VTREC Brems- und Kupplungshebel Problem
Diskutiere VTREC Brems- und Kupplungshebel Problem im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallöchen Leute, ich habe heute meine kurzen VTREC Brems- und Kupplungshebel bekommen. Der Einbau an sich war auch nicht dramatisch jedoch habe...
NordischPipz
NordischPipz
Hallöchen Leute,
ich habe heute meine kurzen VTREC Brems- und Kupplungshebel bekommen. Der Einbau an sich war auch nicht dramatisch jedoch habe ich nun folgendes "Problem"
Die Hebel sind 6-Fach verstellbar.
Folgendes Phänomen: Der Kupplungshebel steht auf Stellung 1.
Wenn ich meine Q jetzt starten will und ein Gang ist eingelegt, springt der Motor nicht an. Bei Stellung 2 genau dasselbe. Ab Stellung 3 und höher springt er wieder ganz normal an - jedoch gefällt mir bei diesen Stellungen der Schleifpunkt nicht.
Also habe ich ein wenig an diesem "Zapfen" herumgespielt. Weiter rausgedreht, weiter reingedreht. Es wird jedoch nicht besser, schlechter jedoch schon. Dieses obligatorische "Klicken" beim Ziehen des Kupplungshebels ist in allen Stellungen vorhanden.
Hat jemand von euch noch einen Tipp für mich bevor ich die Hebel wieder zurückschicke?
LG
Kolja
NordischPipz
NordischPipz
Hier mal die Antwort aus dem Nachbar-Forum:
Zitat:" Kolja, schick die Hebel zurück - die senden dir sogar per Email einen Rücksendeschein zu.
Die V-Trec-Hebel sind - zumindest für die BMW R1200GS-LC und in der derzeit angebotenen Version - eine Fehlkonstruktion!!!
Es wäre wünscheswert, wenn BS-Motorparts hier zügig Abhilfe schaffen würde, indem sie die "Nase" überarbeiten.
Ein Kleinigkeit - aber mit einer großen Wirkung."
Zitat Ende.
Dann mit dem Techn. Support telefoniert...
Man räumt ein, dass es bei Stellung 1 und 2 dieses Problem gibt. Abhilfe kann man wohl mit Hilfe eines Stücks Panzertape schaffen. Ich denke aber, dass ich die Hebel wieder demontiere. Hab keine Lust auf Pfusch am Mopped... Pfusch am Bau reicht mir schon
Gast20919
Bei mir hat das geholfen : Hebel ausgebaut und die Feder vom (Micro)Schalter etwas aufgebogen so das es wieder Klick Klich macht wenn man den Hebel zieht ,dasselbe gilt dann auch für die Bremse .
PS : habe zwar keine LC und an der ADV habe ich die Pazzos aber ich hoffe das es dir hilft.
RoGe
RoGe
OG
Hallöchen Leute,
LG
Kolja
wieso sollte dies eine fehlkonstruktion sein?? wenn du vielfach 6 o. > verstellbare hebelchen verwendest ist das normal wenn du die dinger relativ nah am griff stehen hast, hier trennt ja auch die kupplung nicht mehr sauber, also einfach etwas weiter stellen oder andere hebel die sich nicht so weit stellen lassen verwenden. hatte ich schon an verschieden motorräder so.
Sean
Sean
Backnang
R1250GS HP
Ist bzw.mwar bei mir auch so, bei mir ist die LC sogar nur in Rasten6 angesprungen. Hab dann auch den Schalter etwas vorgenogen, seitdem springt sie ab Raste 4 an. Die Inbusschraube zu drehen verlagert nur den schleifpunkt der Kupplung, das Problem liegt wie beschriebe daran das der Schalter durch die zu kurze Nase am Adapter nicht genug Kontakt bekommt. Ich kann damit leben da die Hebel sonst super top sind und ein geiles Preis Leistungsverhältnis haben
E
Eyck
Hi...Gibt es hier neue Vorschläge zum lösen des Problems?
NordischPipz
NordischPipz
Ist mir nicht bekannt. Einzige Lösung: andere Hebel kaufen!
Anaconda
Kreis Warendorf
R 1200 GS LC Triple Black
Mal eine andere Frage, was war denn an den Originalhebel nicht gut, dass man sie gegen Zubehörhebel austauschen muss?
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
@ Eyck: die Abhilfe steht doch schon beschrieben: Schalterfeder etwas verbiegen, die sind übrigens schon verbogen, das hat mit Pfusch wenig zu tun wenn man die anpasst.
Anaconda
Kreis Warendorf
Also ich komme mit dem Winkel der Originalhebel gut zurecht. Ich stell sie einmal ein, und gut is.
Das Aussehen ist vielleicht ein Argument, aber mir gefallen die originalen nicht schlecht. Schön Schwarz:wink:
Gast20919
Na dann , würde ich sie behalten und die anderen ihre Vtrec .....!
NordischPipz
NordischPipz
Ich hab sie nur getauscht, da mir kürzere besser gefallen. Ansonsten gab es keinen Grund!
E
Eyck
Ja die Blech verbiegen, bzw nur das untere. Aber hat nix gebracht oder muss ich das extrem biegen ? Also nach außen.
E
eR1200GeeS
Nordhessen
R1250GSA Modell 2021 Buell X1 Bj. 2000
Wer billig kauft, kauft zweimal ... wieder einmal an der falschen Stelle gespart! ... Hatte immer gute Erfahrung mit den VarioLever von Wunderlich beste Erfahrung gemacht und auch jetzt wieder montiert! TOP!! ... es zahlt sich eben aus, wenn man ein paar Euro mehr ausgibt :cool: ... wenn man(n) so etwas haben will
Gast20919
Wg. so einem Drecksteil wäre ich fast mal in ein Auto gefahren sorry , beim Bremsen hat es Klack gemacht und die Bremse war auf Anschlag Moped rollte weiter ..... mit billig hat Vtrec nichts zu tun ,eher Preiswert gegenüber zb Pazzo.
Anaconda
Kreis Warendorf
Sag ich doch, geht nichts über die Originalen :grin:
WorldEater
WorldEater
Hanau
Bei Metisse gibt's grad Puig Brems-/Kupplunshebel für je 69,-€, längenverstellbar und hochklappbar.
Ich hab auch schon überlegt sowas zu kaufen... und dann denk' ich mir wieder, daß man die Hinter den Handprotektoren ja dann doch nicht sieht.
Kann man nicht entscheiden, also lass' ichs bleiben... :giggle:
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Mir ginge es um die Längen verstellung... Mal anschauen...
MoggeleXL1
MoggeleXL1
Wasserburg
Hallo, ich habe mir die Puig-Hebel (knick- und verstellbar, schwarz mit roten Verstellern) bei Powermint gekauft, das Paar hat 109,- € gekostet.
VTREC Brems- und Kupplungshebel Problem - Ähnliche Themen
  • Vordere Bremse bremst ständig leicht
    Vordere Bremse bremst ständig leicht: Hallo Zusammen, ich habe gestern mein bike nach einem guten Jahr wieder aus der Garage geholt und festgestellt, dass meine Vorderbremse auf beiden...
  • Erledigt VTREC Hebel kurz in gold mit blauem Versteller
    VTREC Hebel kurz in gold mit blauem Versteller: Adapter Nummern für Kupplungs und Bremshebel sind 304175 und 304176 Die Hebel sind wie neu! Lt. ABE für 1200 u. 1250 GS incl. ADV / R / RS / RT...
  • Erledigt BMW R1200GS TÜ-2010, *Scheckheft ,*WESA,*Sehr gepflegt,*Vtrec-Hand-Hebel
    BMW R1200GS TÜ-2010, *Scheckheft ,*WESA,*Sehr gepflegt,*Vtrec-Hand-Hebel: BMW R1200GS EZ 3/2010, 2.te Hand, AU/HU 04/2020, 79502km, Ostra Grau Metallic Service (bei 79.000km) durchgeführt incl. Bremsflüssigkeitstausch...
  • Erledigt BMW R1200GS TÜ-2010, *Scheckheft ,*WESA,*Sehr gepflegt,*Vtrec-Hebel
    BMW R1200GS TÜ-2010, *Scheckheft ,*WESA,*Sehr gepflegt,*Vtrec-Hebel: BMW R1200GS EZ 3/2010, 2.te Hand, AU/HU 04/2020, 79502km, Ostra Grau Metallic Service durchgeführt incl. Bremsflüssigkeitstausch, wechsel aller...
  • Verkaufe neue VTREC Brems- und Kupplungshebel
    Verkaufe neue VTREC Brems- und Kupplungshebel: Ich verkaufe für die R 1200 GS (Bj. 09-12) ein Set, neue, also unbenutzte klappbare Vario Brems- und Kupplungshebel mit ABE (KBA Nr. 91299) von...
  • Verkaufe neue VTREC Brems- und Kupplungshebel - Ähnliche Themen
