Verstellmechanismus für das Windschild schwergängig
Diskutiere Verstellmechanismus für das Windschild schwergängig im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei meiner LC hat sich die Bedienbarkeit des Handrades für den Verstellmechanismus des Windschilds innerhalb der ersten 3 Wochen deutlich...
callisto
callisto
Coburg
R 1200 GS LC, F 800 GS Triple Black, F 650 GS
Bei meiner LC hat sich die Bedienbarkeit des Handrades für den Verstellmechanismus des Windschilds innerhalb der ersten 3 Wochen deutlich verschlechtert. Das Handrad ließ sich anfangs satt ohne Vibration und / oder Geräusch bedienen. Zwischenzeitlich ist das Handrad beim Hochstellen des Schilds schwergängig und verursacht ein leises Knarren beim drehen. Während des Knarrgeräusches spührt man auch so etwas wie eine leichte Vibration im Handrad (so als würde es trocken laufen).
Ich habe das heute bei der Einfahrkontrolle reklamiert. Der Mechaniker hat versucht den Mechnaismus ein wenig zu schmieren (aus meiner Sicht nicht besonders sinnvoll), da sich der eigentliche Schneckenantrieb wohl nicht öffnen läßt. Ich soll's beobachten. Falls es sich weiter verschlechtert schlägt er vor das Teil auszutauschen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen / Beobachtungen gemacht?
marcx
marcx
Odenwald
R 1200 GS LC
Ja, bei beiden Vorführern, die wir gefahren sind, ging der verstellmechanismus nicht wirklich schön. Bei einer Maschine hat er sich in der niedrigsten Stufe verklemmt und hat sich nur mit großem Kraftaufwand wieder lösen lassen.
Ballerjürgen
Ballerjürgen
Baden-Württemberg
R1200 GS LC und Andere
Probiers mal mit Kriechöl, vielleicht findet es den richtigen Weg.
Gast20919
wenn , dann Silikonspray ....könnte sein das Oel oder WD 40 das Material angreift....
atgmax
atgmax
Südpfalz
Gast14416
WD40 ist kein Schmiermittel, nur Kriech-/Konsverierungsöl.
Wenn das Kunstoff ist, dann doch besser mit Vaseline oder säurefreiem Fett. Sofern man an die Welle kommt. Im Automobilbereich gibt es für Schiebedächer und Gleitschienen der Klappdächer spezielle Sprays (VW, Mercedes) und, wenn ich mich recht entsinne, sollten die Silikonfrei sein.
Mospear
Das Hochstellen geht bei meiner auch manchmal sehr schwer, so dass ich fast befürchte das Drehrad abzubrechen.
Die Scheibe dann etwas nach hinten drücken hilft.
atgmax: Das Teil Nr. 5 kann ich nicht erkennen, wo ist das denn ?
Rüdiger
Matzepuma
Matzepuma
Sauerland
S1000XR(K10); R 1250 GS Adv 2020
Auf der Zeichnung sind es die beiden runden Stangen. Nur in der Liste ist es nicht aufgeführt.
Gast14416
kann es sein, daß Ihr häufig in Fahrt verstellt?
atgmax
atgmax
Südpfalz
Rüdiger
Klick auf den link, dann auf dem Bild das Teil mit der 5 - diese Stange. Ist rechts und links als Führung und daran gleitet der Mechanismus entlang.
Verstellmechanismus für das Windschild schwergängig - Ähnliche Themen
  • Wohnwagen mit Platz für 2 Motorräder
    Wohnwagen mit Platz für 2 Motorräder: Knaus Deseo im Test: Wohnwagen für Motorradfahrer Würdet ihr sowas mieten bzw kaufen? Was wäre euch die Sache wert? (frag für einen Freund) 😉
  • Erledigt Hecktasche anstatt Beifahrersitz/Beifahrertasche vom RS-Motorcycle Solutions für R1200 GS/R1250 GS
    Hecktasche anstatt Beifahrersitz/Beifahrertasche vom RS-Motorcycle Solutions für R1200 GS/R1250 GS: Ich biete ein Hecktasche vom RS-Motorcyclesolutions an, die wird am platz der Beifahrersitz montiert, für R1200GS/R1250GS. Inkl. Regenhaube...
  • Suche SW-Motech EVO Oberring QUICK-LOCK für Tankrucksack
    SW-Motech EVO Oberring QUICK-LOCK für Tankrucksack: Ich versuchs einfach mal ;-) Um etwas zu "basteln" bräuchte ich folgendes Teil...
  • Gilles-Fußrasten für die R1300GS
    Gilles-Fußrasten für die R1300GS: BMW/Gilles scheint die (auf der 1250 von mir so geliebten) BMW-Fußrasten nicht mehr anzubieten. Ich mochte die Vibrationsdämpfung bzw. den Grip im...
  • Vario Koffer R1200GS Verstellmechanismus sehr schwergängig
    Vario Koffer R1200GS Verstellmechanismus sehr schwergängig: Hallo zusammen, der Verstellmechanismus meiner Vario Koffer ist mittlerweile sehr schwergängig. Sicher bin ich nicht der einzige mit dem Problem...
  • Vario Koffer R1200GS Verstellmechanismus sehr schwergängig - Ähnliche Themen
