter ohne Kabel dazwischen realisieren, wirkt dann aber wie ein Geschwür in der Steckdose
    17.06.2012
    Hallo, es gibt auch einen adapter ohne kabel ich glaube bei conrad, hab ich auch versucht, ist aber keine gute loesung.
    03.03.2013
    Oder gleich eine 2. Steckdose für USB parallel klemmen:
    DOPPEL-USB BORDSTECKDOSE - Louis - Motorrad & Freizeit
    09.01.2013
    Hast du das denn bei der neuen LC schon gemacht?
    Gab es keine Probleme mit dem CANBUS des Motorrades?
    30.01.2005
    Sieht so aus als käme das direkt an die Batterie... davon merkt die LC nix :-)
    03.03.2013
    so ist es.
    Macht euch nicht so viele Sorgen um den CAN-Bus. Der Bus hat doch nichts mit der Steckdose zu tun. Was sollte der denn da überwachen ?
    Ich weiß allerdings nicht, ob die Serien-Steckdose geschaltet wird. Besser wäre m.E. sie direkt, über Sicherung an die Batterie zu klemmen.
    Dann kann man darüber auch die Batterie mit einem X-beliebigem Ladegerät aufladen und hat immer Spannung anstehen.
    04.11.2010
    Wird sie. Also direkt anschließen.
  1. F 650 GS (Zweizylinder) Probleme Bordsteckdose und USB Adapter
    Von Schönwetter_manni im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 05.03.2013, 13:42
  2. USB-Adapter für Bordsteckdose
    Von Schönwetter_manni im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 11.12.2012, 09:50
  3. R 1200 GS Bordsteckdose Stecker/Kupplung oder Adapter hinten - woher
    Von Dobs im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 13.12.2011, 18:56
  4. Stecker für Bordsteckdose
    Von XXL-KUH im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 21.01.2010, 16:24
  5. Bordsteckdose auf 230 Volt Umbau/Adapter
    Von simonf650gsmüller im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 20:46
