Seite 2 von 8 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 74
Wasser in der Schaltereinheit
Erstellt von HottiDU, 12.05.2013, 11:49 Uhr · 73 Antworten · 13.060 Aufrufe
  1. X-Moderator
    17.01.2013
    Also kein Zusatzspitzschutz sondern Optik-Tuning . Kannst du mal ein Bild einstellen?
    03.07.2004
    die hatte ich an der "alten" GS.
    gutes Teil!
    Zitat Zitat von baff Beitrag anzeigen
    Hallo, die Hinterradabdeckung habe ich auch in Betracht gezogen, hat die schon jemand montiert? Die neuen Schaltereinheiten (1 Blinkerknopfsystem) sollte man immer im Auge behalten. Bei meiner K Baujahr 2010 wurden sie links und rechts wegen Fehlfunktionen ausgetauscht und da bin ich nicht der einzige. Gruß Jörg
    09.07.2009
    Hier mal ein Bild von Rechts und links
    Gruß Rainer
  4. catch Gast
    ..und das bisschen Deckel bringt was?
    09.07.2009
    Lies mal oben ! Bringen eben nix , außer es ist ohne noch schlimmer ?!
    Gruß Rainer
    20.10.2009
    Genau so eine würde ich auch Verbauen. Preisleistungsverhältniss sehr gut
    Gruß Daniel
  7. Mospear Gast
    sehen die jetzt so aus, 2-teilig ? Oder was ist das ?
    Puig For the bike model BMW R1200 GS 2013 | Puig
    Es gibt übrigens auch Racing-Screens bei Puig für die LC.
    Rüdiger
    03.03.2013
    DieHINTERRAD-ABDECKUNGEN für 200€ könnte ja was bringen.
    Etwas länger, sodass die Lücke zwischen dem Heck-Spritzschutz und der Abdeckung möglichst klein ist, währe nicht schlecht.
    Sie sitzt direkt über dem Rad und könnte Wasser sowie Dreck abhalten.
    Abgebildet ist leider das Teil für die "alte" GS.
    Mal abwarten ob es da bald noch weitere, günstigere gibt.
    16.04.2013
    Danke Rainer, da hat so manch einer gerade 200 Euronen gespart.
    Ich hab noch nie so viel Dreck auf dem Moped abbekommen, wie bei der LC. Mal sehen was für eine Lösung noch an den Tag kommt.
    Ich werde erstmal eine Regenüberhose bestellen. Man kann sich so eingesaut nirgends hinsetzen. Und immer nackisch machen...?
    21.01.2013
    wie kommst du auf 200,-€???
    die teile kosten keine 50,-€!! 200 kostet die hinterrad-abdeckung von louis!
  1. Biete Sonstiges VDO Öl / Wasser Temperatur Geber mit ReduzierungBiete einen VDO Öl / Wasser Temperatu
    Von Puschel53 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 13.04.2013, 14:02
  2. Linke Schaltereinheit feucht?
    Von GSMän im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.10.2012, 19:04
  3. Enduro Lenker: Schaltereinheit rechts
    Von HP2Sascha im Forum HP2-Technik
    Letzter Beitrag: 02.05.2011, 11:14
  4. Suche Blinkrelais;Blinkerschalter re bzw Schaltereinheit
    Von kmkler im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 26.10.2009, 21:07
  5. Stecker in der linken Schaltereinheit
    Von peter-k im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.06.2007, 19:54
