Vorderrad Bremse, Integral und Driften
Diskutiere Vorderrad Bremse, Integral und Driften im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe gerade dieses Video gesehen: https://www.youtube.com/watch?v=tjnTNOlKy-M Und ich nehme an, dass er zum Stehen auf dem Vorderrad NUR die...
andreashe
andreashe
München
R 1200 GS
Und ich nehme an, dass er zum Stehen auf dem Vorderrad NUR die Vorderbremse ziehen darf. Aber die BMW hat doch eine Integralbremse und vielleicht auch Elektronik, die so einen Überschlag verhindert soll, dachte ich.
Wie geht das? Einfach ASC & Co abschalten?
An der Stelle auch gleich die Frage; wenn man driften will, ist es doch umgekehrt nötig NUR mit dem Hinterrad zu bremsen. Also das sollte einfach so gehen, oder muss man dazu auch was in der Elektronik verändern? ABS aus?
Ich selbst habe das 2011er Modell - da wird's wohl genau so gehen?
Gast20919
Abschalten - Fertig...! Notfalls den ABS Sensor abstecken !
E
eR1200GeeS
Nordhessen
R1250GSA Modell 2021 Buell X1 Bj. 2000
Es gibt keine Helferlein mehr, die dass verhindern sollen!
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Ist bei der LC die "Integralbremse" elektronisch gelöst?
Es ist durchaus möglich, dass das Motorrad für Herrn Pfeiffer modifiziert wurde ...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
bei meiner 2005er waren solche Stoppies bei ausgeschaltetem ABS überhaupt kein Problem und da kann es ja auch wurscht sein, ob in diesem Moment hinten gebremst wird
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Stoppies sind kein Problem. Aber die Burnouts sollten wegen der nicht abschaltbaren Integralbremse mit einer unmodifizierten GS nicht machbar sein. Vermutlich ist es so wie Larsi schon sagte.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Muss ja, wenn das 'Schätzchen' an die 350Kilo wiegt...
Er macht ja keinen Überschlag.... sondern nur einen Stoppie....
Driften heißt für mich, dass das Hinterrad durchdreht..... dabei sollte die HR-Bremse nicht benutzt werden.
Aber mit dem 2011er Modell geht das eh nicht... zu wenig PS
andreashe
andreashe
München
R 1200 GS
Meinst du nicht im Ernst?
Also zusammengefasst:
- Driften geht nicht, wegen Integral.
- Stoppie geht, weil es mit Integral nichts zu tun hat
Also das mit dem Stopie kann ich irgendwie nicht glauben. Wenn ich/Integral beide Bremsen betätige, dann "geht das Moped doch in die Knie" und nicht nach oben!? Ich habe aber auch ohne ABS noch keine Vollbremsung hingelegt.
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Andreas, die Möglichkeit eines Stoppies ist weitestgehend an die Bremskraft des Motorrades, dessen Fahrwerksgeometrie (mit einem Langgabler-Chopper gehts wohl nicht...), die Lage des Schwerpunkts und die tatsächlich übertragbaren Bremskräfte zum Untergrund (Grip) gebunden. Drehpunkt wird dann die Vorderradachse, über den das Fahrzeug sich aufstellt und theoretisch auch überschlägt, wenn die Bremse nicht rechtzeitig gelöst wird. Auch mit ABS-Regelung sind bei aggressiv programmierten Systemen schöne Stoppies machbar. Und das sogar bei niedrigen Geschwindigkeiten, wie im Video gut zu sehen ist. Allerdings wird Chris ABS und ASC hier abgeschaltet haben.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Drehpunkt ist die Aufstandsfläche Vorderreifen-Asphalt. Aber sonst richtig
maxquer
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
maxquer
Mag sein, dass Du da recht hast. Aber wenn das Vorderrad schon steht, dreht sich das Fahrzeug beim Stoppie weiter um die Vorderachse (allerletzte Phase des Stoppies vor Überschlag, wenn Bremse nicht gelöst wurde). Daher meine Annahme. Das kann man ganz gut auf diversen Youtube Videos sehen, wenn die Jungs das nicht so recht beherrschen...:cool:
PS: Ich kanns auch nicht...
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Will Andreas es wirklich mal testen?
Dann einfach mal das Körpergewicht bei einer Vollbremsung mit der Handbremse nach vorne legen, dann hebt auch das Hinterrad ab. Egal, ob Integral oder nicht... Auch beim Fahrrad...
Driften geht, aber nicht in der Form, wie es im Video gezeigt wird.
Im Dynamik Modus ist ein Drift möglich, aber in anderen Fahrsituationen.
andreashe
andreashe
München
R 1200 GS
Eigentlich nicht ;-)
Das mit dem Driften finde ich aber interessant.
Aber Durchdrehen des Hinterrades bei angezogener Vorderradbremse geht dann ja auch nicht, weil immer beide bremsen.
Gibt es da einen Namensunterschied, zwischen dem Driften mit gezogener Hinterradbremse und dem Durchdrehendem Hinterrad? Ist ja eigentlich was ganz anderes.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Wenn Du in einer Kurve zu sehr am Gas ziehst, dreht das HR durch. Wenn Du nicht auf die Schn* fällst, war das ein gelungener Drift.
Völlig ohne Bremse.
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Naja, rein physikalisch gesehen ist Beides ein Drift. In beiden Fällen wird die Umfangsgeschwindigkeit des Hinterrades in Relation zur Fahrzeuggeschwindigkeit beschleunigt, nur mit unterschiedlichem Vorzeichen. Das Resultat ist letztlich das Gleiche, wenn der Drift bei Kurvenfahrt nicht rechtzeitig beendet wird. :cool:
andreashe
andreashe
München
R 1200 GS
Und habt ihr Drifterfahrung mit der GS? Ich meine aber mehr die freiwillige, denn unfreiwillige Erfahrung ;)
Ist die Wahrscheinlichkeit des Sturzes beim Anfänger eher gering oder ziemlich sicher? Der Untergrund spielt sicher auch eine Rolle. Bei langsamen Geschwindigkeiten, muss es schon Schotter sein.
juekl
juekl
Essen NRW
wichtig ist dabei das Topcase, das muß drauf sein.
wenn ich richtig informiert bin, bremst die LC mit dem handhebel immer integral, auch wenn ABS abgeschaltet ist.
ich hab das video noch mal genau betrachtet:
onkel pfeiffer macht stoppies mit in der luft weiterhin drehendem hinterrad.
das lässt mich davon ausgehen, dass das mopped modifiziert worden ist.
somit stellt sich mir nicht die frage, ob sowas mit der serien-GS geht, sondern, was alles verändert sein muss.
Vorderrad Bremse, Integral und Driften - Ähnliche Themen
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • R 1200 GS Unruhe am Vorderrad beim Bremsen
    R 1200 GS Unruhe am Vorderrad beim Bremsen: Hallo miteinander. Ich habe ein Problem mit meiner GS Bj. 2013 . Beim fahren zwischen einer Distanz von 3 -100 Km taucht unverhofft beim Bremsen...
  • Bremse Vorderrad Halterung gebrochen
    Bremse Vorderrad Halterung gebrochen: Hallo, mir ist gestern während der Fahrt die Halterung der Verschraubung vom vorderen Bremssattel gebrochen. Motorrad jetzt beim Händler und wird...
  • Erledigt Suche Vorderrad für 1150 GSA (flieder/blau) 2001, egal ob mit/ohne Reifen/Bremsen/ABS
    Suche Vorderrad für 1150 GSA (flieder/blau) 2001, egal ob mit/ohne Reifen/Bremsen/ABS: Suche Komplettrad vorne Original für 1150 GSA 2001 (vorhandene Nabe ist defekt, nur die Felge reicht nicht). Am liebsten in Süddeutschland zur...
  • Vorderrad Bremse bleibt zu
    Vorderrad Bremse bleibt zu: Hallo zusammen. Ich nenne eine 1100 er GS Baujahr 95' mit 102000 km auf der Uhr mein eigen. Bei einer Tour gestern, stellte ich schon fest, das...
  • Vorderrad Bremse bleibt zu - Ähnliche Themen
